跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,Google Pixel 无法开机。
电池没电
手机可能因电池没电而无法开机或无响应。尝试将手机连接到充电器,以确保不存在硬件问题。如果手机出现了正常的充电迹象,说明它只是没电了。如果没有任何充电迹象,则可能是充电口或电池存在问题。
电池故障/电池没电
手机电池可能存在问题,或者电池续航时间已耗尽。如果连接充电器后问题依旧,请按照本指南尝试更换电池。
屏幕损坏
要检查手机屏幕是否损坏,请将 Google Pixel 连接到充电器并查看是否有电池图标。如果出现了电池图标,请按住电源按钮 30 秒尝试重启。如果显示红灯,说明电池电量已完全耗尽。请等待 30 分钟后再重启。如果两者均未显示,则可能是屏幕出现了问题。按住电源按钮 30 秒,然后等待 2 分钟。尝试从另一台设备拨打该手机的号码,看看它是否会亮起。如果手机响铃但屏幕不亮,则屏幕极有可能已损坏。若要更换屏幕,请按照本指南操作。
系统崩溃
手机可能遇到了系统崩溃。这是所有手机都会不时遇到的常见问题。按住电源按钮 10 秒钟,如果手机有足够的电量,它将会重启。
充电问题
Google Pixel 连接到电源时无法充电。
充电口有污垢
检查充电口或周围区域是否有污垢或棉絮。向这些区域吹气或用布擦拭,以确保没有异物阻碍手机充电。
充电器故障
将充电器连接到另一台设备上,检查其是否正常工作。如果第二台设备也无法充电,请尝试更换另一个 USB Type-C 充电器。
充电口故障
如果确认充电器状态良好,但手机仍无法充电,则可能是充电口已损坏。若要更换 USB Type-C 充电口,请按照本指南操作。
电池故障
设备电池可能不再正常工作。若要更换电池,请按照本指南操作。
手机频繁重启、卡死或崩溃
Google Pixel 在使用过程中频繁重启、卡死或崩溃。
系统版本过旧
更新设备系统可能会解决此问题。打开设备“设置”应用 >“系统更新”。如果有可用的更新,请安装它们。
应用版本过旧
如果应用版本过旧,可能会导致手机卡死或崩溃。要检查应用更新,请进入 Play 商店应用 > 菜单 > 应用和游戏。需要更新的应用会显示“更新”标签。
应用导致的问题
要检查是否是某个应用导致了崩溃或卡死,请将设备重启进入安全模式。安全模式会暂时禁用所有已下载的应用。要将设备置于安全模式,请按住电源按钮。当屏幕上出现“关机”选项时,长按该选项。当出现“重启进入安全模式”时,按确定。如果在安全模式下设备不再卡死或崩溃,则说明是某个已下载的应用导致了此问题。要退出安全模式,请重启设备。确定是某个应用导致问题后,请逐一卸载已下载的应用,然后重启设备,直到设备停止崩溃和卡死。
存储空间已满
如果手机存储空间过满,可能无法正常运行。要清理更多空间,请删除不必要的文件。要检查可用存储空间,请打开设备“设置”应用 >“设备”>“存储”。如果手机可用存储空间不足 10%,这可能是导致问题的原因。
触摸屏无响应
触摸屏幕时,Google Pixel 没有反应。
系统崩溃
手机可能遇到了系统崩溃,这对所有手机来说都很常见。按住电源按钮并点击重启来重启手机。如果没有看到重启按钮,请按住电源按钮 30 秒,直到手机重启。
屏幕有污垢
由于碎屑堆积,屏幕可能无法响应触摸。请清洁屏幕,然后尝试使用设备。
屏幕破裂
如果手机屏幕破裂或有缺口,可能会导致屏幕无响应。若要更换屏幕,请按照本指南操作。
麦克风无法工作
Google Pixel 的麦克风无法录制音频。
麦克风故障
重置麦克风可能会解决麦克风的任何问题。要重置麦克风,请拨打语音信箱,然后开启并关闭免提扬声器。
软件问题
对设备执行恢复出厂设置可以将其恢复到购买时的状态。这可能会解决麦克风的软件问题。在恢复之前,请务必备份设备。要执行重置,请打开“设置”应用 >“个人”>“备份和重置”>“恢复出厂设置”>“重置手机”。如果出现提示,请输入 PIN 码,然后点击“清除所有数据”,并在过程完成后点击“重启你的设备”。完成后,恢复数据。
麦克风损坏
手机的麦克风可能已损坏。若要更换麦克风,请按照本指南操作。
指纹扫描仪无法识别指纹
指纹扫描仪无法注册指纹,也无法解锁设备。
指纹扫描仪有污垢
检查扫描仪是否被污垢、棉絮或其他任何阻碍指纹扫描的异物覆盖。
指纹未保存
如果指纹未保存或保存不当,设备将无法通过扫描仪解锁。导航至“设置”>“个人”>“安全”>“Pixel Imprint”,然后按照屏幕上的说明进行操作。
指纹扫描仪损坏
如果扫描仪损坏,它将无法读取指纹。若要更换指纹扫描仪,请按照本指南操作。
耳机插孔无法传输音频
插入耳机后,Google Pixel 无法传输音频。
耳机插孔有污垢
检查耳机插孔或周围区域是否有污垢或棉絮。用牙签或棉签小心地清洁该区域,以确保没有异物阻碍耳机连接到设备。
耳机损坏
将耳机插入其他设备,检查其是否正常工作。如果耳机在其他设备上也无法传输任何声音,则需要更换新耳机。
耳机插孔损坏/磨损
将耳机插入其他设备,检查其是否正常工作。如果耳机在其他设备上可以传输音频,则可能是耳机插孔损坏了。请更换耳机插孔。
Claudia Mendez
于04/26/17注册
1,854 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 名成员
创作了48篇指南
19条评论
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - 回复 分享
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - 回复 分享
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - 回复 分享
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - 回复 分享
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 144
总计 106,782
