跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
设备插入电源后无法充电或无法开机。
充电口脏污
如果设备无法充电,则可能需要清洁充电口。清洁充电口的方法是:先关闭设备,然后使用压缩空气吹出充电口内的灰尘或碎屑。
电线损坏
如果设备无法充电,则可能需要更换充电线。你可以通过此链接订购新的笔记本电脑充电器。[/link]
电池没电
如果设备无法开机,你应该按照此指南更换电池。
音频插孔失灵
将设备插入音频插孔时,设备没有反应。
音频插孔脏污
如果设备无法检测到连接至音频插孔的设备,则可能需要清洁该插孔。清洁音频插孔的方法是:先关闭设备,然后使用压缩空气吹出插孔内的灰尘或碎屑。
音频插孔故障
如果插孔无法工作,则可能需要更换。请按照此指南更换音频插孔。
设备过热
设备开机时变得极烫,甚至导致设备关机。
打开的应用过多
如果设备过热,可能是因为同时运行了太多应用程序。你可以通过“设置”>“系统”>“电池”检查哪些应用程序对设备造成的负担最大。此屏幕将显示哪些应用程序消耗的电量最多。
通风口堵塞
如果 Dell XPS 底部的通风口太脏和/或堵塞,设备可能会过热。清洁通风口的方法是:先关闭设备,然后使用压缩空气吹出设备内的灰尘和碎屑。
散热风扇故障
如果散热风扇不工作导致设备过热,你应该按照此指南更换散热风扇。
触控板无响应
触摸或点击触控板时,电脑没有任何反应。
触控板连接故障
如果触控板导致屏幕无响应,你可能需要强制重启设备。按住键盘右上角的电源按钮,直到设备开始重新启动。
触控板驱动程序故障
如果触控板失去连接,则需要更新驱动程序。要更新触控板驱动程序,请按照此Microsoft 帮助页面上的说明进行操作。
触控板损坏
如果驱动程序已更新但设备仍然无响应,则你应该更换触控板本身。
蓝牙无法连接
尝试连接蓝牙设备时,蓝牙无法工作。
蓝牙故障
如果蓝牙没有反应,你可能需要强制重启设备。按住键盘右上角的电源按钮,直到设备开始重新启动。
蓝牙驱动程序过旧
如果蓝牙无法连接,则可能需要更新蓝牙驱动程序。要更新蓝牙驱动程序,请按照此Microsoft 帮助页面上的说明进行操作。
SSD 卡故障
当用户可能需要更换更新的 SSD 卡型号时。
SSD 卡过旧
如果 SSD 卡不再满足用户的需求,请先将卡上的信息备份到硬盘中,然后按照此指南更换 SSD 卡。
SSD 卡即将失效
如果 SSD 卡出现这些即将失效的迹象,请先将卡上的信息备份到硬盘中,然后按照此指南更换 SSD 卡。[/link]
Matthew McKeown
于03/28/22注册
259 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 名成员
创作了44篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 40
总计 2,539
