跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法开机
按下电源按钮时电脑无法开机。
电池没电或损坏
确保 Chromebook 已接通电源且电池已充满。如果无法充电,你可能需要更换内置电池。点击此处查看如何更换电池。
电源适配器损坏
如果 Chromebook 的电源适配器已接通,但设备上没有任何指示灯亮起,则可能是电源适配器有故障,需要更换。
主板问题
主板可能已破裂,或者板上的某个组件可能已损坏。这可能是由跌落或过热问题引起的,可能需要更换主板。点击此处查看如何更换主板。
Chromebook 无法引导
Chromebook 可以开机,但无法运行启动程序。
RAM 问题
RAM 可能已损坏,或者无法高效运行当前的操作量。由于 RAM 固定在主板上,因此必须更换主板。点击此处查看如何更换主板。
硬盘损坏
如果 RAM 安装正确,问题可能出在硬盘本身。要测试此问题,可以通过安装了 Chromebook OS 恢复工具的 USB 驱动器引导电脑。要了解如何执行此操作,请遵循此处的官方指南。这将允许操作系统通过 USB 启动,并有望解决该问题。如果电脑仍然无法启动,则硬盘本身可能出了问题,需要更换。如需修复硬盘方面的帮助,请遵循此处的指南。
扬声器无法工作
扬声器播放的声音失真或没有声音。
扬声器无法播放正确的声音
如果扬声器当前播放失真的噪音或完全没有声音,可能是因为音量被调低,需要调高。键盘右上角有两个音量键。如果调大音量后仍无法工作,则可能是扬声器损坏,需要更换。如需了解如何更换扬声器,请遵循此处的指南。
设备过热
Chromebook 比以前使用时明显更烫。
风扇故障
首先确保笔记本电脑放置在平坦的表面上,且笔记本底部的风扇没有被遮挡。如果笔记本电脑持续过热,则内部风扇可能损坏或被灰尘堵塞。如果被灰尘堵塞,你必须拆下风扇并清理灰尘。如果风扇出现故障或损坏,你必须更换它。要解决这些问题,请参考风扇更换指南。
按钮失灵
电脑上的按钮无法正常工作。
屏幕上的字符对按键无响应
某个按键被卡住,或者键盘薄膜在键盘上的位置放置不当。拆下键盘以纠正薄膜下方的问题,和/或更换薄膜。点击此处查看如何更换键盘。
设备运行缓慢/无响应
Chromebook 运行非常缓慢或死机
“Chrome OS is missing or damaged” 错误消息
如果看到此消息,则必须进行系统恢复。将恢复用 USB 驱动器插入笔记本电脑背面的 4 个端口之一。请参考此处的官方谷歌工具页面。
“He’s Dead, Jim!” 错误消息
如果遇到此消息,系统内存可能不足。关闭所有不必要的进程,看看问题是否得到纠正。
Chrome OS 无响应且设备卡死
关闭电脑。断开所有外围设备,并拔掉所有 USB 设备和存储卡。断开电源并拆下电池此处。按住电源按钮 7 秒钟。重新连接电源适配器,但不要连接电池。然后打开电脑,查看问题是否解决。如果没有解决,请参考“Chrome OS is missing or damaged”错误。
设备无法识别
连接到 Chromebook 的设备无法被识别,也无法访问。
插入 USB 驱动器后无法识别设备
USB 电路板可能有故障,需要更换。插入另一个你确认可以在其他端口上正常工作的 USB 设备进行测试,以排除该设备故障的可能性。
如果笔记本电脑中的 USB 电路板有故障,则必须更换 USB 电路板。点击此处查看如何更换 USB 电路板。
Kevin Piper
于01/16/15注册
1,602 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 名成员
创作了96篇指南
5条评论
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - 回复 分享
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - 回复 分享
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - 回复 分享
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - 回复 分享
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 16,753
