跳转到主内容
遗憾的是,DeLonghi 的机器(全自动咖啡机、半自动咖啡机等)没有统一的故障符号。更准确地说:虽然在许多型号上符号本身是一样的,但它们并不总是代表同一个意思。例如,如果水壶图标亮起,在 Magnifica 和 Dinamica 机型上,它意味着水箱未正确安装。而在 La Specialista 机型上,则意味着需要加水。
因此,如果你的 DeLonghi 机器上警示灯闪烁或常亮,你需要搜索特定型号的相关信息。为了方便你查找,我们整理了一些链接。
按型号划分的主要故障源概览
检查底板上的铭牌:上面写的是 ESAM、ECAM 还是 ETAM?
问题/故障现象可能原因可能解决方法
机器无法开机功率电路板故障维修,更换 ECAM
机器左侧漏水ECAM:膨胀腔密封不严维修:指南
其他型号其他部位泄漏
接水盘中有大量水,咖啡渣呈泥状冲泡单元密封不严更换密封圈,ECAM/ETAM,ESAM
水泵无声,水泵无力(不易识别)水泵故障更换水泵,ECAM/ETAM
多种现象:咖啡稀薄、接水盘有水、无咖啡流出顶部冲泡活塞脏污或结垢清洁/更换,ECAM/ETAM,ESAM
按型号划分的故障指示灯概览
在 DeLonghi 的 支持页面上,你可以找到关于不同 DeLonghi 机型(如 Magnifica、Dinamica、La Specialista、Autentica 等)的故障排除信息以及指示灯的含义。首先选择你所在的国家,然后选择你的具体咖啡机型号,即可获得关于指示灯闪烁或常亮时所代表含义的说明。
如果你在某个型号下点击“指南”,还可以获取如何自行解决特定问题的说明。例如,那里有关于如何为 DeLonghi 机器除垢的信息。
关于 DeLonghi La Specialista,DeLonghi 官方还提供了一个关于故障信息的短视频。视频中展示了各个符号在闪烁或常亮(单独或组合显示)时代表的含义。
La Specialista 故障指示灯视频
DeLonghi “通用故障”
“通用故障”(Allgemeine Störung)通常会以文字形式显示,或者警示三角灯会亮起。这可能涵盖各种原因:最简单的情况下,机器只需要彻底清洁即可。但也有可能是电子设备中的某个部件不再正常工作。
清洁机器
DeLonghi 建议在出现“通用故障”时,首先清洁机器:
  • 关闭机器,并关闭背面的主电源开关。
  • 打开服务门,取出接水盘和咖啡渣盒。然后取出冲泡单元。
  • 用温水冲洗冲泡单元并将其放在一旁晾干。
  • 彻底冲洗接水盘和咖啡渣盒。
  • 清除机器内部的所有咖啡渣残留和其他污垢。特别要注意咖啡渣盒后面的区域。
  • 装回冲泡单元、接水盘和咖啡渣盒。
  • 关闭服务门,通过主电源开关和正常的开/关按钮重新开启机器。此时警示信息应不再显示。
测试模式
DeLonghi 机器配有测试模式,可用于测试许多功能。如果清洁后警示灯仍然亮起,请尝试使用测试模式,看看故障是否由特定部件引起。关于如何启动和进行许多机型的测试模式,请参考以下指南:
  • 带有实体按键的 ECAM 机型(如 Magnifica、Dinamica 等)请参阅此指南
  • 带有触控屏的 ECAM 机型请参阅此指南
  • ESAM 机型请参阅此指南
  • 其他机型的操作方法类似或相同。使用搜索引擎可以帮助你查找特定型号的指南。
虽然测试模式不会直接显示错误信息,但你可以通过咖啡机的行为推断部件是否正常工作:
  • 电磁阀应该有点击声
  • 咖啡加热器应该会变热(如果不热:请参阅下文)
  • 磨豆机应该能听到转动声
  • 在按住按钮时,驱动装置(电机)应能找到正确的终点位置并反转
  • 水泵应该能听到运行声(如果不运行:请参阅下文)
清洁或更换顶部冲泡活塞
你也可以利用测试模式来为机器的顶部冲泡活塞除垢。顶部冲泡活塞是 DeLonghi 咖啡机的独特设计,它隐藏在机器顶部,结构比其他品牌全自动机器的冲泡单元复杂得多。它是 DeLonghi 全自动咖啡机中隐藏的故障源。我们有一份指南,说明如何通过测试程序为你的 DeLonghi 顶部冲泡活塞除垢。
如果使用测试程序除垢后情况没有改善,你可以取出冲泡单元,以便更好地观察顶部活塞。使用小镜子会有所帮助。顶部冲泡活塞是透明的。如果里面有咖啡渣、水垢或其他杂质,
你应该手动清洁它——经验表明,在清洁、更换密封圈或更换整个顶部冲泡活塞后,各种问题往往会直接消失。你可以在此处找到关于 ECAM 系列(清洁或更换)、ESAM 和 ETAM(清洁或更换)机型顶部冲泡活塞的清洁或更换指南。
流量计
导致“通用故障”的另一个可能原因是:流量计可能无法正常工作。这可能是因为它需要除垢或清洁,或者传感器本身坏了,此时必须更换流量计。关于 ECAM 系列(Magnifica、Dinamica 等)流量计的清洁和更换指南,请点击此处,其他机型的处理方法非常相似。
加热器
如果加热器在测试模式下不发热,可能是温控探头(也称为“温度传感器”)或热保险丝损坏。你可以单独测试这些部件并根据需要进行更换,或者直接更换整个加热器。更详细的提示请参阅此 Wiki。
DeLonghi 无法开机
如果你的全自动咖啡机无法开机,原因可能多种多样,此故障排除页面对此有详细说明。对于 ECAM、ESAM 和 ETAM 系列的 DeLonghi 机器,通常是功率电路板损坏所致。对于 ECAM 机型,我们提供了如何维修功率电路板的指南(需要具备焊接技能),或者如何完全更换它的指南(无需焊接技能)。ESAM 和 ETAM 机型的更换方法类似,你需要根据机型准备正确的电路板。注意电路板上白色标签上印刷的编号。
类似问题
VauWeh
于10/19/15注册
345,148 声望
创作了317篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
44 名成员
创作了7,070篇指南
5条评论
meine Maschine zeigt immer Kaffeebehälter voll obwohl er leer ist kennt jemand das Problem ?
Maschine DeLonghi Magnifica (Pronto Cappuccino )
Betty Kahlbau - 回复 分享
bei reinschieben der abtropf behälter geht das display nicht
Beatrix Rohrberg - 回复 分享
Hallo in die Runde,
Bei meine Delonghi Magnifica Start habe ich bereits ein aufgeplatztes Magnetventil ausgetauscht. Leider kommt das Heißwasser , erst stark und dann nur noch Tröpfchenweise. Milch wird auch nicht aus dem Behälter angesaugt. Beim Heißwasser kann ich sehen das im Schlauch erst Wasser kommt. Je mehr durch läuft um so mehr kommt Luft rein.
Hat jemand damit Erfahrung oder gibt Typische Teile die damit in Verbindung stehen?
Danke für eure Antwort
Whity P - 回复 分享
Als erste Maßnahme würde ich entkalken, vielleicht ist irgendwo eine Verstopfung. Der obere Kolben verursacht oft Probleme. Das Flowmeter ist ein weiterer Kandidat. Ansonsten musst du halt Stück für Stück den Wasserslauf prüfen. Gutes Gelingen!
VauWeh - 回复 分享
Aan de linkerkant is het kopje minder gevuld is dit een kwaal van DeLonghi
Marianne van den Bos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 49
过去 7 天: 268
过去 30 天: 1,128
总计 23,253
