跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备不断关机
笔记本电脑即使充满电也会频繁关机
电量不足
确保笔记本电脑的电池已充电。你可以在设备屏幕的右下角查看电池电量。如果设备完全没有反应,请尝试使用充电线为电池充电。
电池故障
电池故障可能会导致设备无法正常工作。老化或过度使用的电池可能无法再蓄电。电池本身可能就是问题所在。更换或维修笔记本电脑的电池或许能解决该问题。如需更换故障电池,请参考电池更换指南。
设备无法开机
设备无法启动
设备未充电
电池故障
主板故障
主板是电脑的“大脑”,负责让电脑的各个组件正常工作。如果尝试充电后设备仍无法启动,那么很可能需要更换主板。如需更换主板,请参考主板更换指南。
屏幕显示异常
电脑屏幕的某些位置出现故障闪烁。
显示屏被禁用
同时按压“FN”和“F2”键,即可重新启用电脑显示屏。如果这无法修复屏幕闪烁,则需要更换屏幕。
如果上述操作无法修复显示问题,请重试,并按下“Windows”或“Google”键。完成此操作后,按两次“P”键。这会将显示模式从“投影模式”切换回“仅电脑屏幕”。
显示屏故障
如果上述方法未能修复闪烁问题,则需要更换屏幕。如需更换显示屏,请参考屏幕更换指南。
文档/图片无法保存
文档和图片无法保存到笔记本电脑中。
硬盘或固态硬盘故障
问题很可能出在硬盘或固态硬盘上。通过拆开笔记本电脑底部,你可以维修/更换硬盘,以便保存以后的文档/图片。
蓝屏死机
笔记本电脑屏幕显示为纯蓝色。
过热
蓝屏死机可能是由过热引起的。尝试将电脑放在风扇旁,或在散热片或 CPU 下方涂抹导热硅脂。
内存不足
电脑崩溃是由内存(RAM)不足引起的。通过安装或更换内存,你应该可以防止蓝屏死机。
触摸板无法移动鼠标
触摸触摸板时,鼠标没有反应。
触摸板脏污
如果触摸板对触控无反应,可能是因为脏了。如需清洁触摸板,请使用蘸水的软布或异丙醇轻轻擦去污垢。
触摸板出现小故障
如果触摸板对触控无反应,笔记本电脑可能出现了小故障。如需纠正此小故障,请将笔记本电脑关闭,然后再重新开机。
需要重置笔记本电脑
你的笔记本电脑可能需要重置才能让触摸板正常工作。如需重置笔记本电脑,请将其关闭。在关机状态下,按住键盘上的刷新键,同时按电源按钮将设备重新开机。设备启动后,松开刷新键,查看触摸板是否有反应。
触摸板损坏
如果触摸板没有反应,可能是已损坏。如需更换损坏的触摸板,请参考触摸板更换指南。
键盘无响应
按下键盘或按键时没有反应。
按键脏污
如果个别按键或整个键盘没有反应,可能是因为脏了。如需清洁按键,请使用软布和异丙醇擦除污垢。
按键损坏
如果键盘上的多个按键没有反应,你的键盘可能已损坏。如需更换键盘,请参考键盘更换指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 16
过去 30 天: 31
总计 535
