跳转到主内容
基本操作
在尝试下面更耗时的解决方案之前,先了解一些基础操作。
  • 再次确认系统响应情况——如果时钟还在走动,说明系统并没有完全卡死。没耐心等待?尝试通过其他输入方式来验证。
    • 按下 Windows 键,看看“开始”菜单是否弹出。
    • 右键点击鼠标或按下其他辅助按钮,看看是否有不同反应。
    • 如果你的笔记本电脑配有触摸屏,尝试用它来操作。
  • 强制关机。 按住电源按钮 30 秒进行强制关机。对于大多数现代笔记本电脑而言,这就像是断开了电池连接,且不需要使用螺丝刀。重新开机,看看问题是否还会重现。
  • 更新 Windows。 你可以在“设置”菜单中检查更新。Windows 更新可以提高兼容性和整体系统稳定性。
  • 卡在锁屏界面,无法显示密码输入框?按下 Ctrl + Alt + Del 并捏合手指。通常,这会神奇地让登录框重新出现。
已连接的外设
如果你连接了外设,如外置显卡、扩展坞或移动硬盘,问题可能是由这些外设引起的。
  • 断开所有外设,然后逐个重新连接,以查看连接特定外设时是否会卡死。
  • 检查所有外置外设的连接,确保它们已正确安装且工作正常。
  • 如果是特定配件导致的问题,请检查其驱动程序或关联软件的更新。通常可以在制造商的网站上找到这些更新。
系统资源不足
如果你的笔记本电脑在运行某个特定程序或特定组合的应用程序时卡死,问题可能是由于系统资源不足。
过热
计算机在执行繁重的处理任务时会产生大量热量。如果你的惠普笔记本电脑过热,可能会卡死或失去响应。这可能是因为系统为了减少发热而限制了处理器速度,或者是由于系统达到了故障点且无法恢复。
  • 检查你的硬件温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和散热系统,看看是否有灰尘或碎屑阻碍了气流。
  • 确保在平整、水平的表面上使用笔记本电脑。不平整的表面(如地毯或织物)会堵塞设备的通风口并限制气流。
  • 考虑使用笔记本电脑专用的散热垫,以改善通风并降低过热风险。
提示
如果你最近重新安装了散热系统,请确保设备涂抹了适量的导热硅脂。CPU 顶部应该有一层薄而均匀的涂层,且不能有气泡。如果你想了解更多关于涂抹导热硅脂的信息,请参考我们的 《如何涂抹导热硅脂》指南。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重破坏系统稳定性。它们可能在不知不觉中潜伏,但更有可能导致设备卡死、崩溃或其他异常行为。
  • 使用杀毒软件扫描计算机。如果你没有专用的安全软件,请使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以从 Windows 安全中心应用中访问它。
    • 想对扫描结果进行二次确认?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 是提供卓越恶意软件扫描技术的免费程序。
    • 市面上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费方案通常更有效。请务必在从不熟悉的开发者处下载软件前核实其合法性,否则情况可能会变得更糟。
  • 清除扫描发现的所有内容。它可能还会建议重启以完成清除过程。
  • 与直觉相反,杀毒软件并非越多越好。系统内安装多个杀毒软件带来的麻烦比解决的问题还多。它们可能会尝试修改重复的系统文件、占用额外资源,甚至相互冲突。请卸载除你最喜欢的那一个以外的所有杀毒程序。
  • 继续阅读“操作系统损坏”部分并进行相应的修复。恶意软件感染可能会损坏 Windows 系统。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着关键的系统文件已失效或受损。这可能是由于更新过程中断电、使用时电池耗尽或恶意软件引起的。这会导致系统行为异常,例如卡死或其他不一致现象。尝试一些 Windows 修复方法。
  1. 右键点击“开始”菜单,以管理员身份运行命令提示符 (Command Prompt)、PowerShell 或 Windows 终端 (Windows Terminal)。Windows 8、10 和 11 提供的选项略有不同,但上述任何一种都可以完成任务。
  2. 在弹出的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车键。完成后,它会告知是否发现了错误以及是否已修复。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确保没有发现其他损坏。
  4. 如果无法清除额外的错误,或者你需要更多修复措施,请参考 《Windows 基础修复》指南。
如果你不担心数据丢失,可以尝试“彻底重置”方法,即重装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留数据”选项。这只会重装 Windows 并删除已安装的应用程序。你的文件将保留。
  • 对于顽固问题,请使用 《创建 USB 安装介质》指南 进行安装。
存储硬盘故障
如果你仍然无法修复操作系统或仍然遇到卡死现象,问题可能出在你的存储设备上。存储硬盘故障也可能导致数据丢失或错误。
  • 运行诊断程序以验证硬盘的健康状况。HP SupportAssistant 内置了诊断工具,但若需快速概览,请使用 Crystal Disk Info。即使显示“警告”,也建议更换硬盘。
  • 如果你的硬盘已坏,请导航至 你的惠普笔记本电脑型号 页面,查找适合你的硬盘更换指南。如果找不到你的特定型号,可以参考类似型号的指南;即使不完全匹配,它也能为你指明正确的方向。
  • 如果你的设备使用的是传统的机械硬盘 (HDD),建议更换为 固态硬盘 (SSD) 以提升性能。固态硬盘更节能且速度快得多。
内存故障
随机存取存储器,通常简称为内存 (RAM),也可能导致重复卡死。这更有可能导致系统崩溃,但具体症状可能有所不同。幸运的是,大多数惠普笔记本电脑型号仍至少包含一根模块化内存条,且通常很容易更换。
  • 重新插拔内存模块。无数细小的引脚可能稍微有点错位。拔出并重新安装它们可能就能解决问题。
  • 通过运行诊断程序来测试内存。HP SupportAssistant 包含快速和扩展内存测试,或者你也可以使用 Windows 内存诊断工具。
    • 如果你想要二次确认,IT 专业人士多年来一直使用 memtest86。这是一个免费工具,且其文档非常出色!但这需要一定的技术知识才能使用。
  • 内存测试通常非常耗时,且轻微的故障很难被检测出来。要信任诊断出的故障,但不要仅因测试通过就掉以轻心。可能需要多次运行诊断才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存或安装了多个模块,请确保规格匹配。至少速度和容量应该完全相同。
  • 如果诊断失败,请更换内存——可以增加总容量,或者保持相同的容量和速度。
  • 一些惠普笔记本电脑,尤其是较新的型号,内存是焊接在主板上的。在这种情况下,你 必须更换 主板。
更换内存时要特别注意兼容性。Crucial 提供了一个兼容性检查工具,你可以使用它来验证其产品是否适用。
主板故障
如果上述建议均无效,问题可能是由主板引起的。因物理撞击、电压浪涌或其他硬件相关问题导致的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致行为异常、间歇性卡死、崩溃或系统不稳定。
  • 检查笔记本电脑的主板是否有物理损坏迹象,例如组件烧毁、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人员。
  • 大多数新款惠普笔记本电脑的 CPU 是直接焊接在主板上的。如果你怀疑卡死与 CPU 故障有关,你必须 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接经验(或显微焊接)的技术人员修复。如果你觉得无法自行处理,可以咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,778 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 46
过去 30 天: 180
总计 2,067
