跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
它之前每次都能正常开机,直到最后一次……
电池没电
虽然电脑在你急需使用时没电确实很麻烦,但只要快速充电,它就能恢复活力。只需将电脑的充电线连接到附近的电源插座即可。连接充电线后,电脑即可使用,并在充电的同时运行。
电池连接断开
如果简单的充电不起作用,尝试拆下电池并重新装回。如果你是因为这种小事而惊慌失措,那确实有点好笑。
电池彻底损坏
随着笔记本电脑的使用,电池续航时间缩短是正常的。最终,电池将无法再保持电量。如果你的电脑一直显示电量为 0%,仅在接通电源时才能开机,或者侧面的指示灯一直在闪烁,说明你的电池可能已经彻底没电了。继续使用损坏的电池不会损坏电脑,但会降低性能,并可能导致漏液。你可能需要下定决心,更换电池。
屏幕无响应/冻结
当我移动鼠标或打字时,没有任何反应……
电脑因高负载而卡死
有时电脑试图处理的任务太多,导致程序崩溃。按下 Ctrl+Alt+Del 键将进入任务管理器。进入后,你可以通过点击程序名称并点击“结束任务”来关闭程序。如果无法打开任务管理器且屏幕依然无响应,请按住电脑右侧的“关机”按钮。按住按钮并保持片刻,电脑应该会关闭。重启电脑,并检查崩溃前保存了多少内容。
电脑启动时显示黑屏或“未找到操作系统”
情况不妙……
硬盘损坏
如果是这种情况,你可能需要更换硬盘。这是比较严重的电脑问题之一,所以请确保它确实无法启动,并且无法通过其他任何方法修复。不过别慌,我们有详细的指南供你参考,就在这里。
键盘无响应
无法打字……
电脑软件故障
我不骗你,对于 Microsoft 操作系统来说,重启电脑可以解决 90% 的问题。试一试吧。
电脑硬件故障
如果你的键盘出现异常或无响应,你可能需要更换键盘。这有点费时间,但你最终可以正常使用“a”键,而无需通过复制粘贴来输入。更换新键盘的详细步骤可以在这里找到。
触摸板无响应
鼠标对触摸没有反应……
触摸板被禁用
触摸板左上角有一个小按钮,如果不小心碰到它,它会亮起橙色光并禁用触摸板。
电脑过热
电脑散发出的热量足以煎鸡蛋了……
电脑风扇故障
笔记本电脑在高负载运行时会产生大量热量。讽刺的是,当你把电脑放在腿上或其他柔软的表面时,风扇无法快速散热。如果你的笔记本电脑异常发烫,试着把它移到坚硬的表面(如桌面)上。如果这没有帮助,试着关闭不必要的或占用高资源的应用程序。
运行缓慢
它确实不再像以前那么快了……
处理器过载
所有电脑都有处理极限,尤其是老旧电脑。如果性能缓慢,尝试关闭冗余程序,或重启电脑。如果这仍未达到预期的速度,你可能需要升级 RAM。
电脑无线联网失效
出于某种奇怪的原因,你无法连接到任何无线网络……
无线接收器已关闭
那个橙色指示灯总会让你出岔子。只需检查键盘右上角 wifi 符号上方的指示灯是否呈蓝色亮起即可。
无可用网络
Wifi 极其方便。但方便的代价是它也非常不可靠且不稳定。网络可能中断,你的无线设置可能与路由器不匹配,或者服务器可能需要在开始浏览前提供登录信息。所以下次当你在连接邻居的 wifi 时遇到问题,在开始拆卸你的电脑之前,先问问他们是否也遇到了同样的问题。
电脑无线网卡故障
如果上述所有方案都不起作用,你的无线网卡可能需要更换。这需要一点工作量,所以在尝试更换之前,请确保你已经检查了路由器/服务提供商的设置,并且确认没有其他人遇到同样的问题。不过别担心,我们已经在这里详细列出了更换过程的每一步。
时间和日期问题
日期和时间与我的日历对不上……
出厂设置
有很多 HP 经销商。很有可能这台新电脑并不是在你购买它的商店里组装的,甚至不在同一个时区。当你购买新电脑时,出厂设置可能是错误的。没有什么是完美的。但是,这个问题有一个简单的解决方法。根据你的操作系统,你或许可以在线更新时间;如果没有网络,你可以通过进入“开始菜单”,点击“控制面板”,然后进入“日期和时间”设置面板来立即更改日期和时间。重置时间日期后点击“应用”。
软件问题
这里有两种可能性:问题出在硬件上(你可以触摸到的部分),或者问题出在软件上(你触摸不到的部分)。如果问题出在软件上,可能是多种原因之一。如果你的电脑上有多个操作系统,在它们之间切换可能会导致电脑里有两个时钟以不同的时间运行。由于电脑无法进行时间旅行,它可能会尝试同步这两个时钟,通常都会同步到错误的时间。导致该问题的其他原因可能包括时区更改、操作系统更改或软件更新。
RTC 电池故障
如果上述条件都不适用于你的电脑,且时间和日期依然错误得令人沮丧,你可能需要安装一颗新的 RTC 电池。这是因为电脑关机时维持时钟运行的电池电量耗尽了。安装新电池的详细步骤请参考这里。
Daniel Pierson
于10/05/12注册
17 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-23, Amido Fall 2012 的会员
CPSU-AMIDO-F12S3G23
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 36
总计 12,060
