跳转到主内容
Samsung Galaxy Note LTE 故障排除
设备无法开机
按住电源按钮时屏幕无响应。
电池电量耗尽
将手机连接充电器,确保电池已充满电。然后再次尝试开机。
充电器不匹配
如果手机连接后无法充电,你应该尝试更换充电器。确保使用的是 Micro USB 手机充电器。
电池问题
如果电池无法保持电量,则可能是电池故障。检查电池是否有灰尘或连接不良。尝试用丝绸布和/或压缩空气罐清洁电池及电池仓。如果问题依然存在,你可以随时 更换电池。
充电口问题
尝试清洁充电口。如果清洁后手机仍无法充电,请 更换 Micro USB 充电口。
手机无信号
手机可以开机,但无法拨打电话、发送短信或显示无信号。
超出服务范围
如果你处于偏远地区,可能没有移动网络覆盖。
飞行模式已开启
长按电源按钮调出设备选项菜单。确保飞行模式已关闭。
天线被遮挡
天线位于设备背面的右上角。通话时请确保此处没有金属遮挡。
SIM 卡未正确插入
如果飞行模式已关闭且在服务区内仍无信号,请检查 SIM 卡并确保其完全插入。手机应会提示未安装 SIM 卡。
如果卡槽无法匹配(或你没有 SIM 卡)且手机仍显示未安装 SIM 卡的提示,请 安装新 SIM 卡。
天线故障或腐蚀
如果问题仍未解决,你可能需要 更换天线。
触摸屏无响应
触摸屏无反应。
屏幕污损
首先尝试清洁屏幕,去除污垢或残留物。使用极少量的液体以避免损坏内部电子元件。
保护壳或保护套
保护壳或保护套可能会导致触摸接收出现问题。尝试拆下这些配件,查看屏幕是否恢复响应。
软件问题
按住电源按钮重启设备。如果屏幕仍无响应,请进行恢复出厂设置。你可以按照 Radioshack 提供的 硬重置步骤 进行恢复出厂设置。
无法接收短信或下载应用
手机内存不足。
存储卡空间不足
通过手机设置检查存储卡是否还有可用空间。
存储卡未正确插入
如果存储卡安装不当,可能会导致内存不足。如果确实如此,你可以尝试 更换 SD 卡。
声音失真或听不清
手机的声音不正常。
扬声器脏污
使用压缩空气和棉签清洁手机顶部的扬声器。
扬声器损坏
如果问题未解决,你可以 更换耳机插孔和听筒扬声器。
资源
HubPages 故障排除
Digital Trends:消费者报告
Sprint 故障排除
Anastasiya Kirichuk
于04/14/13注册
673 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 名成员
创作了84篇指南
3条评论
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - 回复 分享
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - 回复 分享
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 14,459
