跳转到主内容
OptiPlex GX260 无法开机
你的电脑无法启动。
如果你按下电源按钮后电脑没有发出任何声音,也没有视频输出,可能是电源插孔、电源电容或电源供应器出现了问题。
电源插孔
确保电脑已接通电源,并且电源供应器背面的红色开关已根据你所在地区的电压设定为正确位置。如果电脑仍然无法开机,请尝试插上风扇或台灯等其他电器,以确认插座是否正常工作。
电容爆裂
按照指南 拆卸 OptiPlex GX260 主风扇,然后检查处理器散热器附近的电容顶部接缝。如果有任何电容裂开,或者看起来有粉末渗出,说明电源电容已经爆裂。
若要更换爆裂的电容,请遵循 电源电容更换指南。你必须通过观察爆裂电容上的标记来获取合适的替换电容。完成此操作需要具备焊接能力。
电源供应器故障
如果你确定电脑已接入正常工作的插座,且电源电容看起来没问题,你可能需要 更换你的电源供应器。 注意:Dell OptiPlex GX260 需要使用超薄型电源供应器。
显示屏无法显示
显示屏黑屏。
如果电脑发出了正常的启动声,且显示屏已开启并连接妥当但依然黑屏,可能是显示器或主板出现了故障。
显示器故障
如果你有另一台电脑,可以通过将其连接到该电脑上来检查你的显示器是否正常工作。
主板故障
如果你确定显示屏功能正常,你可能需要按照 主板拆卸指南 更换主板。
键盘和/或鼠标失灵
电脑可以成功开启并启动,但键盘和/或鼠标无法工作。
键盘/鼠标故障
如果你有第二个鼠标或键盘,请将其插入电脑并重启,看看是否能正常工作。如果电脑运行正常,说明之前的键盘或鼠标已损坏。
接口故障
如果你使用的是 USB 键盘或鼠标,请尝试将其插入其他接口。如果键盘或鼠标恢复工作,说明原本的接口已损坏。
主板故障
如果电脑启动成功,且你已测试确认键盘和鼠标均能正常工作,则可能需要按照 主板拆卸指南 更换主板。
风扇噪音过大
电脑可以正常工作,但风扇声音比平时大得多
如果电脑发出的噪音比平时大,可能需要清洁或更换风扇。
风扇中有异物
按照指南 拆卸主风扇,检查风扇内是否有线缆或其他碎屑。
风扇故障
如果电脑噪音依然很大且风扇并无异物,可能需要更换风扇。
电脑无法引导
电脑可以启动,但无法加载操作系统
如果你按下电源按钮后电脑能开启,但无法检测到操作系统或可引导驱动器。
硬盘故障
如果电脑检测不到硬盘,可能需要按照 硬盘拆卸指南 进行更换。
光驱无法工作
电脑似乎运行正常,但光驱无法工作
如果电脑运行正常但光驱似乎无法工作,可能是光盘损坏,或者是光驱需要更换。
光盘故障
尝试将光盘放入另一台电脑,或者插入一张你确定完好的光盘,以确保问题不是出在光盘上。
光驱故障
如果确认光盘没问题,你的光驱可能需要按照 光驱拆卸指南 进行更换。
电脑时间不准
系统时钟时间总是错误的
如果即使你修改了系统时钟,它依然总是显示错误,可能需要更换内部电池。
内部电池故障
要更换内部电池,请按照 打开机箱指南,找到主板背面附近的纽扣电池并将其更换。
USB、以太网和/或音频问题
电脑背面的一个或多个接口无法工作
如果连接到主板的一个或多个设备出现问题,可能是驱动程序损坏,也可能是主板故障。
设备或线缆故障
将出现问题的设备连接到另一台电脑上进行测试,以确保问题不是出在设备本身。
驱动程序故障
如果你在使用以太网或音频接口时遇到问题,请插入 Dell 驱动程序光盘并按照说明重新安装驱动,以确保安装的驱动没有损坏或丢失。
主板故障
如果你的设备和驱动程序都没有问题,可能需要按照 主板拆卸指南 更换主板。
Chris Scharff
于10/04/10注册
105 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 的会员
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 名成员
创作了108篇指南
1条评论
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 52
总计 16,484
