跳转到主内容
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 1,2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
结论
Matthew McKeown
于03/28/22注册
259 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 23
过去 30 天: 118
总计 3,067
