跳转到主内容
OontZ Angle Plus 无法开机
OontZ Angle Plus 没有显示任何开机迹象。
电池没电
问题可能是电池电量不足,导致 OontZ Angle Plus 无法开机。在拆解 Oontz Angle Plus 之前,请尝试充电并查看是否能开机。
线缆断开
有一根或多根线缆可能会从电池上断开。如果出现这种情况,请拆解设备并使用此 指南 将其重新连接。
电池故障
电池在长期使用后可能会损坏。如果出现这种情况,请先拆解设备并检查是否有其他问题,然后再更换电池。如果没有其他问题,请使用此 指南 更换电池。
其中一个扬声器不工作
一个或多个扬声器没有声音。
AUX 线缆未完全插入
如果线缆未完全插入,可能会出现声音问题。检查 AUX 线缆是否已完全插入。如果没有,请尝试将其完全插入。
扬声器没有供电
有时线缆会从扬声器上断开。通过拆解扬声器并检查线缆连接,查看扬声器是否有供电。如果没有,请使用此 指南 进行连接。
电脑没有声音
电脑没有音频输出。
检查扬声器是否已开启
检查扬声器是否已开启。如果扬声器处于关闭状态且无法开启,请参考 此章节。
检查音频线和设置
音频线可能已损坏,或者音量可能被调至零。确保音频线已完全插入,并尝试调大音量。同时,尝试使用另一根线缆来检查原线缆是否损坏。如果线缆正常且扬声器已开启,请检查 AUX 接口是否损坏。如果确实如此,请参考 此 指南来更换或重新连接主板。
蓝牙设备没有声音
蓝牙设备没有音频输出。
检查设备是否已与扬声器配对
扬声器可能未连接到蓝牙设备。检查蓝牙设备是否已与扬声器配对,并确保音量已调大。尝试重启蓝牙设备和扬声器。如果仍未解决问题,请使用此 指南 检查扬声器和电池的布线。
USB 和 AUX 接口不工作
AUX 或 USB 接口不工作。
线缆无法使用
线缆可能已损坏。请使用不同的 USB/AUX 线缆来检查所用的线缆是否有故障。如果是这样,请更换或修理损坏的线缆。
接口未连接到主板
如果 USB 或 AUX 接口未连接到主板,将无法使用。拆解扬声器并检查接口应连接的位置,查看是否存在这种情况。你可以找到它们,或使用 此 指南更换主板。
扬声器发出噼啪声
扬声器发出噼啪声
AUX 连接故障
线缆可能未正确插入,或者扬声器连接不当。检查 AUX 线缆是否已完全插入,以及扬声器内部的所有线缆是否连接良好。如果没有,请使用 此 指南进行连接。
扬声器发出爆裂声
扬声器发出爆裂声
距离其他扬声器太近
其他扬声器可能会对连接造成干扰。尝试更换一根线缆,或者将扬声器移离其他扬声器和线缆。
AUX 连接故障
AUX 接口可能已断开,或者线缆连接不当。检查 AUX 线缆或 AUX 接口是否连接妥当,以及扬声器是否连接良好。如果没有,请使用 此 指南找到 AUX 接口。
Artem Nykolenko
于02/10/16注册
203 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G1
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 20
过去 30 天: 39
总计 9,243
