跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换
你所需要的
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, 键盘和触摸板: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, 键盘和触摸板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将笔记本电脑翻转,使其底部面向你。
      • 使用 #00 螺丝刀拧下 13 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 警告!撬开笔记本电脑外壳时可能需要用力,但外壳下方有易损的连接器。请小心操作,避免损坏这些连接器。
      • 从笔记本电脑的右上角开始,使用 iFixit 开启工具或撬棒按顺时针方向操作,将键盘从笔记本电脑的中框上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 警告!请小心处理挡片和排线,以防损坏。
      • 轻轻将键盘向远离屏幕的方向拉动,以露出下方的布线。
      • 掀起黑色挡片,轻轻将蓝色排线向你的方向拉出,直到断开连接。
      • 掀起白色挡片,将蓝色排线向你的方向拉出,直到断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 稍微抬起键盘,轻轻拆下饰条,以免损坏任何零件。
      • 这条胶带除了固定布线之外没有其他功能。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将拆下的键盘放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, 扬声器: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 揭开位于笔记本电脑底部中框上的黑色胶带。
      • 这条胶带除了固定布线外没有其他作用。
      • 用手指或撬棒滑出左侧所示的黑色连接器。
      • 使用 #00 螺丝刀拧下两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 轻轻拆下扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, 电池: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 注意此条形排线放置时的形状,并且在重新组装时,排线的蓝色顶端需接入右侧的连接器。
      • 掀起黑色翻盖,轻轻地将排线拉出。
      • 将排线放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 拧下螺丝。
      • 用手指将电池上方的黑色插槽内的白色拉片拉出。
      添加评论
    3. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 轻轻取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, USB/SD 卡: 步骤 11 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换, USB/SD 卡: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 卸下卡槽顶部红圈所示的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 轻轻拆下 USB/SD 卡槽。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Kevin Piper
于01/16/15注册
1,602 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 的会员
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 名成员
创作了96篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 103
总计 920
