学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法启动
电脑在启动时卡在 HP 徽标、黑屏或 BIOS 配置界面,无法加载操作系统。
启动选项设置错误
如果电脑卡在 BIOS 界面,问题可能出在软件而非硬件上。使用箭头键导航到菜单中的“Primary Master”(主硬盘)选项卡,并确保选中的是正确的启动设备。有时在 UEFI 模式和 Legacy 模式之间切换会有所帮助。操作完成后,按 F10 并回车以保存更改并退出。
硬盘故障
如果 BIOS 中无法识别主硬盘,则故障很可能出在硬件上。请参考我们的 硬盘更换指南 对硬盘进行故障排除并更换。
电池故障
请参考我们的 电池故障排除部分。
主板或内置组件故障
当无法加载 BIOS(黑屏或卡在 HP 徽标)时,问题很可能出在主板上。请使用我们的 主板更换指南 进行更换。
电脑没有声音
电脑没有声音,或者声音出现失真、爆裂音或杂音。
扬声器故障
将另一副扬声器或耳机插入音频插孔。如果这些设备有声音,则说明内置扬声器已损坏,需要更换。
音频驱动过时或损坏
要安装音频驱动,请访问此 链接。然后展开“Driver-Audio”部分,点击下载以安装音频驱动。
要更新音频驱动,请进入“控制面板”>“设备管理器”>“声音、视频和游戏控制器”。点击你的音频驱动 >“驱动程序”>“更新驱动程序”。完成后,重启电脑。
无法开机或启动故障
电脑卡在启动徽标或黑屏界面,无法加载操作系统。
执行电源重置
如果电脑连接了电源但按下电源按钮后没有任何反应(没有声音或指示灯亮起),以下步骤将非常有用。
断开所有已连接的设备(USB 设备、打印机、显示器等),并从电脑上拔下交流电源适配器。按照我们的 电池更换指南 拆下电池。现在,按住电源按钮 15 秒,然后重新装回电池。接上交流电源适配器并启动电脑。
主板故障
如果笔记本电脑卡在黑屏或 HP 徽标界面,问题很可能出在主板上。尝试在启动时按 F8 —— 如果笔记本电脑仍然卡住,除了更换整个主板外别无他法。请使用 主板更换指南 获取简单的分步说明。
电池故障
如果按下电源按钮后电脑没有任何反应,请先对电池进行故障排除。将电脑接上充电器,看看问题是否依然存在。如果电脑在连接电源时能启动,而断开电源后无法启动,请按照我们的 电池更换指南 更换电池。
硬盘故障
如果电脑可以启动,但没有加载 Windows,而是直接进入设置菜单 (BIOS),那么问题很可能出在硬盘上。请参考 硬盘更换指南 对硬盘进行故障排除并更换。
触控板按钮失灵
触控板上的按钮点击后没有反应。
触控板设置错误
要修正触控板设置,请进入“控制面板”>“鼠标设置”>“触控板”>“触控板设置”。如果“点击”选项框未勾选,请将其勾选。点击“应用”,然后点击“确定”退出设置。
触控板故障
如果设置正确但触控板按钮仍然无法工作,则说明触控板已损坏,需要更换。
电脑随机关机或崩溃
电脑在使用过程中会自动关机,屏幕变黑。
操作系统损坏
第一个可能的原因是操作系统本身。如果可能,请尝试从备份中还原。进入“控制面板”>“系统和安全”>“备份和还原”。点击“恢复计算机上的系统设置”。第一个恢复选项是从较早的时间点还原系统设置。点击“打开系统还原”并按照说明操作。此方法不会影响你的文件,但可能会导致部分已安装程序丢失。
第二个选项是从完整备份中还原系统,这会删除你的部分文件。要执行此操作,请进入“控制面板”>“系统和安全”>“备份和还原”。然后点击“高级恢复方法”,选择“使用之前创建的系统映像恢复计算机”,并按照说明进行操作。
最后的手段是彻底重新安装操作系统,这也可以在同一菜单中完成。这需要 Windows 安装盘。如果以上方法均无效,请前往下一部分。
硬件故障
硬件故障可能是原因所在。这可能只是硬盘的问题,但也可能是更严重的问题,例如主板或内存 (RAM)。请使用我们的指南了解如何更换 主板、内存 (RAM) 或 硬盘。
散热系统问题
散热系统故障通常是电脑随机关机的原因。为了排查此问题,你需要使用像 Speedfan 这样的程序来监控电脑组件的温度。你需要确保所有组件的温度都在允许范围内。如果 CPU 在高负载下温度超过 90 摄氏度,则说明散热系统存在问题。硬盘温度应保持在 40 摄氏度以下。确认问题确实出在散热系统后,你可以使用我们的 散热系统更换指南 更换该硬件。
3条评论
The computer fans not only help your Computer to cool down, but you can also control the speed and efficiency of the Fan with few clicks.
The Software provides all the details regarding the system’s fan speed and temperature to prevent overheating.
https://softwareinspect.com/best-pc-fan-...
yifiya - 回复 分享
MyKFCExperience is a survey portal created by Kentucky fried chicken or KFC to get reviews from their customers. KFC serves millions of customers worldwide every day and to keep them happy, they always ask for feedback.
https://mykfcexperience.live/
mawako - 回复 分享
You might face an annoying error with Dns_probe_finished_bad_config while surfing on the internet.The DNS PROBE can be solved without any hard efforts, to solve it you don’t have to be a tech expert just need basic information.
you can go through this link and go for information about Dns problem.
https://droidgyaan.com/dns-probe-finishe...
lifote - 回复 分享
