跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电压力锅显示 E6 错误代码
数字显示屏上在烹饪过程中或初始启动时出现 E6 错误代码。
蒸汽释放阀
检查蒸汽释放阀,确保其能正常打开以排出多余的蒸汽。阀门或阀盖内的任何积垢都可能导致阀门故障。
更多详情请参阅 蒸汽释放阀更换指南。
设备需要重置
拔下电源线并重新连接,以重置内部系统。
更多详情请参阅 电源线安装指南。
设备温度过高
尝试将内锅从设备中取出,置于外部冷却。如果设备之前处于炒制/褐变循环中,它可能因为过热而无法正常密封。
内锅底部有沉淀物
搅拌锅内物品,使沉淀物从锅底浮起。即使锅内有足够的液体,大量的沉淀物也可能引发错误警告。
更多详情请参阅 用户手册。
电压力锅无法通电
电压力锅接通电源后,数字显示屏上没有通电迹象。
电源线内部损坏
确保电源线已完全连接到合适的插座和电压力锅输入端,LED 显示面板应点亮。
更多详情请参阅 电源线安装指南。
电压力锅过热
烹饪时,电压力锅温度过高,导致食物烧焦或出现错误代码。
蒸汽释放阀故障
更多详情请参阅 蒸汽释放阀更换指南。
浮动阀故障
检查浮动阀是否正常工作,确保阀门能正常开合,且所有部件齐全。
更多详情请参阅 浮动阀更换指南。
电压力锅无法加热
当电压力锅开启烹饪循环时,它无法达到合适的温度来执行所选循环。
密封圈安装不当/损坏
取下锅盖并将其翻转,确保橡胶密封圈完全固定在固定环上,且密封圈没有损坏。
更多详情请参阅 密封圈更换指南。
加热元件未按规格运行
将设备开启至任意加热循环,运行约 35 秒。小心地将内锅从外壳中取出,露出锅底的加热元件。锅底的加热元件应感觉温热。
更多详情请参阅 加热元件更换指南。
电压力锅压力过大
烹饪过程中,电压力锅内压力过大并弹出错误代码。
蒸汽释放阀故障
确保蒸汽释放阀清洁且运行正常,以便在必要时释放压力。
更多详情请参阅 蒸汽释放阀更换指南。
电压力锅漏水
烹饪时,水在锅体周围和下方汇集。
电压力锅组装不当
确保电压力锅的所有组件均已正确安装。
更多详情请参阅 用户手册。
冷凝水收集盒安装不当
确保冷凝水收集盒已安装到位且紧密贴合。
冷凝水收集盒损坏
检查冷凝水收集盒是否有任何外部损坏。
有关冷凝水收集盒位置的更多详情,请参阅 用户手册。
更多详情请参阅 冷凝水收集盒更换指南。
47条评论
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - 回复 分享
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - 回复 分享
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - 回复 分享
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - 回复 分享
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 41
过去 30 天: 118
总计 46,369
