跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
GoPro Hero5 Black 主板更换
你所需要的
    1. GoPro Hero5 Black 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在按下GoPro底部的按钮的同时,将电池门滑向侧面,将其弹开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 抓住电池上的塑料挡板并将电池拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GoPro Hero5 Black 主板更换, 背壳: 步骤 3 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black 主板更换, 背壳: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拉动并向右或向左扭转镜头盖,直到其弹出。
      • 镜头盖牢固,可能难以扭转。
      添加评论
    2. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 此步骤不是必需的,但会使清除面板的过程更加容易。
      • 请参阅iOpener指南如何加热和使用iOpener。
      • 将加热的iOpener应用到GoPro的前面几分钟,以熔化面板下的粘合剂。
      • 加热的iOpener非常烫,可以烫伤你的手。为了 避免烫伤请使用毛巾或手套握住iOpener。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 从边缘开始,使用撬棒撬开面板。
      • 面板用粘合剂压住,可能需要一段时间才能拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拆下六个T3 Torx 螺丝
      添加评论
    5. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 拉动打开主板组件时要小心,因为它仍然通过四根电路连接到后壳体。 如果拉伸,电路可能会断裂。
      • 使用撬棒,从GoPro的LCD面板侧慢慢地打开主板组件。
      添加评论
    6. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的平头撬起连接到主板侧面的三根带状电路。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平头将电池外壳电源线从主板上的插座向上直立。
      添加评论
    1. GoPro Hero5 Black 主板更换, 主板: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端将黑色盖板从主板的插孔中直接撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 将排线连接器从充电板上的白色插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 拧下两颗 #000 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端将充电口排线连接器从主板的插孔中垂直撬起。
      • 一旦排线与主板断开,充电口组件即可直接取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 拧下 10 mm 的 #000 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 向上垂直拉动充电组件外壳,将其从主板上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 拧下两颗 6 mm 的 #000 Phillips 十字螺丝。
      • 拧下两颗 2 mm 的 #000 Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端将镜头组件排线连接器从主板的插孔中垂直撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的扁平端将 LCD 屏幕排线的连接器从主板的插孔中垂直撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 19 中的图像 1,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 19 中的图像 2,3 GoPro Hero5 Black 主板更换: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端将主板从中框上撬开。
      • 主板通过少量粘合剂固定在中框上,稍微用力即可将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
20等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 名成员
创作了60篇指南
11指南评论
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
ramone4 - 回复 分享
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
mattatron4 - 回复 分享
I think you better use an extra waterproof case to put your GP5 in it
Loic - 回复 分享
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
Mario Wong - 回复 分享
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
mattatron4 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 41
过去 30 天: 164
总计 30,619
