跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论如何,你都无法让计算机开机。
电池未连接
如果按下电源按钮无法开机,请将计算机翻过来,检查电池是否已完全连接到电池接口中。如果不确定,请取出电池并重新连接。你应该会听到“咔哒”一声。相关说明请参考 电池更换 的最后一步。
无法充电
如果计算机仍然无法开机,请插上电源。这可以确认电池是否没电。如果计算机可以开机,说明之前的电池没电了。
电源故障
如果计算机无法开机,请确保其已直接连接到交流电源或墙上插座,而非浪涌保护器或电源排插等辅助电源。尝试开启计算机。插上电源可以确认问题出在电源上,而不是电池。如果连接到正常的电源后计算机可以开机,说明问题出在辅助电源上,而非电池。请更换辅助电源。
电池电量耗尽/损坏
如果计算机无法开机,说明电池有问题,需要更换。该电池型号为“Hewlett-Packard SPS-418867”。你可以在网上或精选电子商店购买替换件。相关说明请参考 电池更换。
电池过充
如果计算机最近充电超过了数小时、数天等,它可能无法开机。执行强制重置有助于解决问题并开启 HP 计算机。操作方法是拔掉计算机的交流适配器并取出电池。然后,按住电源按钮 15-30 秒。重新插上电池和交流适配器,再次按下电源按钮即可重启。
计算机从休眠/待机状态无法唤醒
计算机无法恢复唤醒。
耐心等待
并非所有计算机都一样。有些个人电脑或笔记本电脑启动速度较慢。请给你的计算机一点时间进行恢复。
电池没电/电池过充
大多数情况下,人们要么没把电脑充够电,要么充得太满。这两者都会严重影响电池续航时间,导致电脑没电。尝试充电 30 分钟,然后查看一下。如果不行,请取出所有电池,等待几分钟,然后再装回电池。如果仍然无效,最后的办法是 更换电池。
计算机随机关机
你的计算机意外关闭。
电池电量耗尽/没电
如果计算机在使用过程中关闭,请尝试插上电源,看看是否能开机。如果能开机,说明只是电池电量耗尽了。如果不能开机,说明电池有问题,需要更换。该电池型号为“Hewlett-Packard SPS-418867”。你可以在网上或精选电子商店购买替换件。相关说明请参考 电池更换。
电源故障
如果计算机在拔掉电源后关闭,请尝试插回电源,看看计算机是否能开机。如果能开机,说明计算机电量过低,在拔掉电源后自动关机了,需要充电。如果无法开机,说明电池故障或老化,需要更换。该电池型号为:“Hewlett-Packard SPS-418867”。你可以在网上或精选电子商店购买替换件。相关说明请参考 电池更换。
计算机启动,但屏幕显示为黑屏
所有程序似乎都在运行,但屏幕仍然是黑的。
亮度调节过低
有时屏幕太暗可能是因为你忘了调高亮度。检查亮度是否调到了最低,尝试调高亮度看看。
显示屏组件故障
如果计算机已开机但屏幕不工作,说明显示屏组件故障。你必须 更换屏幕。显示屏组件由三个部分组成:显示面板、冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶逆变器。显示面板是计算机屏幕上的显示图像部分。冷阴极荧光灯提供背光,液晶逆变器则负责为冷阴极荧光灯传输或重新分配电能。如果冷阴极荧光灯管烧毁或损坏,屏幕会变得昏暗。此部件必须更换。如果液晶逆变器损坏,导致电能无法传输至灯管,显示屏也会变暗。此部件必须更换。
设备卡死
计算机屏幕定格在某一个画面。
RAM 芯片损坏
检查 RAM 芯片。损坏的 RAM 芯片会导致随机、零星的设备卡死,并引起启动困难。如果 RAM 芯片安装不当、触点变脏,或者速度和容量与计算机不兼容,也会引发问题。相关说明请参考 RAM 更换。
硬盘损坏
对硬盘进行碎片整理并检查是否有坏扇区(大多数操作系统内置了磁盘工具)。检查是否有软件更新,或者检查计算机上的文件是否损坏。如有必要,请格式化硬盘并重新安装操作系统。
设备过热
避免在任何绝缘材料上使用笔记本电脑。检查通风口和开口处是否有灰尘。如果可能,请拆机彻底清理。如果问题依然存在,请检查 CPU 的散热膏以及系统风扇的布线。
出现像素故障或颜色异常
你发现屏幕上的某些像素点出现故障或无法正常工作。
坏点
如果你看到黑色小圆点,凑近看像方块一样,说明屏幕上有坏点,它们在液晶屏中已无法正常工作。你可能需要更换屏幕来解决此问题。请参考 屏幕更换。
亮点或伪色像素
如果你发现单个点的颜色与周围不同,凑近看像方块一样,说明屏幕像素受损,导致无法显示某些颜色或只能显示一种颜色。要修复这些问题,你可能需要更换屏幕。请参考 屏幕更换。
蓝牙功能失灵
使用蓝牙时遇到静电干扰或连接中断/故障。
连接问题
如果你遇到静电干扰或断断续续的连接,可能是你的蓝牙设备与计算机之间的信号较差。尝试重新建立连接,或等待两台设备之间的信号变好。
蓝牙模块故障
如果蓝牙无法传输设备一端的音频或无法输出声音,说明计算机的蓝牙模块可能出了问题,需要更换。可以考虑寻找替换的蓝牙模块。你可以在网上或精选电子商店购买替换件。相关说明请参考 蓝牙模块更换。
设备运行缓慢
执行常规任务时,你发现计算机性能随时间推移而下降。
运行了过多的软件程序
关闭不使用的软件,以节省处理器的运行速度和可用内存。同时开启网络、音乐和病毒扫描软件等多个任务会降低计算机速度。
感染病毒/间谍软件
如果笔记本电脑在连接互联网后运行缓慢,可能是因为安装了广告软件或间谍软件程序。广告或间谍软件会在计算机上安装不需要的信息,并在后台上传数据。要将其移除,请使用杀毒安全软件进行病毒和软件扫描。当检测到病毒/间谍软件时,将其删除。
内存不足
有时增加 RAM(计算机内存)有助于提高系统性能,尤其是对于较老的系统。相关说明请参考 RAM 更换。
光驱无法读取 CD/DVD
计算机无法读取或播放任何 CD/DVD。
设置已更改
如果插入光盘时没有弹出选项屏幕,可能是你的计算机设置已被更改,阻止了插入光盘时弹出选项。尝试进入 Windows 桌面的“我的电脑”,并在左侧栏中查找 CD/DVD。光盘名称旁边应该有一个光盘图标。双击名称,即可打开光盘数据。
缺少驱动程序
如果你的光盘在“我的电脑”窗口中不可见,可能是驱动程序缺失或驱动程序过期。请考虑直接从 HP 官网下载适合你电脑的最新驱动程序。安装驱动程序后,重启电脑并再次尝试插入光盘。
镜头组件损坏
如果在插入光盘时收到错误消息,可能是镜头组件损坏。你可能需要更换光驱。你可以直接从 HP 或电子零售商处购买适合你电脑的新光驱。相关说明请参考 光驱更换。
光驱损坏
如果按下按钮后光驱无法打开,你必须小心将其拆下,以免损坏计算机,然后进行更换。相关说明请参考 光驱更换。
Chad Williams
于09/30/13注册
252 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My Hp Compaq nc6220 boots and stucked at Hp logo
Robin Yoke - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 26
总计 11,110
