跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Dell Inspiron Duo 无法开机
按下电源按钮后,设备没有反应。
已连接电源适配器
在检查其他问题之前,请确保设备已通电。确保电源线已正确连接到设备,并插在插座上。如有必要,请断开电源线并重新连接。同时,确认适配器工作正常,并且线缆没有磨损或损坏。
电池损坏/没电
如果设备在使用电池供电时无法开机,可能是电池出了问题。拆下盖板,直观地检查电池,确保没有腐蚀现象。如果有腐蚀,则需要更换电池并清洁连接器。点击此处访问电池更换的分步指南。
显示屏故障
如果电源指示灯亮起但屏幕为黑色,则很可能是显示屏出了问题。如果屏幕上出现微弱的图像,或者只有在用手电筒照射屏幕时才能看到显示内容,那么就需要更换屏幕。
键盘按键失灵
按下键盘按键时出现重复输入,或者按下按键后没有反应。
按键重复
检查按键下方是否有粘性残留物或灰尘,必要时拆下按键,用肥皂水清洁。
键盘无响应
如果键盘没有响应,可能需要更换键盘。
过热
设备摸起来很烫,或间歇性自动关机。
灰尘积聚
如果设备外部的风扇端口可见灰尘,则设备内部很可能也有灰尘积聚。使用压缩空气吹出设备内的灰尘。
散热风扇不工作
如果设备摸起来很烫,且设备开启时听不到风扇声,可能需要更换散热风扇。
导热硅脂不足或失效
如果没有灰尘且风扇工作正常,请取下 CPU 并检查导热硅脂是否干涸,以及用量是否足够(应有豌豆大小)。如果它干涸了,或者看起来没有豌豆大小,请彻底清除掉旧的导热硅脂,然后重新涂抹新的,量应为豌豆大小。
如需进一步了解如何识别、清除及涂抹新的导热硅脂,请参阅本指南。
设备无法启动
设备有电且指示灯亮起,但无法进入操作系统
硬盘驱动器错误
拆下后盖,确保硬盘驱动器没有松动并已正确连接。如果硬盘松动或与托架未对齐,请将其完全拆下,然后重新插入托架,确保其安装稳固并与托架对齐,然后再重新连接。点击此处获取分步指南。
内存故障
拆下后盖,确保内存安装稳固且插入到位。如果内存松动或与插槽未对齐,请将其拆下并重新插入插槽。如果连接处看起来有污垢或灰尘,请使用压缩空气进行清洁。点击此处获取内存更换的分步指南。
Steven Luther
于06/23/15注册
778 声望
创作了3篇指南
团队
UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 的会员
UWT-LINER-SU15S1G1
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
I just bought a dell 1090 and already saying that windows crashed.
themanjocko1 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 46
总计 2,243
