跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器吸力差或无吸力
Dirt Devil Gator 无法吸入灰尘和碎屑。
空气滤网堵塞
你已经吸入了太多东西!用力按压吸尘器顶部的“滤网按钮”,打开滤网仓,然后将集尘仓从手柄上拉开。取下后,取出滤网,将里面的杂物倒进垃圾桶。如果无法清理堵塞物,请参阅滤网更换指南。
排气滤网堵塞
拧下吸尘器后半部分的螺丝,接触到排气滤网内部,从而从 Dirt Devil Gator 的后部拆下排气滤网。接着,清除其通风口处的堵塞物。如果堵塞物较小(如头发或灰尘团),请用手清除并扔掉。如果堵塞物较大,可能需要借助钳子等工具才能清除。
吸入口堵塞或被遮挡
如果无法看清吸尘器内部,请用手电筒照亮吸入口以便观察,移除堵塞物后即可照常使用!如果堵塞物较小(如头发或灰尘团),请用手清除并扔掉。如果堵塞物较大,可能需要借助钳子等工具才能清除。
吸尘器被碎屑堵塞/喷出灰尘
Dirt Devil Gator 被碎屑堵塞,或喷出了之前吸入的灰尘。
空气滤网堵塞
排气滤网堵塞
吸入口堵塞或被遮挡
确保吸尘器吸入口未被堵塞!如果无法看清吸尘器内部,请用手电筒照亮吸入口以便观察,移除堵塞物后即可照常使用!如果堵塞物较小(如头发或灰尘团),请用手清除并扔掉。如果堵塞物较大,可能需要借助钳子等工具才能清除。
电机不工作
设备无法产生吸力,对电源开关也没有反应。
电机堵塞
如果设备吸力不足或无法开机,可能是电机被堵塞了。拧下 Dirt Devil Gator 侧面的螺丝。拆开后,找到电机装置(最大的那个),检查是否有灰尘或碎屑阻碍或损坏了电机或其风扇!如果没有东西阻碍风扇,则需要更换电机来修复设备。
电机/电机风扇损坏
如果设备吸力不足或无法开机,可能是电机或其风扇损坏了。拧下设备侧面的螺丝。开启吸尘器并观察电机。如果电机在通电时有声音,说明电机风扇可能被堵塞或损坏,应考虑进行更换。如果电机对电源开启完全没有反应,则需要彻底更换电机。
吸尘器无法启动/无法长时间运行
Dirt Devil Gator 无法开机,或者开机后不到 15 秒就会关机。
电池没电
Dirt Devil Gator 是无线的,因此必须充电!请给电池充电;如果电池没电且无法充电,可以进行电池更换以恢复其工作状态。
电路板故障
设备内的电池可能工作不正常,导致吸尘器内的开关无法有效运作。卸下设备侧面的螺丝,进入 Dirt Devil Gator 内部更换电路板。注意检查开关的布线是否完整,否则请重新连接开关线缆!
充电口故障
充电口保证了 Dirt Devil Gator 内的电池能够正常充电,随时准备清洁工作!如果 Dirt Devil Gator 充电不足或无法保持电力,可能是充电口出现了故障。充电口位于设备手柄下方。检查该接口以确保其没有损坏、堵塞或故障。否则,必须进行充电口更换才能使其恢复至完好的工作状态!
设备过热
Dirt Devil Gator 出现故障,摸起来非常烫手。
过度使用
让它静置 15 分钟冷却。如果你吸尘的时间过长,可能需要升级一台更大的吸尘器,以覆盖更大的距离和面积!
空气滤网/排气滤网堵塞
别忘了吸尘器能够吸入的灰尘有最大容量!请务必清空滤网,并确保后部的排气滤网清空且没有堵塞。操作方法是打开滤网仓,取出滤网,将其倒入垃圾桶。如果堵塞物较小(如头发或灰尘团),请用手清除并扔掉。如果堵塞物较大,可能需要借助钳子等工具才能清除。遵循此滤网更换指南可确保快速恢复你的 Dirt Devil Gator。
更多资源
 https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
1条评论
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 48
总计 10,147
