跳转到主内容
基本操作
在开始大规模地修复你的设备之前,先试试这几个基本的故障排除步骤:
  • 重启电脑。这样可完成所有待处理的修复工作,并重新启动所有系统服务。请使用开始菜单中的“重启”选项。
  • 检查软件更新。如果你正在使用Windows系统,右键开始菜单,然后依次选择“设置”→“更新与安全“→”Windows 更新“,然后点击”检查更新“按钮。
  • 排查哪些按键受到影响。这可以告诉你很多问题的本质。使用一个在线键盘测试工具可以简单地得到视觉参考。如果你有一个USB键盘,把它连接到电脑上并确认问题是否仍存在,这有可能暗示了软件层面的问题。
错误的语言或键盘布局
Windows系统是为了很多种语言和地区的键盘布局设计的。如果你的键盘并没有输入预期的字符,请先检查以下设置。
  • 请在屏幕右下角的工具栏找到语言切换按钮(或者语言栏)。打开它之后你可以在已安装的语言和地区键盘布局中进行选择。请确认你选择的键盘布局与你正在使用的键盘相匹配。
  • 如果你找不到语言栏,但似乎就是键盘布局的问题,请检查Windows语言设置并进行适当设置。你可以在设置的“时间和语言”项目中找到它们。
    • 你也可以右键点击屏幕右下角的时间显示来打开这些设置。
辅助功能被激活
在多语言支持之外,微软还设计了为输入存在困难的用户设计的辅助功能。有些辅助功能激活后会让你以为键盘无法工作。
  • 尝试长按按键输入,而不是像平常那样快速打字。可以试试按住大写锁定键(CAPS Lock)几秒钟,并关注大写锁定指示灯是否亮起。
    • 如果你可以长按按键输入,你应当禁用筛选键功能,这一设置是为那些在打字时可能会不小心轻触其他按键的人设计的。
  • 检查“设置”或“控制面板”中的辅助功能设置,确保它们都设置正确。
软件漏洞或兼容性问题
如果您正在电脑上运行一个要求特别高的应用程序,它可能会干扰您的键盘输入。请通过以下步骤检查这一点:
  • 关闭所有程序,然后只打开其中一个。问题是否有所缓解?继续打开其他你之前在使用的程序,看看问题是否复现。
    • 调整键盘功能的程序、或高性能消耗的程序是最可能导致问题的,应当被优先检查。
  • 卸载所有可能干扰键盘的程序。
  • 进行病毒扫描,确保没有恶意软件干扰键盘工作。这虽然不常见,但也不是没有先例。
按键脏污
灰尘或碎屑会进入到按键下面,并干扰按键工作,尤其是你容易弄洒点什么东西的情况。你可以查看我们维修粘连的笔记本电脑键盘的文章,或者针对MacBook的键盘清洁指南(包含对所有笔记本电脑都适用的建议)。为方便起见,我们也提供一份简要的清理键盘的指南:
  • 首先关闭电脑。这将防止清理时误触键盘导致意外的操作。
  • 将键盘倒置过来,使用一个软刷(柔软的新开封牙刷应该也能使用)将按键下面的碎屑清理出来。请尤其关注那些黏黏的或者有问题的区域。
    • 如果东西特别粘或脆,浓度较低(约 70%)的异丙醇会更有效地溶解污垢。为了防止腐蚀电脑的其他部件,你应当在滴加任何液体之前拆除笔记本背板,并拔出电脑的电池。随后将电脑搁置一段时间,使其晾干(约1小时,如果通风良好可适当缩短)。
  • 如果仍有顽固的粘滞感或异物感,可拆除键帽后检查异物。键盘按键很容易受损,所以操作时请尽可能轻柔。
  • 让电脑干燥一段时间,然后启动电脑,检查问题是否仍然存在。
键盘接线异常
即便你的键盘自己能够正常工作,如果它无法向主板传递信号,它也无法工作。这种情况在维修后更为常见,但无论如何都可能发生。
  • 检查可能表示电缆损坏的迹象。打开笔记本电脑,并仔细检查边角和接口。穿孔、褶皱或撕裂都会影响电缆的功能。如果你发现任何损坏的地方,则需更换接线。
  • 确保线缆被正确地插入。主板上接口的位置和宽度可能会导致连接出现异常。
  • 并非所有型号的键盘线都与键盘本身分开。检查键盘是否使用了两头均可插拔的线缆。如果线缆与键盘集成在一起,你需要更换整个键盘,而不仅是故障的线缆。
键盘故障
最终,问题可能会归结到键盘本身。这通常由键盘进水导致,但无论如何都可能发生。键盘通常是组件的一部分,但在某些型号中可以独立更换。
  • 如果键盘没有进水,但是有整列、整行的按键失灵,或者某些按键没有响应,最有可能的解决方案就是替换整个键盘。
主板受损
如果以上信息都无法解决问题,有可能是笔记本电脑的主板出现故障。
  • 检查主板两侧,检查是否有物理损伤的迹象,比如烧焦的组件、进水导致的损伤、腐蚀的痕迹、或任何可见的问题。如果你看到任何腐蚀的痕迹,尝试用高浓度异丙醇和软刷清洁污渍。这很有可能会让一切恢复。
  • 如果主板部件无法正常工作,你可能需要找一个主板备件。
  • 有丰富焊接(或微焊)经验的技术人员可以修复故障的电路板。如果你自己无法做到,请联系当地的维修店。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
JerryHan3正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Bonjour s'ils vous plaît j'ai un problème un peu particulier j'utilise un pavillion et souvent quand je fais des saisis mon clavier ne réponds plus et la petite lumière sur la touche "Capslock" clignote je suis obligé de redémarrer mon pc pour que ça remarche c'est normal merci de bien voulir répondre à ma préocupation
Nathan MITOKPE - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 108
过去 30 天: 478
总计 6,784
