跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
按下电源按钮后,电脑没有响应,也没有任何反应
电池未充电
电脑内安装的电池可能没有电量。如果电池未充电,请插入电源适配器,然后再尝试开启电脑。
电源适配器故障
如果电源适配器已连接墙壁插座和电脑,但电脑仍然无法开机,则电源适配器可能已损坏。建议更换电源适配器。
电池故障
如果电脑无法开机,且电池已充满电并连接了电源适配器,则电池可能存在问题。如果需要更换电池,请按照本指南中的说明进行操作。
电脑随机关机
电脑在未经用户操作的情况下自行关闭
电源选项设置
检查控制面板中“电源选项属性”里的电源管理设置。如果电脑设置在不合理的时间内自动关机,建议根据你的偏好调整这些设置。
电池电量耗尽
使用电源适配器将电脑连接到电源插座,以便为电池充电。
电源适配器故障
如果电脑已连接电源但仍因低电量问题随机关机,则电源适配器可能存在问题。建议更换电源适配器。
电池故障
如果电池已充满电但电脑仍然关机,则电池很可能已损坏。建议更换电池。如果需要更换电池,请按照本指南中的说明进行操作。
显示屏问题
电脑显示屏完全黑屏
显示屏亮度过低
显示屏亮度设置可能过低。按住 Fn 键,然后分别按下 F6 或 F7 键来调高或调低显示屏亮度。
显示屏被设置为外接显示器模式
显示屏可能仅被设置为外接显示器模式。要切换这些设置,请按住 Fn 键并按下 F10 键,在设置的显示模式之间循环切换。选项包括内置显示屏、外接显示器或两者同时显示。请重复此操作,直到切换回内置显示屏。
显示屏故障
如果其他解决方案均无效且显示屏仍然黑屏,则显示屏可能已损坏。建议更换一个新的显示屏。
噪音过大
笔记本电脑发出过大的噪音
风扇积尘
风扇可能堆积了灰尘。如果你有压缩空气罐,建议用它吹走电脑风扇和其他通风口处的灰尘。否则,请拆下并清洁风扇。如果需要获取关于笔记本电脑风扇的拆卸帮助,请按照本指南操作。
风扇故障
如果风扇已彻底清洁但噪音仍然很大,则可能需要更换。建议为电脑购买一个新的风扇。如果需要更换风扇,请按照本指南中的说明进行操作。
过热
电脑产生过量热量,摸起来很烫
风扇积尘
风扇可能堆积了过多的灰尘。建议使用压缩空气罐清除风扇和电脑其他通风处的灰尘。本指南提供了获取和拆卸风扇的说明。
导热硅脂老化
电脑内部的导热硅脂可能已经老化,或者涂抹量不足。建议更换电脑 CPU 上的导热硅脂。请按照本指南拆卸风扇组件。关于如何更换导热硅脂的详细说明,本指南是一个有用的参考资源。
音频异常
电脑在该发声时没有声音,或声音过小
音量设置过低/静音
电脑音量可能已被静音,或设置得太低导致听不见。请检查电脑的音量设置,确保其足够大,可以听清声音。
外接音频设备
如果有任何设备连接到电脑的耳机插孔,所有声音都将从该设备输出。如果电脑上插有耳机,建议使用耳机收听电脑声音,或将其拔下。
音量设置冲突
软件内的音量控制设置可能导致电脑无法发出声音。请使用键盘上的音量键调整声音,因为这通常也会同步调整特定软件的音频设置。如果无效,请查找你所使用的软件或应用程序的音频设置。
内置扬声器故障
电脑内置的扬声器可能已损坏且无法工作。建议购买新的扬声器并更换旧的扬声器。
DVD 和 CD 无法播放
电脑无法识别或无法播放 DVD 和 CD
光盘放置不当
应将光盘轻轻按压在光盘托盘中心凸起的圆环上。确保光盘已正确放置在托盘内。
光盘托盘未完全关闭
光盘托盘可能没有完全关闭。托盘关闭时应该会卡住。请将托盘推进去直到它发出卡止声,以确保其已正确关闭。
光盘脏污/损坏
光盘可能因太脏而无法读取。请使用柔软、防划的布,以小圆圈方式轻轻擦拭托盘表面。如果无法解决问题,建议尝试另一张光盘,看看是否能正常工作。
软件或驱动程序不兼容/缺失
电脑使用的 DVD 播放软件可能不正确,或者可能根本没有安装。电脑使用的驱动程序也可能已过时。请查阅用户手册或 Fujitsu 网站,确保驱动程序为最新版本且软件正确。
光驱故障
光驱可能存在问题。建议购买一个新的光驱并替换掉旧的。请按照此光驱更换指南中的说明进行操作。
电脑系统属性显示的内存大小不正确
电脑显示的内存大小与实际应有的容量不符
RAM 安装不当
确保 RAM 安装正确,以便电脑能够检测到它。如果最近升级过 RAM,则尤其需要检查这一点。
RAM 故障
一条或两条 RAM 内存条可能已损坏。建议购买兼容的 RAM 类型来更换旧的。根据系统所能支持的最大内存,甚至可能可以升级更大容量的 RAM。如果需要更换笔记本电脑的 RAM,请按照本指南操作。
电脑键盘故障
电脑键盘上的按键出现卡滞、无响应,或整个键盘无响应。
键盘积尘
如果仅有个别按键卡滞或无响应,建议拆下并彻底清洁它们。也有可能是异物卡在按键下方,导致按键按下后无法弹起。在这种情况下,请清除异物。
键盘故障
如果整个键盘都没有响应,则可能是键盘已损坏。建议更换一个新的键盘。请按照此键盘更换指南中的说明进行操作。
Daniel Luchetti
于11/03/16注册
31 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 53
总计 704
