跳转到主内容
燃烧器是实现所有烹饪功能的加热元件。随着燃烧器老化和磨损,它们可能会出现各种问题并完全失效。此外,通向燃烧器的线路也可能在某个环节出现断电。
尽管电炉灶上的燃烧器坏掉很烦人,但排除故障原因其实很简单。你可以使用万用表和一些简单的工具,按照下面的方案逐步排查。
燃烧器松动
当锅具放置在燃烧器上时,加热元件可能会左右晃动。这可能导致燃烧器与插孔之间的连接松动,进而引发间歇性失效、短路以及食物残渣造成的污染。
首先要检查的是拆下并重新安装燃烧器。
  • 通过轻轻提起并拉出的方式,将燃烧器从插孔中取出。
  • 取出燃烧器后,检查末端的插脚是否有积碳。用细砂纸或抹布配合接触清洁剂将其清理干净。也可以使用磨砂材质的厨具清洁垫。如果端子看起来有凹坑或损坏,最好更换加热元件。
  • 如果积碳过多,说明插孔已经磨损,需要更换。
  • 对准端子,将燃烧器插回插孔中。确保它安装平整。
  • 插孔内的端子松动吗?试着像对待电源插头那样,轻轻弯曲一下端子。这通常是燃烧器插孔磨损的迹象,请准备好进行更换。
如果你使用的是平顶式电炉灶,或者燃烧器仍然无法工作,请进行下一步修复。
燃烧器损坏
加热元件可能会突然失效,也可能在长期使用且环境不佳的情况下损坏。
  • 目视检查燃烧器是否有气泡、裂纹或变色。
  • 拆下燃烧器。用万用表测试加热元件的电阻(Ω)以检查导通性。电阻应在 20-45 Ω 之间;如果读数为 OL,请更换元件。
  • 在平顶式炉灶上,你需要用 Phillips 批头松开紧固件,然后抬起玻璃面板。燃烧器会连接在一个金属支架上,该支架也需要被拆下。
插孔、布线或电源开关损坏
验证是否是插孔、布线或电源开关(而不是燃烧器)出问题的一个简单方法,是将一个工作正常的加热元件交换到出问题的插孔位置。当两个燃烧器尺寸相同时,此方法效果最好。
  • 按照上述步骤拆下两个燃烧器元件。
  • 交换元件,然后打开开关测试燃烧器。
如果确认正常的元件无法加热,说明问题出在插孔或电源开关上。请拔下炉灶插头或关闭断路器,并确保所有部件已经冷却。
如果燃烧器的端子上有积碳,请考虑更换插孔,因为这更有可能是问题的根源。表明插孔损坏的其他迹象包括电线烧焦或松动,因为插孔连接不良产生的热量会影响电线。
有两种常见的插孔套件:
  • 一种带有全长电线,你需要将其安装并替换旧电线。
  • 另一种(压接套件)只需将新的插孔引线与现有电线接在一起即可。
如果插孔看起来没问题,请拿起万用表测试电源开关。通常需要拆下后面板才能接触到电源开关。在拆下后面板之前,请确保拔掉电源插头或关闭断路器。
  • 在开关打开的情况下,检查 L1 与 H1、L2 与 H2 之间的导通性。
  • 万用表读数应在 0-1 Ω 之间。如果不是,请更换电源开关。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 116
过去 30 天: 635
总计 15,190
