跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
激光投影仪无法聚焦
投射在墙上的数据模糊不清。
镜头损坏
将投影仪转向墙面。打开激光投影仪,确保墙上有红色的激光投影。要测试对焦功能,请缓慢转动对焦齿轮。观察转动齿轮时墙上的清晰度是否发生变化。如果清晰度没有变化,则说明镜头已损坏。要解决此问题,你可以按照这篇 指南 更换损坏的镜头。
显示屏难以辨认
显示屏的部分区域工作不正常。由于缺少灯光,数字难以辨认,或者无法确认功能是否处于开启或关闭状态。
显示屏 LED 灯缺失
插上闹钟电源。按照用户手册中的说明设置时间。循环切换每个数字的各个部分。观察显示屏,查看数字的每一部分是否都能亮起。记下那些在应该亮起时却没有亮起的区域。如果所有数字的 LED 灯都能亮起,请依次点击每个按钮,查看相应的显示灯是否能正常工作。记下它们是否工作。如果所有的灯都能亮起但其中一些闪烁,则可能是连接问题。如果它们无法全部工作,你可以使用这篇 指南 更换显示屏。否则,请参阅下方关于“连接问题”的指南。
屏幕闪烁
在闹钟接通电源并开启的状态下,轻轻摇晃它,看看未显示的灯是否会短暂亮起。如果会,你或许只需打开闹钟,按照屏幕更换指南操作,确保布线稳固,并检查屏幕与电源之间的连接。如果灯没有亮起,则可能是显示板损坏,可以按照这篇 指南 进行更换。
设备 USB 适配器无法工作
外部设备插入时钟的 USB 接口时无法充电。
适配器完全无法工作
如果你尝试充电的设备无法开启,请检查设备电池是否没电。然后,将设备插入收音机的 USB 适配器,查看是否能充电。如果不能,尝试用另一根充电线连接设备,以排除充电线的问题。如果设备能充电,请更换旧的充电线。如果仍然无法充电,请尝试将设备插入墙壁充电器。如果设备能充电,则说明 USB 适配器有问题,可以按照这篇 指南 进行更换。
适配器时好时坏
将你的充电线插入 USB 接口,查看设备是否正常充电。如果设备在长时间充电后仍保持低电量,说明电池充电可能异常,应按照这篇 指南 更换 USB 接口。
如果设备仅在充电线以特定角度摆放并向 USB 接口施加压力时才充电,则说明 USB 接口故障,可以按照这篇 指南 进行更换。
扬声器没有声音
收音机和闹钟都无法使扬声器发出声音。
音量过低
打开收音机,确保音量已调至最大。如果能听到嘶嘶声,则说明扬声器完全正常。如需检查收音机问题,请查看下方的更多信息。但如果听不到任何嘶嘶声,请继续阅读本页。
扬声器松动且未连接
检查收音机和时钟的接线。如果发现有任何电线从扬声器上脱落,请按照扬声器指南重新连接电线。如果所有接线看起来都正常,则扬声器可能已损坏,需要更换。请参阅这篇 指南。
收音机无法工作
听不到任何声音或者收音机电台无法调频。
收音机无电源
确保收音机从适配器获取了电源。为测试这一点,尝试使用 Electrohome 除收音机之外的任何其他功能,看看连接电源时它们是否工作。如果设备有电源,请拔掉收音机电源,按照收音机指南检查内部布线,确认主电源线与收音机之间的连接。只要所有电线连接完好,请继续阅读以获取其他思路。
天线可能已损坏
检查天线或铁氧体磁棒的连接。如果发现有悬空的电线,请确保将其重新连接到位。
收音机无法通过扬声器发出声音
检查“扬声器没有声音”问题 此处。
Sohail Khatri
于02/16/16注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
The time displays on for a moment on the main screen then shuts off almost like a screen saver would do. If I push any button the time reappears but only for about a minute. Any idea what I can do to fix this?
SAJ - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 33
总计 2,904
