跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
GoPro 无法开机
你无法打开 GoPro 或使用任何功能。
SD 卡故障
SD 卡故障会导致 GoPro 无法开机。尝试取出 SD 卡,并通过拆卸和重新安装电池来重置 GoPro。
电池没电或损坏
电池没电会导致 GoPro 无法开机。尝试先给 GoPro 充电。如果仍然无法开机,请尝试换上一块能正常工作且充满电的电池。参见电池更换指南。
电池外壳故障
如果 GoPro 使用功能正常的电池仍无法开机,可能是因为电池外壳的连接不良导致故障。在这种情况下,可能需要更换电池外壳。参见电池外壳更换指南。
主板故障
如果 GoPro 无法开机,可能是主板烧毁。在这种情况下,你可能需要更换主板。参见主板更换指南。
相机死机
尝试使用相机时,GoPro 画面卡死,按钮无响应,且无法执行任何操作。
相机需要重置
相机可能只是死机了。尝试通过拆卸并重新安装电池来重置 GoPro。确保电池电量充足。
SD 卡不匹配
如果 GoPro 不断死机,可能是插入了错误的 SD 卡。查看 GoPro 的说明指南以确认是否如此。
主板故障
如果使用充满电的电池重置相机后 GoPro 仍无法开机,则可能需要更换主板。参见主板更换指南。
LCD 屏幕无响应
尝试使用 GoPro 时,触摸屏无响应,且无法访问菜单或执行任何操作。
LCD 屏幕故障
如果 LCD 屏幕无响应但前屏幕仍能工作,则可能需要更换 LCD 屏幕。然而,由于 LCD 屏幕无法从后壳拆下,可能需要更换后壳。参见后壳更换指南。
主板与屏幕之间的连接断开
GoPro 有时会在恶劣的物理环境中使用。使用过程中剧烈的颠簸和震动可能导致主板与屏幕之间的连接断开。在这种情况下,确定问题的唯一方法是打开 GoPro 并检查连接情况。
拍摄画质不佳
GoPro 拍摄的照片和视频模糊且失真。
摄像头外壳有冷凝水或划痕
镜头盖上有冷凝水或划痕会导致拍摄画面模糊。你可能需要旋转并拆下镜头盖进行清洁或更换。
镜头组件故障
镜头上的裂纹或划痕会导致照片和视频失真。检查镜头是否有损坏。如果存在划痕或裂纹,你可能需要更换镜头。参见镜头组件更换指南。
摄像头传感器故障
如果摄像头外壳或镜头没有明显的损坏,可能是摄像头传感器故障。在这种情况下,可能需要更换传感器。参见镜头组件更换指南。
Christopher Adams
于10/03/16注册
2,157 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - 回复 分享
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - 回复 分享
theres a vid on youtube
kiabia JKR - 回复 分享
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - 回复 分享
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 113
总计 40,181
