跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无线连接信号弱或中断
Canary 会不定期断开网络连接,或无法通过 Canary 应用访问。
Canary 服务中断
请访问 Canary 状态页面,确认 Canary 服务、Canary 应用和 Canary 网站处于“正常运行”状态。
无线干扰
确保 Canary 周围没有其他无线 设备,如无绳电话或微波炉。金属、石膏、混凝土和砖块等建筑材料也会造成干扰。尝试重新放置 Canary 的位置,以尽量减少 Canary 与路由器之间的物理障碍。
如果问题依然存在,请尝试使用以太网线进行有线连接。
Canary 距离路由器太远
路由器的 Wi-Fi 连接范围有限。如果可能,尝试将 Canary 和路由器靠近摆放。根据房屋的大小或布局,使用以太网线进行有线连接可能更可行。
连接到移动热点或通过网络共享连接
由于数据流量限制、不可靠的蜂窝网络连接和较差的连接速度,Canary 不推荐使用移动热点。请改用 Wi-Fi 或以太网线连接。
连接到 5 GHz Wi-Fi 网络
Canary 不支持 5 GHz Wi-Fi 网络。请连接到 2.4 GHz Wi-Fi 网络。
路由器和/或调制解调器问题
请按照以下步骤尝试对调制解调器和/或路由器进行断电重启:
  • 断开调制解调器和/或路由器的电源 10 秒钟
  • 先重新连接调制解调器(如适用)的电源
  • 重新连接路由器的电源
如果这不起作用,请尝试执行恢复出厂设置。你应该查阅路由器/调制解调器的手册;如果没有手册,请寻找一个小孔,展开的回形针可以插入其中。你应该会听到“咔哒”一声,并按住至少 5 秒钟。如果问题仍然存在,请联系你的互联网服务提供商寻求帮助。
运动检测器触发误报
当 Canary 从夜间模式切换到日间模式时,会错误地触发通知。
固件版本过旧
根据 Canary 客服团队的说法,这个问题应该已经在 1.4.2 版本的最新固件更新中得到解决。请按照此帮助中心文章中的说明确定设备的固件版本。如果你已安装最新版本,请联系 Canary 客服团队寻求协助。
通知过多或没有通知
Canary 应用显示的通知要么过于频繁,要么完全不显示。
推送通知未启用
请遵循 Canary 帮助中心中关于如何为移动设备启用推送通知的说明。
对于 Android:
  • 前往“设置”应用
  • 点击“应用”,然后点击“Canary”
  • 选择“显示通知”
对于 iOS:
  • 前往“设置”应用。点击“通知”,然后点击“Canary”
  • 确保“允许通知”和“在锁定屏幕上显示”均为绿色
  • 确保“解锁时的提醒样式”设置为“横幅”或“提醒”
运动灵敏度设置过高或过低
如果运动灵敏度设置过低,你可能完全接收不到通知;如果设置过高,你可能会收到过多的通知。
请按照Canary 帮助中心的这些说明调整运动灵敏度设置:
  • 打开 Canary 应用
  • 点击屏幕右上角的汉堡菜单按钮 (☰)
  • 导航至“设置”、“通知”,然后点击“运动通知”。它看起来应该像这样
  • 通过向左移动滑块来减少通知,或向右移动来增加通知
  • 确保点击屏幕右上角的“保存”
未启用离开、在家或夜间模式的通知设置
Canary 有三种运行模式:离开、在家和夜间。你可能需要按照以下设置,分别为每种模式启用通知:
  • 在主屏幕上点击“模式图标”。你应该处于此界面
  • 点击“编辑”
  • 选择你想要自定义的模式
  • 如果你处于“在家”模式,请启用“发送运动通知”
  • 如果你处于“夜间”模式,请启用“定时夜间模式”
  • 点击“保存”以保存更改
请注意,如果手机启用了“勿扰模式”设置,“夜间模式”将不会发送通知。
设置过程中卡住
Canary 显示常亮的白灯,无法继续进行设置。
必须重置 Canary
请按照支持论坛中的说明,尝试对 Canary 进行断电重启:
  • 将 Canary 从墙上插座断开
  • 将黄色的 3.5 毫米线缆插入 Canary。线缆另一端不要连接到手机
  • 将 Canary 重新插回墙上插座并等待五分钟
如果 LED 指示灯没有从白色变成其他颜色,说明 Canary 可能存在缺陷。请联系 Canary 客服团队申请更换 Canary。
无线干扰
如果设置期间的初始更新花费了很长时间,可能是由于无线干扰导致连接质量不佳。尝试为 Canary 使用以太网线。设置完成后,你可以恢复使用 Wi-Fi 连接。有关如何减少无线干扰的信息,请参阅此Canary 帮助中心文章以及我们的 故障排除指南。
设置线缆损坏
如果随机附带的设置线缆损坏,Canary 帮助中心建议使用 TRRS(3 环)音频线作为替代品。你也可以联系 Canary 客服团队免费获得一根替换用的设置线缆。
Canary 未正确停用
如果你购买的是二手 Canary,支持论坛建议该设备可能未被前任所有者停用。请联系原始所有者,要求他们通过 Canary 应用停用该设备。如果这不起作用,请联系 Canary 客服团队。
白灯持续闪烁
Canary 的白灯一直在闪烁,没有停止。
互联网连接质量不佳
如果 Canary 底部的指示灯缓慢闪烁,说明它正在尝试连接到你的网络。如果快速闪烁,则说明它正在尝试连接到 Canary 云端。如果指示灯持续闪烁很长时间,你应该阅读我们关于诊断连接问题的 故障排除指南。
Canary 有缺陷
如果白灯持续亮起但应用显示 Canary 处于离线状态,请联系 Canary 客服团队申请更换 Canary。
Tommy Nguyen
于02/28/17注册
597 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G2
4 名成员
创作了96篇指南
3条评论
I have a constant yellow light…any ideas
Mark Lambert - 回复 分享
I hace the same problem. Did you fixed it?
Gonzalo Carreiras - 回复 分享
I Moved and I need to set a new location how do I I need to get rid of the old one
smithlawton528 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 64
总计 17,942
