跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement
你所需要的
    1. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn off and unplug laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Locate the battery lock below the battery labeled one.
      • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
      • Slide and hold the lock to the left.
      添加评论
    4. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the 4 mm P0 Phillips-head screw indicated by the icon of a lock and disk.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Press and release the eject icon to partially eject the optical drive.
      • Use of a spudger may be necessary to pry open the optical drive.
      添加评论
    3. HP Compaq nc6400 Optical Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Grasp the sides and pull the optical drive out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 的会员
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 名成员
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 5,083
