跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备出现动力脉冲
设备的动力时断时续。
气道堵塞
真空吸尘器可能吸入了未进入集尘桶的杂物,这些杂物可能卡在清洁头、管路或集尘桶入口中。使用本指南拆卸清洁头、管路和集尘桶,并清除各部分中可能存在的杂物。
滤网老化
滤网可能已经老化并堵塞。使用本指南拆下集尘桶滤网并测试设备。如果卸下滤网后设备工作正常,请考虑更换滤网。请使用本指南更换滤网。
电池电量低
设备电量可能不足或耗尽,需要充电。设备通常需要充电 3.5 小时。检查电池基座上的 LED 是否在闪烁。如果指示灯闪烁,请参阅设备 LED 闪烁页面。
设备发出嘎嘎声
设备在使用时发出嘎嘎声。
工具连接松动
附加工具与管路和电机之间的连接可能松动。拆下所有工具并测试吸尘器。
集尘桶堵塞
杂物可能卡在集尘桶或集尘桶入口中。使用本指南拆下并清空集尘桶,确保没有大块杂物卡在其中。
设备无法通电
设备无法开启。
电池电量低
设备电量可能不足或耗尽,需要充电。设备通常需要充电 3.5 小时。检查电池基座上的 LED 是否在闪烁。如果指示灯闪烁,请参阅设备 LED 闪烁页面。如果电池问题导致设备持续无法通电,你可能需要使用本更换指南进行更换。
气道堵塞
真空吸尘器内的关键吸气区域可能有杂物堵塞。使用本指南拆下清洁头、管路和集尘桶,检查并清除杂物。
滤网脏污
设备的两个滤网中任何一个都可能堵塞。使用进气滤网指南和集尘桶滤网指南,检查两个滤网是否堵塞。清除大块杂物并测试设备。如果设备仍无法通电,请考虑更换滤网。按照上述对应的指南更换相应的滤网。
设备的清洁头滚刷不转动
设备在使用时,清洁头滚刷无法转动。
连接松动
滚刷安装不当可能会导致无法转动。尝试使用本指南拆下滚刷,然后重新插入,并确保凹槽对齐。
滚刷缠绕或卡住
杂物可能缠绕在滚刷上,导致其无法移动。使用本指南拆下滚刷并清除其上的杂物。确保滚刷和周围的清洁头上没有残留杂物,以免重新安装后再次缠绕或被卡住。
滚刷损坏
如果你的滚刷明显损坏,或者上述步骤不适用,你可能需要更换滚刷。你可以使用本更换指南。
设备吸力低
设备的吸力过低。
进气口堵塞
杂物可能卡在进气口中。按照本更换指南拆下进气滤网。检查滤网是否有杂物堵塞。如有必要,可用水清洗,晾干 24 小时后再更换滤网。
管路堵塞
杂物可能卡在管路中。使用本指南的部分内容,将工具从电机上拆下,并检查管路是否有杂物。测试设备,如果吸力仍然很低,请参阅“进气口堵塞”或“滚刷堵塞”。
滚刷堵塞
杂物可能卡在滚刷中,阻碍了气流。使用本指南检查吸尘器上的所有附件是否有堵塞,并将其清除。
设备 LED 闪烁
电池基座上的指示灯开始闪烁。
蓝灯闪烁
此指示灯表示吸尘器电池电量低。请在再次使用前给 Dyson 充电。
蓝灯快速闪烁
快速闪烁表示吸尘器处于无法通电状态,或者系统中有堵塞。请参阅设备无法通电、设备的清洁头滚刷不转动或设备吸力低。
黄灯闪烁
黄灯表示由于过热或环境温度过低等暂时性故障导致无法通电。请停止使用吸尘器,等待其冷却或回温。
红灯闪烁
红灯闪烁意味着你的 Dyson 吸尘器出现了更严重的故障,需要维修。请联系 Dyson 支持部门获取更多信息。电话:1 (844) 679-1647。
AJ McLean-Scholz
于01/23/20注册
888 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 名成员
创作了60篇指南
15条评论
What if you buy a brand new Dyson V8 Animal, finally get around to taking it out of the box, put it on the charger as is recommended, wait until all three blue lights turn off, try to push the trigger and you get NOTHING but a red light? What did I do wrong or what is wrong with it?
dlhmazda92 - 回复 分享
turn on and vacuum works them by pass plug opens on top of filter and loose suction and will not pull thur the hose
i was using it on some small serriform beads and lost suction
primeguy - 回复 分享
Help my dyson V8 will come on for 3 sec. Then stop . I have replaced the battery an the charger . I also changed the filters . Why is it doing this ? Help it’s less than a year old .
Cindy Rutledge - 回复 分享
Power bar works intermittent, starts then stops… have to stop, lift off floor to get it to start again, works for under a minute then stops spinning again, not clogged, can’t figure out what the issue is!
Tammy - 回复 分享
I charge my Dyson overnight but when I go to use it, it only last a for 30 seconds what should I do ,
And where can I buy spare parts?
liz08theavenue - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 60
过去 30 天: 239
总计 29,178
