跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时电脑无响应。
电源适配器故障
如果电脑无法充电,可能是电源适配器损坏,或连接不当。对于损坏的电源适配器,没有简单的修复方法。如果已损坏,请更换适配器。
电池故障
如果电脑无法保持电量或电量消耗过快,可能是电池故障。目前没有安全的修复方法。请购买新的替换电池,并妥善回收旧电池。
电脑随机关机/蓝屏
电脑无法正常启动,而是显示错误或蓝屏。
RAM 故障
如果设备在下载信息时崩溃,或发出蜂鸣声且无法启动,可能是 RAM 存在问题,或设备 RAM 不足。要解决此问题,请在设备中安装新的 RAM。请参阅 HP Compaq 6910p 内存更换 获取 RAM 更换指南。
设备过热
电脑因过热而关机。
风扇
如果电脑持续过热,风扇可能被异物卡住或已损坏。检查电脑运行时风扇是否转动。如果风扇在转动,请使用压缩空气清除积尘和其他颗粒。如果风扇不转动,则可能需要更换风扇。
导热硅脂
如果风扇清洁且转动正常但电脑仍然过热,则可能需要拆解设备并更换导热硅脂。请参阅 更换处理器和散热器之间的导热硅脂 获取更换说明。
键盘按键缺失
按键缺失
如果按键缺失,可能需要购买新的键盘。某些笔记本电脑有单独的替换键盘出售。请参阅 HP Compaq 6910p 键盘更换 获取键盘更换说明。
如果你不想更换整个键盘,也可以使用 3D 打印机制作替换按键。如果找不到替换键盘,或者不想打印新按键,也可以购买外接 USB 键盘。
按键按下无响应
键盘上的按键按下后无反应。
按键粘滞
如果键盘按键按下后无响应,可能需要清洁键盘。使用压缩空气罐和超细纤维布清洁键盘。如果按键仍然无响应,请尝试用棉签蘸取异丙醇进行更深入、细致的清洁。
电脑启动错误
设备无法加载操作系统,而是显示错误消息。
RAM 故障
硬盘错误
如果用户在未通过操作系统正常关机的情况下,手动按下电源按钮关闭笔记本电脑,可能会导致硬盘错误。要修复此问题,你需要准备一张适用于设备的 Windows 安装盘(如 Windows XP、Vista、7、8 或 10)。插入光盘后,选择“修复计算机”,然后点击下一步。你将看到一个名为“启动修复”的选项。选择该选项并运行。完成这些步骤后,设备应能正常启动。如果仍然无法启动,则可能需要更换硬盘。请参阅 HP Compaq 6910p 硬盘更换 获取硬盘拆卸说明。
光盘读取异常
光驱无法正常工作。
更新驱动程序
如果设备无法读取 DVD 或 CD,可能需要更新驱动程序。驱动程序是允许光盘与电脑通信的程序。你可以在制造商官网上找到该驱动程序的更新版本。在官网找到正确的程序后,将其下载到你的电脑上。
光驱损坏
如果更新驱动程序后 DVD 和 CD 仍然无法工作,光驱可能已损坏。在这种情况下,请更换光驱。
Tyler Fricks
于10/22/15注册
531 声望
创作了5篇指南
团队
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 的会员
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 名成员
创作了60篇指南
2条评论
fingersenzer not working
vayaprathpradeepan - 回复 分享
`hi my laptop goes on and then off after 10s then again on and then off its doing continusly
Tanver Qader - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 42
总计 4,843
