跳转到主内容
  • 语言:此菜单允许用户选择便携式电源站界面的首选语言。可用的语言选项包括:
    • 英语
    • 德语
    • 法语
    • 西班牙语
    • 意大利语
  • 关机定时器:电源站保持不活动状态的时间,然后自动关机以节省电量。可在 1-30 分钟内调整。在为非 FixHub 工具充电或供电时,电源站不会自动关机。
  • 定时器启用:启用或禁用关机定时器。
  • 最大充电量:限制电源站的最大充电量。设置较低的最大充电量会降低容量,但会延长电池寿命。可在 60% 到 100% 之间以 5% 为增量进行调整。
  • 电池健康:显示当前最大电池容量占原始最大电池容量的百分比。
  • 错误日志:显示电站记录的所有错误列表,以及清除错误日志的选项。
FixHub 智能烙铁 设置/菜单
可以通过便携式电站或 FixHub Web 控制台 上的计算机调整以下设置。对这些设置的更改将保存在智能烙铁的非易失性存储器中,无论电源如何,都将保留。它们不存储在电站或计算机中。
  • 单位:在华氏度和摄氏温标之间选择。
  • 最高温度:限制电站可以为烙铁设置的最高设定温度。这也是烙铁由备用电源供电时的最高温度。可以设置为 200-420 °C 或 395-790 °F,以 5 度为增量。
空闲模式: 当您在一定时间内不移动烙铁时,它会自动进入空闲模式并降至空闲温度,直到您再次移动它。这可以节省电力,保护烙铁头,并保护盖子。保持空闲温度可使烙铁比完全关闭电源更快地重新加热到设定温度。
  • 空闲温度: 在空闲模式下设置低温。50-200 °C 或 125-390 °F,以 5 度为增量。
  • 空闲定时器:进入空闲模式前的不活动时间。1-60 秒。
  • 空闲启用:启用或禁用空闲模式。禁用空闲模式将缩短烙铁头的使用寿命并增加功耗。不建议在禁用空闲模式的情况下将烙铁帽用作支架。
睡眠模式: 当您在一定时间内不移动烙铁时,它会自动关闭烙铁,直到您再次移动它。这可以节省电量,保护烙铁头并保护烙铁帽。
  • 睡眠定时器:进入睡眠模式前的不活动时间。1-60 秒
  • 睡眠启用:启用或禁用睡眠模式。不建议在禁用睡眠模式的情况下将烙铁帽用作支架。
  • 温度校正:一种高级设置,可根据外部烙铁头温度计校准烙铁头。如果外部温度计读数低于设定温度,请使用设定温度与外部读取温度之间的差值的正偏移。如果读数较高,请使用差值的负偏移。可设置为 -20/+20 °C 或 -36/+36 °F。
额外“设置”,物理开关
  • 通过开关开/关:智能烙铁配有滑动开关,可控制加热器的电源。当开关滑向烙铁头时,它处于“开”的位置,并显示橙色。当它滑离烙铁头时,它处于“关”的位置,并显示蓝色。当开关处于“关闭”位置时,烙铁仍会与电源站通信。
当开关处于“关闭”位置时,烙铁永远不会向烙铁头供电。但是,在某些情况下,即使烙铁头处于“打开”位置,烙铁也可能“不”向烙铁头供电,例如:睡眠模式、如果检测到自由落体、未安装烙铁头、烙铁头安装不正确或检测到其他错误。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 98
总计 1,600
