跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
Kindle 对触摸没有响应,并显示“电池电量耗尽”图标。
Kindle 未充电
虽然 Kindle 的电池续航时间很长,但它并非永不耗尽!Kindle 第 7 代不附带电池充电器,但如果你还没有购买充电器,任何微型 USB 充电器应该都可以使用。插上 Kindle 电源;据亚马逊称,Kindle 应在 6 小时内充满电。
充电器故障
问题可能不在 Kindle 本身,而是在充电线本身。尝试用你给 Kindle 充电时使用的同一根充电线给熟悉的设备充电,以验证它是否工作正常。如果该充电线无法为你的其他设备充电,则它很可能已损坏,需要购买新的。
电池故障
使用你确定能正常工作的充电器给 Kindle 插上电源。如果 Kindle 仍然无法充电,这表明电池有故障,需要对电池进行 更换。
主板故障
Kindle 是一个结构相对简单的设备,因为它包含的组件并不多。通过排除法,可以很容易地缩小故障部件的范围。如果在执行上述步骤后 Kindle 仍无法开机,则很可能是主板需要 更换。
设备无响应
Kindle 对触摸没有响应;显示画面保持不变。
屏幕脏污
Kindle 第 7 代的触摸功能是通过屏幕边框周围的红外 LED 灯实现的。阻挡这些光线会使 Kindle 难以感应到你的触摸。使用软布和指定的电子屏幕清洁剂清洁屏幕,并确保没有任何东西阻挡屏幕边缘!
电池电量低
如果电池电量太低,Kindle 可能没有响应。插上电源并为你的 Kindle 充电。
Kindle 需要重启
有时机器只需要一次良好的重启就能恢复正常工作。如果你的 Kindle 正在充电,请先拔下充电线,然后按住设备底部的电源按钮 30 秒以重启设备。
LED 电路板故障
“触摸屏”感应是通过显示屏上方的红外 LED 灯和接收器网格实现的。当你的手指在某一点破坏了网格时,设备就会记录一个“触摸”操作。负责此功能的电路板可能已损坏,需要进行 更换。
Kindle 无法连接到 Wi-Fi
Wi-Fi 符号不显示,基于 Web 的应用程序无法加载。
未启用 Wi-Fi
如果你不开启它,Kindle 就无法连接到 Wi-Fi!请检查 Kindle 的无线连接设置是否已启用。
路由器和/或调制解调器问题
如果你仍然无法连接 Wi-Fi,可能是你的路由器和/或调制解调器出现了问题。首先关闭 Kindle,然后关闭路由器和/或调制解调器。30 秒后,重新开启路由器和/或调制解调器,并尝试通过 Kindle 连接。如果仍然无法连接,则可能是你的服务提供商存在问题。
屏幕出现线条
屏幕上出现黑色线条。
来自其他设备的干扰
你的 Kindle 可能会受到附近功率较强的设备(如电脑或打印机)的影响。远离这些设备,并按住电源按钮 30 秒重启你的 Kindle。
屏幕故障
如果远离干扰设备后线条仍然存在,则很可能是屏幕已损坏,需要进行 更换。
忘记密码
你记不起 Kindle 的密码。
需要恢复出厂设置
注意:此过程将从你的 Kindle 中删除所有内容,但可以从你的亚马逊账户中找回。
如果你忘记了 Kindle 密码,则必须将 Kindle 恢复出厂设置。这可以通过在密码栏输入 9 位代码“111222777”来实现。
Mitchell
于01/30/15注册
1,012 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 名成员
创作了72篇指南
16条评论
I just bought one of these it was only used once and put in the cupboard now when you charge it up it will all function but only when plugged into the mains as soon as you unplug from the mains nothing will work, it's just on a frozen screen! I thought it was battery issues but that's fine it just won't work unplugged!
Gary - 回复 分享
Any ideas please ? I have factory reset this a few times and still the same!
Gary - 回复 分享
I am exact similar issues with Gary.
Another thing I noticed is that the LED (Amber when charging / Green when fully charged) at the bottom of the Kindle (next to the Power button), does not light up when pressing the Power button when unplugged from power source (it is supposed to light up Green).
Anyone with any ideas what is the problem / how to fix this? Model#: WP63GW.
Boon - 回复 分享
I continue to get “Authentication Problem” when entering password in order to connect to wifi. I know the password that I used but it will not accept it. I did enter the 111222777 factory code but it also fails?
sonora108 - 回复 分享
Hi, sonora108, the WiFi password might be wrong. Try connecting to a different network and see if that works.
Donbt 28 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 32
过去 30 天: 160
总计 38,909
