跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸屏响应不准确
我一直试图选择某些内容,但触摸屏的响应总是不如我意。
屏幕校准不正确
在拆卸电脑之前,请尝试重新校准触摸屏。搜索并选择“Tablet PC 设置”。在显示选项卡上,点击“校准”。按照说明进行操作。如果触摸屏仍未正确校准,请再试一次。校准完成后,点击“是”以保存更改。
如果这未能解决你的问题,请继续往下阅读。
软件过时
如果你还没有安装 Windows 8,可能需要购买一份。它提供在线版本或光盘版本。要激活它,请在搜索栏中输入“激活 Windows”,然后选择它。点击“输入密钥”,并输入随 Windows 8 购买的序列号。电脑自动识别出有效代码后,请重启电脑。然后搜索“控制面板”并点击“Windows 更新”。这将安装触摸屏和/或显卡驱动程序更新。完成后,再次重启电脑。
显卡故障
搜索并选择“设备管理器”。进入页面后,点击“显示适配器”旁边的小三角形以展开列表。然后右键点击显卡,选择“禁用”。点击“是”进行确认,然后重启电脑。
触摸数字化层破裂
如果显示屏上的玻璃盖板出现裂纹或破损,不仅会使触摸屏难以使用,还可能伤及手指。我们建议尽快修复此问题。
这是我们的触摸数字化层更换指南链接:HP Envy 23-d060qd 显示屏组件更换
如果这未能解决你的问题,你可能需要联系 HP 支持部门。
音频无法工作
无论我怎么操作,电脑都没有声音。
音量设置关闭或禁用
扬声器/显示器上的音量旋钮、Windows 音量控制以及音频软件中的音量设置都会影响声音。要更改设置,首先从电脑菜单中选择“控制面板”。点击“硬件和声音”,在“声音”下方点击“调整系统音量”。查看音量滑块下方的静音按钮,确保没有开启静音。如果按钮显示一个小红圈,则表示处于静音状态。如果是静音状态,点击该按钮取消静音。
默认设置不正确
在“控制面板”中,点击“硬件和声音”,然后点击“声音”。找到你正在使用的音频连接类型(扬声器、数字输出、HDMI)。如果你有多种连接类型,请选择你偏好的一种。在声音窗口中选择你的播放设备,然后点击“设为默认值”按钮。现在,点击“配置”按钮,在“音频声道”中选择你的扬声器设置。点击“测试”按钮,向每个扬声器发送声音。
扬声器连接不良
在“控制面板”中,点击“硬件和声音”,然后点击“声音”。“扬声器属性”窗口包含一个彩色编码的连接器列表,对应于每一对扬声器,你可以据此确定连接器的位置。根据正确的颜色,确保每根扬声器线缆都连接到电脑背面对应的接口上。如果连接有变动,请使用上述“重置默认扬声器”中的步骤再次测试声音。
音频驱动过时
在“控制面板”中,点击“硬件和声音”,然后双击“声音、视频和游戏控制器”。右键点击相应的音频设备名称并选择“属性”,然后点击“驱动程序”选项卡。点击“回退驱动程序”,然后点击“是”以回退到之前的驱动程序。现在,测试声音是否恢复。
电源连接不完整
首先,检查电源线是否已连接到扬声器,并且扬声器是否已通电。在检查硬件之前,请关闭低音炮电源并拔下扬声器插头。
扬声器保险丝烧断
HP 将扬声器组件作为一个整体进行生产,因此要更换保险丝,你必须更换整个扬声器组件。保险丝密封在扬声器内部,几乎无法进行故障排除。请将此作为最后手段。
这是扬声器更换指南的链接:HP Envy 23-d060qd TouchSmart 扬声器更换
电脑运行缓慢
我的电脑运行速度不如预期。
软件过时
尝试点击 HP 支持窗口顶部的“我的设备”,然后选择“更新”。如果电脑检测到任何可用更新,它们将显示在“可用更新”窗口中。点击“检查最新更新”以验证所有信息均为最新。点击安装图标并等待系统更新。
病毒和/或间谍软件
如果你的 McAfee 仍在免费试用期内,你可以使用它。否则,你必须购买完整版 McAfee,或者将其卸载,并购买其他受信任的杀毒软件或反间谍软件。使用你的杀毒软件/反间谍软件清除所有病毒或间谍软件。
电脑运行效率低下
升级内存条将提高你的多任务处理能力,这可能有助于提升电脑性能。使用 Phillips 螺丝刀拆下内存模块舱的盖板。如果你需要移除现有内存来安装新内存,请使用小工具小心移除以确保其安全。安装新内存时,将金手指对准连接器,然后轻轻但坚定地推入到位。装回盖板并拧紧螺丝。
这是内存条更换指南的链接:HP Envy 23-d060qd TouchSmart 内存更换
温度过高
避免在过热的环境中使用电脑,这有助于提升性能。如果问题依旧,电脑内部可能积聚了灰尘。你可以使用压缩空气罐清理侧面的通风口。
此问题也可能是由风扇效率低下导致的。
这是我们风扇更换指南的链接:HP Envy 23-d060qd TouchSmart 风扇更换
硬盘空间已满
如果你的硬盘已满,首先尝试删除不再需要的任何文件。如果电脑仍需要更多空间,你可能需要购买容量更大的新硬盘。升级前,请将所有文件备份到外部硬盘或云端,确保不会丢失任何内容。
这是我们硬盘更换指南的链接:HP Envy 23-d060qd TouchSmart 硬盘更换
键盘无法工作
为什么我无法打字了?
键盘电池没电
要更换电池,请打开键盘底部的盖板,露出电池仓。它需要 2 节 AA 电池。按照说明安装电池。
按键粘连
要移除粘连的按键,请使用小工具将按键撬起。用沾有酒精的棉签清洁按键底部以及键盘上的接触面。将按键卡回原位以装回。
连接不良
尝试将键盘靠近接收器。它应该在距离接收器一英尺的范围内才能获得良好的连接。如果无效,请尝试重新同步键盘连接。要执行此操作,请从 USB 端口拔下接收器,等待十秒钟,然后重新插入。接收器上应该会出现灯光,确认其正在工作。
电脑无法启动
我无法让电脑开机!
未插入电源
你应该首先检查电源线两端是否已完全连接。检查电脑背面的连接情况,并确保插头完全插入墙壁插座。
电源插座故障
尝试将电脑插入不同的插座进行双重检查。
电源线故障
如果电源线因磨损出现任何损坏,可能需要更换新的电源线。在购买新线之前,请务必检查下方列出的所有其他可用方案。
主板故障
主板故障会导致很多问题。请务必小心,诊断主板故障很困难,且更换费用非常昂贵。如果主板上的 LED 不亮,那可能是主板故障的信号。我们建议在进行此项修复前,先咨询持证的 PC 维修技术人员进行复核。
这是主板更换指南的链接:HP Envy 23-d060qd TouchSmart 主板更换
Tia Deharpport
于10/01/15注册
59 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
HP support found them not to be very helpful.
Michael Moule - 回复 分享
I have a hp envy 23 and it has been in storage for two years
Iam trying to open it but it asks for my password and all the ones I’ve used in the past won’t work
How can I get in???
John Blackburn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 16
总计 8,933
