跳转到主内容
警告
如果你的设备出现电池肿胀、鼓包、过热或冒烟的情况,请立即停止使用,并更换电池。虽然这不一定是导致问题的元凶,但仍应进行更换。请务必妥善处理肿胀的电池。
基础知识
在对设备进行重大维修之前,请先尝试以下基本的故障排除步骤:
  • 检查电源: 确保笔记本电脑的充电线功能正常。连接另一台设备、尝试使用不同的线缆、将插头换到另一个充电口(如果可用),并更换到另一个插座进行测试。
  • 执行硬重置: 关闭笔记本电脑并拔掉电源。如果笔记本电脑有可拆卸的外部电池,将其拆下。按住电源按钮 15-20 秒。重新装上电池,接通电源适配器,然后开启设备。
  • 使用外接显示器测试: 将笔记本电脑连接到外接显示器。如果设备可以在外接显示器上显示,但内置屏幕不显示,请查看HP 笔记本电脑黑屏页面。
电池故障
解决方案:检查并更换电池
电池很麻烦。由于其“消耗品”的特性,它们经常发生故障,而且并不总是以可预测的方式发生。虽然电池通常会随着使用时间变长而逐渐衰减,但损坏的电池也可能导致无法供电。如果电池故障,请使用我们的维修指南进行更换。
  • 断开电池连接并尝试开机。 大多数 HP 笔记本电脑可以在没有电池的情况下启动。如果设备能启动,那么很可能就是电池的问题。
  • 检查是否有电池老化、肿胀或泄漏的视觉迹象。 电池肿胀可能会表现为触控板或键盘使用困难。随着电池膨胀,它会对这些组件的底部产生向上的压力。
  • 重置设备的电池。 这通常涉及按住组合键;请参考笔记本电脑的用户手册,因为具体步骤通常因设备型号而异。
  • 更换电池。 电池性能衰减是不可避免的。你可以检查电池健康状态。不过,具体方法取决于你的操作系统。某些HP 笔记本电脑比其他型号更容易更换电池,而 iFixit 可以让你轻松找到HP Laptop Batteries。
内存故障
损坏或安装不到位的内存(RAM)会导致系统无法正常启动。如果你能看到屏幕有显示,但电脑无法进入系统,这很可能是主要原因。
  • 重新安装或更换内存。 如果你的 HP 设备配备了可拆卸的内存模块,请尝试重新安装它们。如果你找不到适配你机型的维修指南,请按照以下简单步骤操作:
  • 如果问题仍然存在,请尝试一次只使用一个模块,以确定是哪个模块损坏。如果其中一个或两个模块损坏,你将需要购买替换件。
充电口损坏
解决方案:检查充电口是否损坏并进行更换或维修
根据 HP 笔记本电脑的具体型号,你使用的可能是 USB-C 充电线或者是圆口(桶状)充电线。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。 使用手电筒查看 USB-C 接口内部。这里很容易进液,且腐蚀可能在不易察觉的地方滋生。
  • 轻轻晃动线缆,看是否能建立更好的连接。 如果接口松动,内部引脚可能无法充分接触以给电池充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧毁的迹象。 如果看起来有问题,请打开机器并将相关零件取出进行仔细观察。
    • 液体溅入通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有渗入机器内部,接口处的腐蚀也会引发问题。
    • 圆口连接器更容易受到引脚弯曲或塑料件破损的影响。如果接口感觉松动,很可能是这个问题。
  • 如果你发现无法修复的损坏或无法清除的腐蚀,请寻找替换件。在许多情况下,它是一个模块化组件。如果它是焊接在主板上的(例如 USB-C 接口),你需要具备一定的焊接技术才能继续操作(或者更换受影响的主板)。
主板损坏
解决方案:更换主板
如果你的 HP 笔记本电脑在执行上述所有故障排除步骤后仍然无法开机,该怎么办?迹象表明主板或相关组件可能存在问题。
  1. 确保设备的 CPU 散热充分。 如果你最近重新安装了HP Laptop Heat Sinks,请仔细检查它是否正确安装在 CPU 上,并且 CPU 上是否涂抹了适量的导热硅脂。良好的散热对于防止过热和确保最佳性能至关重要。同时,确保设备的HP Laptop Fans已接通电源、工作正常,且在其外壳内旋转顺畅。
  2. 清除设备内部组件上积聚的灰尘或杂物。 保持设备内部气流顺畅至关重要。灰尘或杂物可能会阻碍散热过程,从而引发系统问题。定期清洁设备内部有助于防止产生过多的热量并确保性能处于最佳状态。
  3. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试卸载再重新安装 CMOS 电池。通过这样做,可以清除任何可能已损坏的存储设置或配置,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的潜在冲突或配置错误。
  4. 彻底检查电路板是否有烧毁或损坏的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦痕迹或物理损坏的零件,则主板很可能需要更换,特别是如果该板带有显示屏排线连接器。你可以在我们的商店中找到适用于部分 Chromebook 型号的HP Laptop Motherboards和HP Laptop Daughterboards组件。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,478 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
5条评论
What should I check in case of an overcurrent from the grid?
Peon371 - 回复 分享
Il y a un court circuit sur mon ordinateur une pièce et éteint
SATELLITEiMAGE 20 - 回复 分享
Mon hp a un problème d'allumage,quand j'appuie sur le bouton off/on ,il s'allume pendant deux secondes après il s'éteint
Ked - 回复 分享
J ai le même problème si tu as trouvé le problème je veux bien que tu me dises comment tu as fait ( jeromefesquet5@gmail.com ) moi je vais essayer un gros nettoyage avec un nettoyant circuit et je te ferais part du résultat
Jérôme Fesquet - 回复 分享
Le temoin d'allumage s'allume et même le clavier lorsque on met en marche mon ordinateur hp pc .mais aucune image ne s'affiche sur l'écran ,elle reste noir l'ecran
Vidal - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 209
过去 30 天: 839
总计 22,699
