跳转到主内容
在 Windows 中配置电脑声卡
要在 Windows 下配置音频适配器,请按照以下步骤操作:
图 12-3:声音和音频设备属性对话框
图 12-3:声音和音频设备属性对话框
图 12-4:在光驱设备属性对话框中启用数字音频
  1. 在安装新适配器之前,请卸载现有的音频适配器和驱动程序(如果有),并确认已清除旧音频适配器驱动程序的所有残留。安装新声卡并重启系统。
  2. Windows 应该会识别出新音频适配器并显示“添加新硬件向导”。虽然 Windows 包含许多音频适配器的驱动程序,但通常最好使用音频适配器制造商提供的驱动程序。为此,请勾选“搜索”选项按钮,然后点击“下一步”。
  3. 当 Windows 显示下一个对话框时,指定驱动程序的位置或告知其搜索位置。点击“下一步”继续。
  4. Windows 应该能找到合适的驱动程序并加载它们。过程完成后,重启系统。大多数声卡都包含捆绑应用程序的自动安装程序,通常会在系统重启后立即自动运行。请按照提示操作,并提供完成安装所需的任何信息。
  5. 右键点击“我的电脑”,选择“属性”,点击“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮。展开“声音、视频和游戏控制器”分支,确认声卡已正确安装且不存在冲突。大多数声卡都有一个测试工具,你应该运行它以验证音频硬件和驱动程序的各个方面是否运行正常。
  6. 从“控制面板”中双击“多媒体”,显示如图 图 12-3 所示的“声音和音频设备属性”对话框中的“音量”页面。将“设备音量”拉链头设置为最高,并使用“扬声器设置”部分来配置你的扬声器设置和音频播放性能设置。
  7. 点击“音频”选项卡,显示“声音和音频设备属性”对话框中的“音频”页面。如果你的系统中安装了多个音频设备,请使用“播放”和“录音”部分中的“默认设备”下拉列表,为每一项选择一个已安装的音频设备作为默认值。点击“播放”和“录音”部分中的“高级属性”按钮来配置驱动程序特定的选项。
  8. 右键点击“我的电脑”并选择“属性”以显示“系统属性”对话框。点击“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”按钮以显示“设备管理器”。展开“DVD/CD-ROM 驱动器”项目并双击每个光驱条目,以显示该光驱的属性对话框,如图 图 12-4 所示。在“属性”页面上,确认已勾选“为此 CD-ROM 设备启用数字 CD 音频”复选框。
更多关于电脑音频的信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,898 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 70
总计 25,403
