跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
按下电源按钮后,笔记本电脑没有响应。
电源适配器故障
电池可能无法从适配器获取电量。将适配器插入可用的插座,检查适配器指示灯是否亮起。如果不亮,说明适配器有故障,你需要购买一个替换件。
电池故障
如果确认适配器工作正常,请将其连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑仅在接通电源时才能开机,则说明电池有故障。 参考此指南更换电池。
笔记本电脑运行缓慢
笔记本电脑加载文件和程序所需的时间过长。
文件或程序过多
笔记本电脑可能同时运行了过多的文件或程序。尝试关闭当前打开的不必要的文件或程序。若要关闭特定窗口,请选择屏幕右上角的红色“x”。
内存 (RAM) 不足
如果在运行必要文件或程序时笔记本电脑运行缓慢,则可能是因为安装的内存 (RAM) 不足。 参考此指南添加或更换内存。
硬盘空间不足
如果你收到提示硬盘空间不足的错误消息,笔记本电脑的运行速度可能会变慢。尝试删除不必要的文件或程序。如果需要增加空间,则需要更换一个容量更大的硬盘。 参考此指南更换硬盘。
硬盘故障
如果硬盘在运行过程中发出刮擦声,则可能出现了机械故障。 参考此指南更换硬盘。
硬盘速度不足
如果硬盘没有损坏,则说明它已达到最高运行速度。你可能需要更换一个速度更快的硬盘。 参考此指南更换硬盘。
笔记本电脑意外崩溃
笔记本电脑死机并需要定期重启。
内存 (RAM) 不足
笔记本电脑安装的内存 (RAM) 可能不足以在不崩溃的情况下运行某些文件或程序。 参考此指南添加或更换内存。
硬盘故障
屏幕图像显示错误或空白
笔记本电脑屏幕上的图像变暗、失真、变色、模糊或完全空白。
屏幕设置不正确
屏幕可能已正常加载图像,但当前的屏幕设置可能导致难以看清。对于图像偏暗的情况,请使用键盘上的功能键调整亮度或背光。对于图像失真的情况,请调整宽高比。若要调整显示器的宽高比,请进入电脑设置,然后选择显示设置以获取相关控制选项。对于图像变色的情况,请调整显示设置中的颜色、色调、伽玛或色相。对于图像模糊的情况,请调整显示设置中的锐度。对于空白图像,请调整显示设置中的对比度。
屏幕无法接收电力
屏幕背光和显示内容均未出现。如果是这种情况,显示屏可能未从笔记本电脑获得足够的供电。尝试为笔记本电脑充电,可能是因为笔记本电脑电量耗尽。如果笔记本电脑已开机但仍无显示,则显示屏可能内部损坏,需要更换整个显示屏组件。 若要更换主显示屏,请参考此指南。
屏幕损坏
如果笔记本电脑屏幕有明显损坏(如破裂、变形等),这会影响图像显示。 参考此指南更换屏幕。
屏幕故障
如果笔记本电脑屏幕没有明显损坏,它仍可能存在故障。 参考此指南更换屏幕。
光驱无法读取光盘
笔记本电脑的光驱内已放入光盘,但系统提示为空。
光盘故障
检查光盘是否有裂纹或划痕。如果有,光盘可能已损坏,导致光驱的读取组件无法读取。尝试在其他设备上使用同一张光盘。如果仍无法读取,则说明光盘有故障,必须制作或购买新的副本。
光驱故障
如果光驱无法读取任何光盘,则说明光驱有故障。 参考此指南更换光驱。
光驱无法打开或关闭
按下驱动器的弹出按钮后,光驱托盘无法正常打开或关闭。
弹出按钮失灵
如果光驱处于关闭状态,你需要按强制弹出按钮。关闭笔记本电脑电源,准备一个展开的回形针。找到弹出按钮旁边的小孔,将回形针末端直接插入孔中。如果光驱打开了,说明弹出按钮失灵。建议直接更换光驱,而不是继续强行打开和关闭托盘。 参考此指南更换光驱。
光驱故障
如果按下强制弹出按钮后,关闭的光驱仍无法打开,则说明光驱有故障。 参考此指南更换光驱。
Zachary Simao
于03/08/19注册
423 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 的会员
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 37
总计 710
