跳转到主内容
如果你的便携式电源站是新的,则有两个可能的原因:
充电站已充满电
解决方法:
开启电源站并检查电池电量指示器。
  • 如果显示 100%,则表示你的电源站已充满电,此时不会显示电池充电指示灯。
充电站已达到充电阈值
解决方法:
如果你的便携式电源站每次都在达到特定百分比时停止充电,可能是充电阈值设置被调低了,未设在 100%。
这是一个 用户可设置的电池电量上限。当达到该上限时,电池会停止充电。这就是为什么你可能会看到电池充电指示灯不再显示充电状态的原因。
你可以通过滚动便携式电源站上的菜单选项来调整此设置。调整标注为 Max Charge(最大充电量)的设置。
如果你的便携式电源站充电缓慢:
USB 充电器输出功率可能较低
解决方法:
便携式电源站的充电功率可达 45W,但这需要充电器本身能够提供 45W 的功率。标准充电器通常仅输出 15W,这会导致你的 FixHub 充电变慢。
检查充电器的输出功率。通常会印在充电器外壳上。
如果你的便携式电源站停止充电(以前充电正常,但现在出现了问题):
用于充电的 USB-C 充电线可能已损坏
解决方法:
检查充电线两端的连接器是否有损坏或污垢。
检查充电线体是否有缺口、磨损或擦伤,特别是在连接器附近。
如果怀疑有损坏,请更换充电线。
USB-C 充电口可能已损坏或有污垢
解决方法:
尝试用强力喷气(如罐装压缩空气)清洁连接处。
仔细检查连接器是否有腐蚀或触点弯曲的情况。
部分拆解设备并检查主板上的 USB-C 连接器,看其在板上是否松动。
你可以使用 USB-C 充电线的插头来测试是否有松动——将其插入 USB-C 插孔并轻轻摇晃,查看插孔在电路板上是否松动。
电池续航时间已尽
解决方法:
如果你的便携式电源站已使用较长时间,电池可能已接近其寿命终点。请查看 FixHub 设置菜单中的电池健康度读数以确认是否存在老化。
你可以尝试校准电池:将电池电量放电至 5%,然后让电源站保持在充电状态直至充满至 100%。如果这样做没有效果,你可能需要 更换电池。
如果以上步骤都无法解决问题,请联系支持部门寻求帮助。
Sandra Hiller
于10/17/16注册
37,354 声望
创作了9篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 36
过去 30 天: 118
总计 1,537
