跳转到主内容
iFixit 螺丝刀工具套装批头布局模板
我们的螺丝刀工具套装经久耐用,但很遗憾,附带的印刷标签还没完全达到我们的质量标准。话虽如此,有时候你需要的是立刻能用的标签,而不是等上十年——这正是这些便捷模板的用武之地。
适配每一款工具套装,以及每一个螺丝刀批头。布局完美,文字和图标清晰易读。你只需要一台打印机、一些纸张,再加上一点点手工功夫。
如何给你的 iFixit 螺丝刀工具套装贴上标签
打印模板。 使用碳粉打印可以防止字迹模糊,如果你想让它更防水,还可以进行过胶处理。
打孔剪下灰色的批头孔位。 如果你赶时间,可以直接把螺丝刀批头硬推穿打印纸,但这可能会导致边缘撕裂。我们建议使用美工刀来切除灰色区域,你也可以使用打孔器,如果条件允许,甚至可以用电脑控制的切割机(只需将模板用作切割路径——确保只切割灰色部分!)。
将模板粘贴到你的工具套装泡沫底座上。 我们建议使用喷胶来固定模板,但你也可以使用传统的胶水,甚至如果想保持泡沫底座的整洁,只用大头针固定即可。
觉得这些模板不适合你?一些聪明的维修者曾用油漆笔描绘过批头标签,我们觉得这个主意也不错!
批头标签模板文件
螺丝刀工具套装批头布局图——仅含图标(图像文件)
Essential Electronics Toolkit 批头布局
Moray 32 批头布局
Moray 32 批头布局
Manta 批头布局
Manta 批头布局
Manta 配螺丝刀批头布局
Manta 配螺丝刀批头布局
Universal Bit Kit 批头布局
Mahi 批头布局
Mahi 批头布局
Mako 批头布局
Mako 批头布局
螺丝刀工具套装批头布局图——仅含图标(PDF 文件)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
螺丝刀工具套装批头布局图——含图标及额外文字(PDF 文件)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,625 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
8条评论
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - 回复 分享
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - 回复 分享
I second the request.
Hebininja - 回复 分享
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Hebininja - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 45
过去 30 天: 217
总计 5,468
