跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Coby DVD-R1100 故障排除
列出常见的 Coby DVD-R1100 问题及其修复方法。
设备无法开机
“按下电源按钮时,应该会有绿灯亮起。”
检查电源线
电源线应插入 DVD 播放器和正常的电源插座中。为确保插座工作正常,可插入其他设备查看是否能通电。
重置 DVD 播放器
拔掉 DVD 播放器的电源,等待 30 秒,然后重新插上电源线,并立即按住弹出按钮 5 秒钟,尝试进行重置。
按钮卡住
如果电源按钮卡住,请尝试使用遥控器启动 DVD 播放器。如果此方法有效,则说明电源按钮需要更换。
插头损坏
如果 DVD 播放器已接通电源但无法开机,可能是保险丝烧断所致。电源插头可能需要更换。
DVD 播放器无法读取光盘
“当 DVD 播放器无法读取已插入的可读光盘时。”
光盘损坏
检查光盘是否有划痕或污垢。如果光盘损坏,它将无法正常播放。请尝试使用另一张光盘。
光盘兼容性
确保所使用的光盘符合 DVD 播放器指定的正确格式。该设备仅支持播放以下类型的光盘:DVD (数字视频光盘)、CD-DA (激光唱片 - 数字音频)、CD-MP3 (动态影像专家组音频层 3) 以及 CD-R/CD-RW (可录光盘/可擦写光盘)。
激光镜头脏污
镜头脏污很可能是 DVD 无法读取光盘的原因。在 DVD 播放器打开的状态下清洁镜头。应使用异丙醇和棉签清洁镜头。
激光镜头损坏
如果上述所有解决方案均无效,则扫描光盘的激光头可能已损坏。如果是这种情况,则需要更换激光头。
按钮无响应
“DVD 播放器被锁定,按钮无法工作”
重置 DVD 播放器
组合按键
同时按压电源、停止和弹出按钮。
电路板损坏
如果 DVD 播放器对按钮操作无响应,则可能是按键电路板存在问题,需要进行更换。
光盘托盘无法打开/关闭
“当你按下打开按钮时,无法打开或关闭 DVD 播放器的托盘。”
DVD 播放器未开启
检查 DVD 播放器是否已通电开启。
按钮卡住
如果设备上的打开按钮卡住,说明按钮可能已损坏。请尝试使用遥控器按压“打开”按钮来打开托盘。
托盘被异物阻挡
尝试打开托盘时,DVD 播放器会发出噪音并试图打开托盘。如果托盘无法打开,可能是因为有障碍物阻挡。请检查并确保 DVD 播放器周围没有任何阻挡物。
光驱损坏
如果没有任何其他方案能打开光盘托盘,则可能是弹出仓门存在问题。塑料部件或内部零件可能已经损坏,需要更换。
听不到声音
“DVD 正在播放光盘,但听不到声音”
检查音频线
检查音频线是否已插入 DVD 播放器和电视机中。这些线缆有颜色标识,必须插入颜色对应的接口中。
检查扬声器
确保你的扬声器工作正常。可以通过正常播放电视节目来进行测试。
音频接口损坏
如果其他解决方案对声音问题均无效果,则音频输出接口可能已损坏。这可以通过更换主板来修复。
Andrew
于10/22/14注册
501 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 的会员
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 名成员
创作了60篇指南
8条评论
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - 回复 分享
How to fix black screen?
Ahmad Najib - 回复 分享
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - 回复 分享
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - 回复 分享
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 52
总计 6,409
