跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触摸板失灵
触摸板无法识别手势和/或左右键无法工作。
驱动程序问题
  • 如果触摸板仍能识别手势且按键功能正常,但某些手势不再起作用,这可能是驱动程序问题。尝试下载并安装 此驱动程序。
触摸板故障
  • 如果触摸板无法识别任何手势,或者左右键完全无法工作,请使用 本指南 更换触摸板。
屏幕黑屏
Dell Inspiron 9300 的显示屏没有任何显示,但电脑已通电。
缺少视频驱动程序
  • 如果屏幕黑屏,但鼠标指针在屏幕上仍然可见,则可能需要更新视频驱动程序。找到电脑底部的服务标签(Service Tag),在 此处 输入以识别并下载适用于该笔记本电脑的正确驱动程序。
屏幕亮度过低
  • 如果屏幕黑屏但背光灯亮起,请尝试通过按住“Fn”键并多次按下向上方向键来调整亮度设置。如果这能使显示屏变亮,说明之前的问题只是屏幕亮度调得太低。如果这不能使显示屏变亮,则可能需要更新视频驱动程序。找到电脑底部的服务标签,在 此处 输入以识别并下载适用于该笔记本电脑的正确驱动程序。
显示屏排线断开
  • 如果屏幕黑屏且没有背光,则显示屏排线可能已从主板上脱落。尝试重新插拔显示屏排线。
显卡损坏/故障
  • 如果 Inspiron 9300 屏幕黑屏或显示功能异常,则可能需要更换显卡。确保新显卡与 Inspiron 9300 兼容。更换显卡请按照 本指南 进行操作。
按键/键盘无响应
键盘上的按键无法响应或损坏/丢失。
按键粘滞或缺失
  • 如果个别按键粘滞或缺失,请尝试更换这些单独的按键。
键盘故障
  • 如果整个键盘在按压时均无响应,则可能需要按照 这些步骤 更换键盘。
笔记本电脑无法开机
按下电源按钮后,电脑无法正常启动。
电脑需要强制重启
  • 如果笔记本电脑无法开机且无反应,请尝试强制重启。执行强制重启的方法是:按住电源按钮 10-12 秒以关闭电脑,然后等待约 10 秒钟,再尝试正常启动电脑。
发出蜂鸣声
  • 如果电脑无法启动并发出蜂鸣声,请记录下蜂鸣的模式,并使用 此网站 进一步诊断问题。
键盘指示灯闪烁
  • 如果笔记本电脑无法开机,且键盘铰链盖上的指示灯在闪烁,请记录下闪烁模式并参考 LED 指示灯代码 进一步诊断问题。
电源线/电池故障
  • 有时电脑无法开机是因为电源线或电池故障。确保电源线正确连接到电源插座和电脑上,检查交流电源适配器上的指示灯是否亮起。如果灯不亮,可能需要更换电源线。如果灯亮着,说明电源线工作正常,此时请拆下电池,验证是否是电池问题。同样,在确保电源线正确连接到电脑的前提下,尝试在不安装电池的情况下开机。如果电脑能开机,说明电池故障,需要更换。
过热
  • 如果电脑组件过热,笔记本电脑将无法启动以自我保护,防止热损伤。电脑摸起来发热是一个很好的判断指标,但即使摸起来不热,也可能存在此问题。让电脑冷却一段时间后是否能重启?如果可以,说明电脑之前是因为过热而无法开机。尽量将笔记本电脑放在空调环境下使用,避免将其长时间留在户外或车内。如果电脑因过热而频繁突然关机,请查看 本节。
内存 (RAM) 故障
  • 确认笔记本电脑安装了正确的 RAM。如果电脑能开机但弹出带有 BIOS 的蓝屏且操作系统无法引导,原因可能是 RAM 损坏,需要更换。请按照 本指南 更换 RAM。
硬盘故障
  • 如果笔记本电脑无法开机,可能是硬盘发生故障,需要更换。请使用 本指南 更换硬盘。
主板故障
  • 如果笔记本电脑无法开机,可能是主板损坏,需要维修或更换。请尝试维修或更换主板。
突然关机
电脑在没有预警的情况下自行关机。
设备过热
过热是导致突然关机的常见原因,也是 Inspiron 9300 最常见的问题。9300 在过热时会程序化关闭,以防止组件受到热损伤。即使摸起来不烫手,电脑也可能存在过热问题。
积灰
  • 随着时间推移,电脑内部会积聚灰尘和碎屑,导致过热。要清除灰尘和碎屑,请使用压缩空气除尘罐向笔记本电脑的通风口、风扇和内部空间吹气。
导热硅脂不足
  • 电脑散热器与处理器之间的接触可能不足,这可能是由于导热硅脂量不够或内部存在气泡造成的。要解决此问题,请用酒精彻底清除所有旧的导热硅脂,然后在处理器中心重新涂抹一滴新的导热硅脂。轻轻压下散热器并以对角交叉方式拧紧螺丝,注意不要拧得过紧。
风扇故障
  • Inspiron 9300 内部有两个散热风扇。试着听听风扇的声音,确定是否有一个工作不正常。风扇位于电脑后角。你可以感觉到有空气从电脑后部的接口吹出,以此验证风扇是否在工作。如果风扇工作不正常,则需要更换。
硬件故障
电脑的一个或多个组件工作不正常。
  • 为帮助诊断硬件故障,请重启电脑,在开机时按住 F12 键。这应该会进入诊断分区。对所有组件(如硬盘、内存 (RAM)、主板等)运行诊断测试,直到找到问题所在。如果无法进入诊断分区或无法定位问题,请查看下方的潜在原因。(注意:这些诊断可能需要较长时间。)
内存 (RAM) 故障
  • 内存 (RAM) 故障会导致突然关机。尝试使用 本指南 更换 RAM。
电源供应故障
  • 如果电池放电极快或无法独立维持电量,可能会导致突然关机。将电脑连接至直接电源并移除电池,尝试启动电脑。或者,更换一块不同的电池来确定当前电池是否损坏。如果电池损坏,请更换电池。
主板故障
  • 主板损坏会导致突然关机。过热可能会对主板造成严重损害,导致其故障。请尝试维修或更换主板。
显卡故障
  • 显卡故障会导致突然关机。如果能上网,尝试 运行 Dell 诊断测试。 如果显卡损坏,可能需要更换。
  • 另一种可能性是显卡的驱动程序需要更新(或回退版本)。在 此网站 输入笔记本电脑的服务标签,以重新下载并安装正确的驱动程序。
移动时关机
  • 如果移动笔记本电脑时突然关机,可能是电脑内部组件或连接器松动。要解决此问题,请重新安放所有电脑组件并重新连接所有连接器。
有害软件
  • 有时程序会占用过多 CPU 和内存资源,导致笔记本电脑过热并关机。要确定是否是这个问题,请按下 Ctrl+Shift+Esc 打开任务管理器,查看电脑的 CPU 和内存使用率。该问题也可能是由恶意软件引起的。如果怀疑是恶意软件,请尝试使用杀毒软件对电脑进行全盘扫描,并删除所有恶意文件。
无法连接 WIFI
笔记本电脑连接互联网时出现问题。
戴尔外部链接:
  1. Dell Inspiron 9300
  2. 驱动程序和更多支持
Steven Faulkner
于09/26/16注册
220 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G6
5 名成员
创作了132篇指南
3条评论
My Dell won't boot and the diagnostic disk said something about a S.M.A.R.T. test failure. What do I do?
Randy McMillan - 回复 分享
It was upgraded to windows 10
Shanda Powers - 回复 分享
It also has no audio
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 35
总计 3,469
