跳转到主内容
基本检查
一个快速的测试方法是拿一个长柄万能打火机尝试点燃燃气灶。
  • 如果燃气灶无法点火,请按照下方的步骤进行故障排除。
  • 如果燃气灶能点火,请跳转到点火器相关部分。
火盖安装不到位
火盖在清洁过程中如果被碰撞,可能会发生位移。
  • 取下炉架,然后将火盖重新放正。
  • 测试点火。如果成功了,你就完成了故障排除。
  • 如果没有成功,你可以查看下面更多内容。大部分检查都不难,请放心尝试。
炉头脏污
很多时候,清洁就能解决问题。请花点时间仔细清洁。当水或其他食物残渣进入火盖下方时,可能会堵塞炉头和供气通道,导致无法点火。供气通道是一根带有小孔的管子,负责将燃气通过炉头输送到点火器。
  • 取下炉架,然后取下火盖。
  • 清除松散的食物残渣,并将炉头擦洗干净。如果食物残渣结块,可以将受影响的部件浸泡在温醋水中。如果可以拆下炉头座,请在清洁前将其拆下,以免水分进入内部。
  • 在火盖和炉头座干燥的同时,进行下一项检查。
供气问题
检查供气。在较新的灶具上,你可能需要拆除紧固件才能抬起炉头座。炉头座上有一个孔,可以让燃气流向点火器。如果该孔被堵塞,请用回形针将其清理干净。
  • 燃气通过炉头座下方的中心孔进入,并经过一个名为喷嘴的部件。在喷嘴上有一个小孔,可能会被油脂堵塞。用缝衣针或图钉清理这个孔。
  • 等待炉头部件干燥后再重新组装。
  • 测试点火。
  • 如果你的燃气灶仍然无法启动,请进行下一项检查。
点火系统故障
点火电极连接故障
如果你能用打火机点燃燃气灶,说明点火系统的某个部分出了问题。在进行此测试时,我们建议使用长柄打火机,这样你的手就不会离炉头太近。逐个测试每个炉头,查看是否存在特定炉头的故障,并尽量在火花电极所在的位置附近进行点火测试。
  • 首先拔掉灶具的电源插头并关闭燃气供应。
  • 取下火盖,然后拆下炉头座。
  • 检查连接炉盘到炉头的布线,查看是否有任何损坏、磨损或撕裂的迹象。如有损坏,请更换。
点火器故障
检查点火器是否故障的另一种方法是取下火盖,将控制旋钮转到点火位置。
  • 点火器的火花应该是蓝白色的。依次检查所有炉头。如果有些炉头能产生白色火花,这是一个好迹象。如果所有炉头产生的都是黄色或橙色火花,则点火模块可能已损坏。
  • 黄色或橙色火花预示着存在问题。
    • 清洁你观察到黄色或橙色火花的点火电极。
    • 如果火花没有改善,应更换点火电极。
    • 如果更换后某个电极产生的火花仍然微弱,则更换点火模块。
    • 如果所有火花都是黄色或橙色,这表明应该更换点火模块;它很可能已经失效。
点火控制模块或点火开关故障
如果你的燃气灶完全没有咔哒声,很可能是点火模块或开关的问题。如果只有一个或两个炉头无法产生火花,请检查它们各自的开关。
  • 找到你的点火开关,并拿一个万用表。操作开关,查看其电阻是否发生变化。闭合时的正常值为 0Ω(零欧姆),断开时应显示 OL(开路)。
    • 有些型号的所有开关是并联布线的,这使得查找故障开关更具挑战性。你可以将万用表连接到开关线路的输出端,依次操作每个开关。
  • 你可以尝试撬开故障开关,进行清洁,并将金属片稍微弯曲以改善接触。如果此修复无效,请更换开关。如果开关是作为一个线束整体提供的,你可能需要更换整个线束。
最后,如果开关看起来没问题,请考虑检查并更换点火模块。
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
5条评论
lo entendí más o menos gracias
Carlos - 回复 分享
Ahora lo entendí gracias 🙂
Carlos - 回复 分享
Bonjour, j'ai un réchaud à gaz mais des que j'allume, le feu 🔥 monte avec une grande pression. pourriez vous m'aide à trouver une solution?
Asssane Souf - 回复 分享
Muy interesante 😊 me gusta
Juan de Dios Huamani - 回复 分享
Bonjour comment changer les thermocouples
maryvonne AH THION - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 219
过去 30 天: 1,011
总计 18,715
