跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Omni 10 平板电脑无法开机
按下电源按钮后,平板电脑无法启动,且所有系统均无响应。
电池没电
你的电池可能没有电了。要确认是否是这个问题,请从 Omni 10 平板电脑的充电口拔下插头,并将其从墙壁插座上拔下。等待大约十分钟后,重新将充电器连接至平板电脑和墙壁插座。
屏幕无法旋转
当平板电脑从纵向旋转至横向时,屏幕方向没有随之旋转。
未启用屏幕旋转设置
在桌面上,按住屏幕进行右键点击。弹出对话框后,点击“屏幕分辨率”选项。此时会出现一个标题为“更改显示器的外观”的窗口。在窗口底部,有一个标记为“允许屏幕自动旋转”的复选框。勾选该框,然后点击“应用”,最后点击“确定”。
平板电脑没有声音
播放视频或音频剪辑时,设备没有声音输出。
音量过低
前往控制面板并点击扬声器。选择“硬件和声音”。选择“调整系统音量”。检查滑动条是否处于静音状态或音量为零。如果是,请向上拖动滑块。
扬声器故障
你的外置扬声器可能存在故障。要检查这一点,请插入一副耳机或外置扬声器。如果耳机或扬声器能发出声音,则说明内置扬声器出现故障。
电脑无法从睡眠或休眠模式唤醒
按下电源按钮后,平板电脑无法退出休眠模式。
允许此设备唤醒电脑
点击搜索栏并输入“设备管理器”,然后按回车键。窗口打开后,向下滚动至标有“键盘”的部分。点击其旁边的箭头,然后点击“标准 PS/2 键盘”。点击标有“电源管理”的选项卡,勾选“允许此设备唤醒计算机”复选框。点击确定。
网络连接问题
IP 地址续订
续订 IP 地址以建立网络连接。
在平板电脑开启的情况下,用手指从屏幕右侧向屏幕中心滑动,以调出超级按钮菜单(Charms menu)。点击搜索图标并输入“cmd”以调出命令提示符。在命令提示符中,输入“ipconfig”。你将看到与配置 IP 地址相关的一系列命令。输入“ipconfig/release”以释放你当前的所有连接。等待 30 分钟,然后输入“ipconfig/renew”。这将允许你的平板电脑刷新其 IP 连接并成功连接到可用网络。
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,532 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了395篇指南
4条评论
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - 回复 分享
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - 回复 分享
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - 回复 分享
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 17
过去 30 天: 36
总计 2,811
