跳转到主内容
F3 代码是什么意思?这意味着控制板认为传感器已发生断路,即没有导通(技术上是指控制板处的电阻超过了 2900 Ω)。
基础知识
断开电源
与几乎所有错误代码一样,重置设备是很好的第一步。对于 GE 烤箱,最简单的方法是断开电源。
  • 如果是燃气或电灶具,你可能可以直接接触到插头。如果难以接触,可以在断路器处断开电源。
  • 内嵌式烤箱(如嵌入式墙壁烤箱)通常是硬连线的,没有插头,因此你需要通过断路器断开电源。
  • 保持断电状态 5 分钟。
  • 重新接通电源,观察错误代码是否再次出现。
  • 如果再次出现,请继续执行下一步。如果没有出现,请观察烤箱,因为这类错误往往会从偶尔出现的代码开始,然后频率逐渐增加。
评估错误
错误是什么时候出现的?了解错误出现时烤箱正在运行的周期,以及具体显示的错误代码,可以提供重要的线索。
  • 错误是否在烤箱空闲时出现?
    • 这说明传感器已损坏。
  • 错误是否在烤箱使用一段时间后出现?
    • 这说明传感器在室温下的电阻已超出规格,或者传感器电路中存在连接问题。不良连接或传感器故障产生的额外电阻,会导致传感器在受热后电阻超过允许的最大值。
  • 错误是否在自清洁周期内或之后出现?
    • 这说明传感器显示的电阻过高,或者门传感器存在问题。控制板会根据是否检测到门已锁好来调整允许的最大电阻值。如果自清洁过程中门传感器出现问题,烤箱可能会显示错误代码。
  • 是否同时显示其他错误并在它们之间切换?当同时出现 F2、F3 和 F5 错误时,这一点尤为重要。这通常表明电子程控器(ERC)损坏。你应该检查传感器,但如果传感器测试正常,那么几乎可以肯定是电子程控器(ERC)的问题。
温度传感器损坏
拿一个 万用表 测量传感器电阻。在室温下,电阻应该约为 1100 Ω。有关更多详细信息,请参阅下文的 更多关于烤箱温度传感器的信息。
  • 在检查电阻之前,请关闭设备的电源。
  • 断开传感器连接,以便直接进行测量。
  • 如果读数超过 1150 Ω 或低于 1050 Ω,请更换传感器。
检查传感器电阻时,请检查各传感器导线与传感器外壳或安装板之间是否存在导通。
  • 不应该有导通;如果存在导通,请更换传感器。
  • 如果传感器测试正常,请重新连接,然后进行下一步。
温度传感器线束损坏
如果传感器在室温下电阻值正常,下一步就是检查控制板“看到”的数值是否正确。由于电阻变化相对较小,不良的连接器或压接处可能会产生足够的电阻,从而导致错误消息。
  • 你需要跟踪从传感器到控制板连接器的线路,然后用万用表测量控制板处电路的电阻。
    • 跟踪线路时,确保其处于良好状态。如果发现任何绝缘层熔化或导线挤压受损的情况,请进行维修。确保使用与原件绝缘等级一致的电线和瓷质或陶瓷接线帽。
  • 断开控制板处温度传感器导线的连接器,并检查电阻。
  • 检查控制板上的连接器是否锈蚀。它们应该非常干净。
  • 检查电路中的任何其他连接器或接头是否有腐蚀或烧毁迹象。
    • 已知某些连接器会随时间推移而失效,因此请拔下它们进行检查。如果它们已经损坏,你可能需要用瓷质或陶瓷接线帽来代替它们。
控制板会将低于 900 Ω 的值视为短路。
控制板会将高于 2900 Ω 的值视为断路。
了解这一点后,你就会明白为什么腐蚀或氧化的连接会导致控制板认为传感器已断路。
传感器随附的专用塑料连接器通常会随时间推移而损坏。此外,用来代替塑料连接器的瓷质接线帽也可能出问题。重新安装它们以确保连接紧固。你甚至可以考虑将电线剥开一段,以便连接处有新的金属部分接触。
如果数值检查正常,请进入下一步。
电子程控器(ERC)损坏
到了这一步,唯一能更换的就是电子程控器(ERC)了。它们会接触到相当多的热量,有些必须靠散热风扇来降低温度。如果风扇故障,电路板也可能随之损坏。
更多关于烤箱温度传感器的信息
烤箱温度传感器是一种被称为电阻式温度检测器(RTD)的设备。它们使用一段缠绕的铂金丝,其电阻会随温度变化。与热敏电阻不同,电阻式温度检测器(RTD)的电阻随温度的变化基本上是线性的,电阻增加约为每华氏度 2 Ω。
  • 在某些情况下,传感器可能会因失去线性特性而失效。如果可能,你应该在另一个温度下检查传感器,看它是否按预期工作。由于这些传感器在不同的烤箱之间基本相同,你可以检查它们在其他温度下的数值是否正确。
  • 对于更高的温度,你或许可以使用烤箱或电热板。可以使用数字厨房温度计来验证传感器的实际温度,或者使用红外测温仪。
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,156 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 111
过去 30 天: 315
总计 2,292
