跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,电脑没有任何反应。
电池没电
如果不连接电源线,你的电脑将无法开启。请将电脑连接到电源插座。如果指示灯亮起,说明电脑正在充电。给电脑充电至少 30 分钟,然后查看是否能开机。
如果这样无效,你可能需要使用 Mac 或 PC 以及闪存驱动器或 SD 卡来恢复电脑。在另一台设备上安装并打开 Google Chrome 和恢复应用。点击“开始使用”,从列表中选择一个型号。点击“继续”。将闪存驱动器或 SD 卡插入 Mac 或 PC,并在下拉菜单中选择该驱动器或 SD 卡。点击“继续”和“立即创建”。当出现恢复介质已就绪的消息时,将闪存驱动器或 SD 卡从电脑中拔下。打开 Pixelbook,按住 Esc + 刷新键,然后按电源按钮。当屏幕上出现消息时,松开 Esc + 刷新键。插入闪存驱动器或 SD 卡,并按照屏幕上的说明进行操作。
需要更换电池
尝试开启电脑。如果无效,请更换电池。
需要更换主板
如果其他方法都无效,可能是主板故障。请使用本指南来更换主板。
电池无法充电
电脑可以开机,但无法保持充电状态。
电源线/充电口损坏
如果电脑无法充电,请确保电源插座正常工作。将电源线从电脑和插座上拔下,然后重新插回电脑和插座。如果充电线上的指示灯亮起,说明线缆正在通电。让笔记本电脑充电 30 分钟,看是否能正常工作。如果线缆没有通电,请仔细检查插座是否插好。如果指示灯依然不亮,你可能需要更换充电口或电源线。
电池故障
首先,尝试对笔记本电脑进行强制重启。按住重置键 + 电源按钮以重启电脑。让笔记本电脑充电 30 分钟,然后查看是否恢复正常。
如果电池仍然无法充电,你可以通过按下 ctrl+alt+t 打开 crosh 窗口来检查电池健康状况。在打开的窗口中输入 battery_test 30。如果电池健康状况明显低于 100%(请根据实际情况判断),你应该更换电池。
电池掉电过快
电池可以充电,但耗电速度比正常情况更快。
需要调整电脑设置
尝试调整设置以延长电池续航。将屏幕亮度保持在 50%,确保 Wi-Fi 信号强劲,并关闭浏览器扩展程序。要删除不必要的扩展程序,请前往屏幕底部的启动器,点击“应用列表”,右键点击该应用,然后选择“从 Chrome 中移除”。
电池故障
如果电池健康状况接近 100%,请在 crosh 窗口中输入 battery_test 60 来检查电池放电率。如果电池放电率超过 15-20% 的范围,请尝试调整设置以延长电池续航。将屏幕亮度保持在 50%,确保 Wi-Fi 信号强劲,并关闭浏览器扩展程序。要删除不必要的扩展程序,请前往屏幕底部的启动器,点击“应用列表”,右键点击该应用,然后选择“从 Chrome 中移除”。如果电池仍然掉电过快,你应该更换电池。
声音失真
声音不清晰,且音频中伴有杂音。
声卡出现驱动程序故障
如果电脑扬声器发出的声音失真,首先尝试重启电脑。如果无效,请尝试通过按下刷新键 + 电源按钮来强制重启电脑。
声卡驱动程序未更新
前往开始菜单搜索栏,搜索“设备管理器”。进入后,在设备列表中找到“声音、视频和游戏控制器”。右键点击你的音频设备,选择“更新驱动程序软件”,然后选择“自动搜索更新”。请确保电脑已连接互联网,以便成功更新。
需要更换声卡
电脑扬声器发声正常,但耳机插孔无法工作。首先,尝试使用另一副耳机。如果耳机插孔仍然无法工作,则该插孔可能已损坏。由于耳机插孔集成在声卡上,可以通过更换声卡来修复。
触摸板无响应
使用触摸板时,光标不移动和/或无法点击。
电脑死机/卡死
通过发送其他命令检查电脑是否死机。尝试同时按下 ctrl+alt+delete 调出任务管理器。如果没有任何反应,尝试重启电脑,并在重启后查看触摸板是否有响应。
触摸板在设置中被禁用
如果可能,找一个 USB 鼠标来辅助完成接下来的步骤。如果没有鼠标,可以使用键盘(Tab 键、方向键和 Enter 键)进行导航。
首先,前往开始菜单的搜索栏,输入“更改鼠标设置”。在“属性”部分下,找到“触摸板设置”并确保触摸板已启用。根据你的偏好调整其他设置,然后按“应用”。现在尝试测试触摸板。
触摸板驱动程序未更新
前往开始菜单搜索栏,搜索“设备管理器”。进入后,在设备列表中找到你的触摸板。右键点击该设备,选择“更新驱动程序软件”,然后选择“自动搜索更新”。请确保电脑已连接互联网,以便此次更新成功。
触摸板故障
如果以上方法都无效,说明你的触摸板可能存在缺陷。请查看本指南以获取更换触摸板的帮助。
Derrick Unger
于01/24/18注册
361 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
The Touchpad is Disabled in Settings ¶
No, it isn’t
Bill Motley - 回复 分享
Keyboard backlight is not working and some keys not working, esc key, 1, Q, A, Z. How can i disconnect and connect keyboard?
LaCzar - 回复 分享
Did you figure this out? Touchpad stopped working and now some keys don’t work. Z, raise volume, search, left shift
Michael Bellavia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 85
总计 16,469
