跳转到主内容
解剖结构
在讨论 CRT 维修风险与安全时,了解其结构描述非常有帮助。除了显而易见的 CRT 屏幕外,还有三个部位需要注意。在下图中,我们标出了三个重要位置:
  • 锥体 - 红色区域标记部分
  • 阳极连接器 - 红色方框标记物体
  • 颈部 - 红色箭头标记区域
隐患
隐患主要分为四大类:
  1. 内爆
  2. 重量
  3. 高电压
  4. 有毒材料
内爆
你可能听说过 CRT 的内爆危险。这是真实存在的。CRT 是一个大型真空管。其内部几乎是完美的真空;因此,管壁的各个部分需要承受巨大的压力。
27 英寸 CRT 的屏幕表面承受着约 800 磅(约 363 公斤)的大气压力。屏幕趋于平坦,必须足够厚才能抵抗这种力量。CRT 的弯曲部分(如颈部和锥体)更能抵抗这种压力,因此可以使用更薄的材料。这一点对颈部尤其重要,因为虽然它能承受大气压,但却无法承受 CRT 本身的重量。切勿通过颈部拿取 CRT。 它会破碎并可能引发内爆。切勿对 CRT 表面的任何部位进行物理撞击。如果 CRT 破碎,过程可能会非常剧烈。
如果必须断开 CRT 的连接,请小心操作,并在 CRT 连接器板上垂直向后拉。切勿扭动或猛拉。 CRT 内部可能存在压力,如果打破管颈末端的小玻璃泡,就会导致设备损坏。通常,你不应尝试此类操作, 粗暴拆卸该位置的连接器可能会导致损坏,进而彻底报废 CRT。
在 CRT 早期,内爆是更严重的隐患,但自 20 世纪 50 年代起,内爆保护带开始投入使用。这是一种安装在 CRT 屏幕区域附近的强力金属带,用于加固管体。没有这种保护带的 CRT 发生内爆时威力巨大。
重量
CRT 设备因为沉重且笨重而构成隐患。在移动它们时,你很容易受伤,或者被它们砸伤(参见“内爆”部分)。重量分布也非常不均匀,大部分重量集中在屏幕侧(厚玻璃)。此外,不平衡的重量分布可能导致它以意想不到的方式晃动。
移动老式大尺寸 CRT 电视通常需要多人协助,尤其是在设备尺寸变大之后。索尼曾生产过最大的 43 英寸屏幕电视,重量超过 400 磅(约 181 公斤)。一台 27 英寸的电视重量通常在 60 到 90 磅(约 27 到 41 公斤)之间,有些甚至高达 100 磅(约 45 公斤)。如果你有这类设备,最好两人(或多人)共同搬运。
有趣的是,较大的 CRT 显示器在复古游戏玩家中正迎来一个小复兴。较大的显示器(不同于电视)尺寸上限约为 21 英寸,重量在 50-60 磅(约 23-27 公斤)之间。所有这些设备都比同尺寸的 LCD 或 OLED 显示器沉重得多,且非常笨重。所以,搬运时请保护好你的后背!
高电压
CRT 是真空管。是非常大的真空管,需要极高的电压才能工作。一台 27 英寸的彩色电视使用的电压在 27kV 左右。(一个经验法则是对角线每英寸约需 1kV 以上的工作电压。)虽然其输出电流并不一定每次都致命,但作为人体的放电路径会让你有非常糟糕的体验。CRT 的结构使其像一个巨大的高压电容器(且功能也是如此),因此在进行任何工作之前,请先对其进行放电。危险的阳极连接器通常位于 CRT 锥体的侧面或顶部(见上图)。较新的 CRT 设备在行输出变压器中集成了泄放电阻,因此在拆卸前放置一天会大大降低风险。即便放置过后,对 CRT 进行放电仍然非常重要。放电完成后,应将阳极连接器连接到设备的接地点,以防电荷积聚。
有毒材料
CRT 含有多种有毒材料。老式 CRT 在这方面的问题比新型 CRT 更严重。早期的荧光粉中使用了铍和镉盐,由于这些荧光粉并非“固定”在管壁上,一旦管体破裂,它们就会扩散开来。大多数 CRT 的玻璃本身是铅玻璃,旨在减少管体释放的 X 射线。尽管现在的玻璃中融入了其他元素,但仍不能将其与普通可回收玻璃混合,它被视为有害废弃物。
安全
  • 你最重要的安全装置是你的大脑。请务必使用它。不要冒险,几分钟的谨慎可以免去数月甚至数年的后悔。
  • 在 CRT 放电前,围绕它工作时请多加思考,并记住其颈部和锥体的脆弱性。
  • 在未放电的系统周围工作时,只用一只手,另一只手放在口袋里。最好提前组装好电容放电探针,并在探查阳极连接器上的橡胶盖下方之前将其连接到接地点。
  • 面罩是防止事故的廉价保障。这看起来可能有些小题大做,但它不会像碎玻璃那样阻碍你的视线。
  • 需要维修的 CRT 设备最安全的位置是屏幕朝下放在柔软的表面上。这可以减少翻倒导致颈部和锥体暴露并破损的可能性。现代 CRT 的前屏几乎坚硬到无法损坏。
  • 不要将 CRT 视为令人兴奋的破坏项目。它可能会很快变得非常危险,尤其是老式 CRT。
更多信息
如需“反向观点”,请访问:https://lowendmac.com/2007/the-truth-abo...
如需了解隐患并从惨痛教训中呼吁谨慎的观点,请查看 How dangerous is it to work on a CRT display?
如需获取关于隐患的平衡、常规观点,请查看 Peachpit Press 出版书籍的这篇摘录
Bill Gilbert
于06/30/22注册
40,590 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
122 名成员
创作了72,303篇指南
1条评论
Tv orizon 21USL prende solo stdby no tiene los 5v el micro en vp1 vp2 y vp3
Adolfo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 116
过去 30 天: 461
总计 10,237
