跳转到主内容
精密螺丝刀批头
没有合适的螺丝刀,就很难拆下螺丝。我们的 Essential Electronics Toolkit 中包括 16 个不同的螺丝刀批头——标准的 Phillips、Torx 和一字螺丝刀批头,以及特殊的 Pentalobe、防拆 Torx 和三点式批头。当然,它还包括一个配套的精密批头螺丝刀手柄。请随时查看我们的 螺丝刀最佳使用指南,获取一些有用的技巧。
撬棒
这个工具看起来像一根黑色的棍子——事实上——我们 Apple 的朋友们就这样叫它。我们认为这个名字不够原创,所以我们选择了更好的名字:撬棒。它是你在工具套装中能找到的最通用的工具之一。扁平端可用于撬开和分离,而尖端适用于戳刺。由于它是防静电的,撬棒是你应该用在连接器和电路板周围的撬开工具,而不是一字螺丝刀。
iFixit 开启工具
撬棒的精致堂兄是 iFixit 开启工具。iFixit 开启工具呈漂亮的蓝色,当你特别担心刮伤或损坏设备时,它是首选的撬开工具。它最初是为 iPod 制造的,因为 iPod 具有严格的公差且外壳容易刮伤,这些开启工具可以承受压力,从而保护你的设备。iFixit 开启工具和撬棒一样,都是防静电的,可用于断开线缆和 ZIF 连接器。
iFixit 开启撬片
当你需要撬开设备但 iFixit 开启工具的撬动力不足时,可以将 iFixit 开启撬片 插入设备边缘,以帮助加快过程。这些撬片对于撬开显示面板和屏幕非常有用。
Jimmy
如果你似乎无法使用标准的撬开工具系列楔入设备,那么可能是时候寻求外援了。这位朋友的名字叫 Jimmy。Jimmy 的柔性钢刀片可以滑入最坚固设备中最紧密的间隙中,符合人体工程学的手柄使设备易于“撬开”。撬棒和 iFixit 开启工具由较软的材料制成,造成外观损伤的可能性较小——但当其他方法都失败时,Jimmy 就是你的好帮手。
精密镊子
出于各种原因,有些设备就是不喜欢被拆开。这是一个困扰维修爱好者的常见问题。幸运的是,尽管设备可能会试图用细小、难以触及的零件来欺骗我们,但 镊子 在移除小零件时会有奇效。小心!它们非常尖锐。
吸盘手柄
这是一款轻型 吸盘,直径为 45 毫米(1.875 英寸),带有折叠式塑料手柄,用于拆卸手机和平板电脑的玻璃面板。
外壳
易于打开的磁化盒的盖子可作为内置的分类托盘使用。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1条评论
Hello
Can u recommend which tool helps to unplug a battery plug from its base on circuit board ? I tried pulling it and the base got detached from the circuit board 😵‍💫🫣😢 also is there a way to solder the base back to circuit board ? I discovered I do not need to replace battery since the ring charger works fine. Logi circle 2 security camera purchased 2014 thanks Susan
Susan Kippen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 61
过去 30 天: 346
总计 12,306
