跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果 Dell Latitude 5580 因为某些问题导致意外关机或重启,可能会出现停止错误。你可能会在蓝屏界面上看到一条错误信息,提示 Dell Latitude 5580 遇到了问题并必须重启。如果你遇到了停止错误和蓝屏,请按照本故障排除指南寻找解决方案。
恶意软件感染
病毒和其他有害软件可能会对你的 Dell Latitude 5580 造成负面影响。你可以通过以下针对 Dell Latitude 5580 的步骤来解决这些问题。
  • 断开外部设备。这适用于闪存盘、USB 集线器、显示屏排线、转换器以及除充电器以外的任何其他设备。
  • 首先扫描电脑以查杀病毒。如果你当前没有安装安全软件,建议使用 Windows Defender。在许多版本的 Windows 电脑上,可以通过 Windows 安全中心应用在 Dell Latitude 5580 上访问它。
  • 接下来,删除扫描出的所有威胁。此外,为了彻底完成清除,你应该重启 Dell Latitude 5580。
驱动程序过时或损坏
如果 Dell Latitude 5580 中的驱动程序受损、过时或损坏,可能会导致蓝屏错误和性能下降。
  • 在“设备管理器”中检查错误。为此,你需要同时按住 Windows 键和 X 键。然后,从出现的菜单中选择“设备管理器”。如果有错误存在,设备树中相关项会自动展开,且任何有错误的设备旁会出现黄色感叹号图标。
  • 现代版本的 Windows 会通过标准的 Windows 更新来更新驱动程序。要检查一切是否已正确更新,请右键点击开始菜单,然后前往“设置”并点击“Windows 更新”。然后,左键点击“检查更新”。(可能需要点击“查看可选更新”来查看其他驱动程序)
  • 如果更新无法解决你的问题,你可能需要卸载该驱动程序。
  • 在之前步骤进入的“设备管理器”中,找到想要卸载的驱动程序并右键点击它。从菜单中选择“卸载”。点击卸载后,应该会出现一个复选框以卸载驱动程序。请确保该复选框已被选中。
  • 驱动程序卸载完成后,请务必重启你的 Dell Latitude 5580。然后,安装当前版本的驱动程序。
  • 检查更新。对于大多数较新的 Windows 版本,“Windows 更新”菜单可以在“设置”中找到。
设备过热
Dell Latitude 5580 的运行负荷越重,产生的热量就越多。如果 Dell Latitude 5580 产生的热量超出了电脑组件所能承受的范围,那么 Dell Latitude 5580 可能会死机或导致蓝屏。
  • 首先,你应该检查硬件温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何你可用的其他温度监控软件。
  • 如果你发现 Dell Latitude 5580 运行温度很高,且电脑上并没有运行繁重任务,那么是时候对 Dell Latitude 5580 进行一些简单的维护了。首先拆下 Dell Latitude 5580 的底盖。然后,找到风扇并使用压缩空气罐或吹尘器吹掉风扇上的灰尘。你还可以使用 iFixit 笔记本电脑清洁套件 进行深度清洁。清理完成后,装回 Dell Latitude 5580 的底盖,并检查运行状况。
  • 如果 CPU 和 GPU 的温度高于正常水平,请确保散热器安装妥当。你的散热器应该在四个角分别用螺丝拧紧。
  • 为了确保万无一失,尝试更换导热硅脂,这可以优化 CPU(以及 GPU,虽然部分 Dell Latitude 5580 可能没有此组件)与散热器之间的热传导,从而降低运行温度。
  • 最后,如果上述建议均无效,你可能需要更换笔记本电脑的风扇。请遵循此 Dell Latitude 5580 风扇更换 指南。
RAM 损坏
如果你的 RAM 损坏或空间不足,可能会导致严重的蓝屏错误。请按照此 RAM 更换指南 更换或升级你 Dell Latitude 5580 中的 RAM。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 249
