跳转到主内容
CPU 更换
更换处理器的具体步骤取决于许多因素,包括你所使用的处理器类型、散热器、主板和机箱。在接下来的章节中,我们将演示更换 Socket 478 处理器的流程。大多数其他处理器,包括 Socket 462 (A)、Socket 754 和 Socket 939 型号,所需的步骤类似。Socket 775 处理器则有很大不同,因此我们将单独演示 Socket 775 处理器的安装。
拆卸旧处理器
更换处理器的第一步是拆卸旧处理器。为此,请按照以下步骤操作:
  1. 断开电源线、显示器、键盘、鼠标和其他外接设备,并将系统移动到光线充足的工作区。同样,厨房餐桌是传统的选择。从机箱上拆下盖板,彻底清洁系统的内部和外部。没有什么比在脏兮兮的系统上工作更让人不愉快的了。
  2. 检查系统,决定是在继续操作前拆下主板,还是直接在主板上安装新处理器。这一决定取决于许多因素,包括你在更换处理器方面的经验水平、机箱内部的可用工作空间、用于固定散热器的夹紧机构类型等。如果拿不准,请拆下主板。
  3. 如果你选择拆下主板,请记录所有连接到主板的线缆位置。很多人会为此使用数码相机。断开所有线缆并拧下将主板固定在机箱上的螺丝。通过触摸机箱结构或电源进行接地,将主板从机箱中取出,并放置在平坦、非导电的表面上。
  4. 如果还没有这样做,请拔下连接散热器风扇与主板电源接头的线缆。松开将散热器固定在主板上的一个或多个夹具,然后施加非常轻柔的压力,尝试将散热器从主板上提起。如有必要,你可以将散热器在水平面上非常轻柔地前后滑动,并保持其底座与主板平行。
  5. 将旧的散热器放在一边。如果你打算回收它和旧处理器(为什么不呢?),请清除散热器底座上的导热硅脂残留。通常只需用拇指摩擦底座即可去除导热硅脂,它通常具有橡胶水泥一样的稠度。如果导热硅脂太难去除,可以尝试用信用卡边缘或小刀刮掉。注意避免刮伤散热器表面。Goof-Off 或类似的溶剂也可能有所帮助。有些人甚至会使用细钢丝棉,但如果这样做,请确保散热器上没有任何小碎屑残留。如果你以后还要使用这个散热器,哪怕是一小块钢丝棉都可能导致处理器或主板短路,从而引发各种各样的问题。
  6. 拆下散热器后,处理器即显示在其插孔中。如果你打算回收处理器以供后续使用,最好在 CPU 仍安装在插孔中时清除导热硅脂残留,此时它接地良好且受到保护,不会受损。你可以用拇指轻轻摩擦,或用信用卡边缘当作刮刀来清除。同样,如果你在清除导热硅脂时遇到困难,可以用吹风机加热处理器。
  7. 处理器清理干净后,抬起 ZIF 操纵杆以释放插孔上的夹紧压力,然后将处理器从插孔中提起。它应该可以毫无阻力地从插孔中分离。如果不可以,你可以施加轻微压力将其分离,但一定要非常小心,不要弯曲(或折断)任何脆弱的处理器针脚。即使你不打算重复使用该处理器,折断的针脚也可能使主板报废。
  8. 暂时先将处理器针脚朝上放置在平坦、非导电的表面(如桌面上)。稍后,你可以使用新处理器的包装盒来存放旧处理器。
安装新处理器 (Socket 462/A, 478, 754, 939)
安装处理器的具体流程会因处理器和散热器的不同而略有差异,但总体步骤是相似的。本节我们将演示安装 Socket 478 Pentium 4 处理器的流程,但安装 Celeron 处理器的流程是完全相同的,而安装 Socket 462 (A)、Socket 754 和 Socket 939 Athlon 64 及 Sempron 处理器的流程也几乎一致。唯一的真正区别在于如何固定散热器,当你检查你特定的散热器时,这一点显而易见。
我们选择了一款零售盒装处理器来演示本节。零售盒装处理器的一个优点是它配有合格的散热器,保证与处理器兼容,且通常只比裸装的 OEM 处理器贵几美元。Intel 和 AMD 目前随零售盒装处理器附赠的散热器性能相当不错,特别是考虑到购买套装增加的成本非常低。这些自带散热器虽然不如顶级的第三方替换件散热器高效或安静,但对大多数用途来说已经足够了。
我们的零售盒装 Pentium 4 处理器,如 图 5-9 所示,包含处理器本身和一个大型 Intel 品牌的散热器。Intel 使用的塑料包装十分难缠。我们最终用剪刀打开了包装,但在那之前,我们一度以为必须得动用链锯。
图 5-9:零售盒装 Intel Pentium 4 处理器及散热器/风扇
第一步是抬起 ZIF(零插入力)插孔的操纵杆,如图 图 5-10 所示,直到其处于垂直位置。当操纵杆垂直时,插孔孔位上没有任何夹紧力,这允许处理器在无需任何压力的情况下落入到位。
图 5-10:抬起插孔操纵杆,准备接收处理器
处理器和插孔上会有一些明显的标记来指明正确的方向。对于 Socket 478,处理器有一个切角,插孔有一个小三角形,两者都在 图 5-11 中的 ZIF 插孔操纵杆附近可见。将插孔操纵杆保持垂直,对齐处理器与插孔,然后将处理器放入,如 图 5-11 所示。处理器应该仅靠重力,或者最多只需极轻微的推动就能与插孔齐平安装。如果处理器不能轻易落入到位,说明有地方没有对齐。请取出处理器并验证其是否正确对齐,以及处理器上的针脚排列是否与插孔上的孔位对应。
图 5-11:对齐处理器与插孔,将其放入到位
处理器放入到位并与插孔齐平后,向下按压操纵杆并将其扣入到位,如 图 5-12 所示。你可能需要将操纵杆稍微向远离插孔的方向拨动,以便将其扣入锁定位置。
图 5-12:将 ZIF 插孔操纵杆扣入到位,以将处理器锁定在插孔中
要安装散热器,首先用纸巾或软布擦亮处理器顶部,如 图 5-13 所示。(我们的编辑 Brian Jepson 提到他很喜欢使用咖啡滤纸,因为它们的摩擦力足以抛光,且到目前为止没有刮伤任何东西。此外,它们似乎不会留下任何碎屑。)去除可能会阻止散热器与处理器表面紧密接触的油脂、沙砾或其他物质。
图 5-13:安装散热器前用纸巾擦亮处理器
接下来,检查散热器的接触表面,如 图 5-14 所示。如果散热器底座是裸露的,这意味着它需要配合导热硅脂(通常称为“导热膏”)使用。在这种情况下,也请擦亮散热器底座。
图 5-14:Intel 散热器底座,显示出与处理器接触的圆形铜质区域
有些散热器有一个由相变介质制成的方形或矩形导热垫,这是一种花哨的说法,指材料会在 CPU 发热时熔化,在 CPU 冷却时凝固。这种液/固循环确保了处理器芯片与散热器保持良好的热接触。如果你的散热器包含这样的导热垫,则无需擦亮散热器底座。(散热器要么使用导热垫,要么使用导热硅脂,不能两者兼用。)
Intel 在有更好的解决方案时从不使用廉价方法,其导热硅脂的包装也不例外。Intel 提供的不是通常的单次用塑料袋包装,而是预装在注射器中的导热硅脂。要涂抹导热硅脂,请将注射器尖端靠近处理器中心,将注射器内的全部内容物挤压到处理器表面,如 图 5-15 所示。
图 5-15:涂抹导热硅脂
图 5-15:涂抹导热硅脂
下一步是将散热器置于处理器上方,如 图 5-16 所示,并尽可能保持水平。将散热器滑入固定支架,确保散热器组件四个角上的每一个锁定片都与主板上散热器固定支架中的对应插槽对齐。轻轻向下按压并进行小幅圆周运动,使导热硅脂均匀分布在处理器表面。
图 5-16:将散热器对准处理器上方,确保散热器上的锁定片与固定支架上的对应插槽对齐
确保两个白色塑料凸轮杠杆(其中一个在 图 5-16 中 Barbara 的大拇指附近可见)都处于打开位置,不对比散热器机构施加任何压力。在散热器对齐后,用力向下按压,如 图 5-17 所示,直到所有四个锁定片都扣入固定支架的对应插槽中。这一步需要对散热器机构顶部施加较大的均匀压力。通常使用整个手掌按压比仅用手指或大拇指更容易。对于某些散热器,可能先扣好相对的两个角,再扣好其余的角会更容易。
图 5-17:对齐散热器后,用力向下按压直至其扣入到位
散热器扣入固定支架后,下一步是将散热器紧紧地夹在处理器上,以确保 CPU 和散热器之间良好的热传递。为此,将白色塑料凸轮杠杆从解锁位置转动到锁定位置,如 图 5-18 所示。
图 5-18:将散热器夹紧到位
图 5-18:将散热器夹紧到位
散热器的热质量将热量从 CPU 传导开,但为了防止 CPU 在散热器变热后最终过热,必须散发热量。为了在过剩的热量传递到散热器时将其排掉,大多数散热器使用一个风扇不断地将空气抽吸通过散热片的缝隙。
一些 CPU 风扇连接到驱动器电源连接器,但大多数(包括此 Intel 单元)连接到主板上的专用 CPU 风扇连接器。使用主板风扇电源连接器允许主板控制 CPU 风扇,在处理器处于轻负载且发热量不高时降低转速以实现更安静的运行,并在处理器处于重负载且产生更多热量时提高风扇转速。主板还可以监控风扇速度,如果风扇发生故障或运行不稳定,它会向用户发送警报。
要连接 CPU 风扇,请找到主板上标有 "CPU fan" 的 3 针接头连接器,并将 CPU 风扇的带键位线缆插入该连接器,如 图 5-19 所示。
图 5-19:将 CPU 风扇线缆连接到 CPU 风扇连接器
安装新处理器 (Socket 775)
Intel 当前的 Socket 775(也称为 Socket T)处理器的安装步骤与使用 Socket 462 (A)、478、754 或 939 的处理器略有不同。本节演示这些区别。
Socket 775 与当前其他处理器插孔的根本区别在于,Socket 775 将针脚放置在插孔中,而匹配的孔位位于处理器主体上,反之亦然。这意味着针脚很脆弱,因此 Socket 775 主板使用塑料盖板来保护插孔,直到处理器被安装。要开始安装 Socket 775 处理器,只需扣出插孔盖板,如 图 5-20 所示。
图 5-20:灰色塑料 Socket 775 插孔盖板
拆下插孔盖板后,可以看到插孔本身,如 图 5-21 所示。围绕插孔的金属支架是处理器固定支架,由插孔左侧可见的钩形杠杆锁定在位。松开该杠杆并垂直摆动它,以解锁处理器固定支架。
图 5-21:拆下插孔盖板后可以看到处理器插孔
杠杆解锁后,向上摆动处理器固定支架以使插孔可触及,如 图 5-22 所示。
图 5-22:松开锁定杠杆并向上摆动处理器固定支架
图 5-23 显示了 Socket 775 使用的两种定位机构。处理器右下角可见一个三角形,指向插孔的一个斜面角。在处理器的左下角和右下角附近还可见两个定位缺口,它们与插孔主体上的两个凸起相匹配。确保处理器与插孔正确对齐,然后只需将其放入到位。
图 5-23:对齐处理器并将其放入插孔
图 5-23:对齐处理器并将其放入插孔
将处理器放入插孔后,降低处理器固定支架,如 图 5-24 所示。固定支架通过锁定杠杆的凸轮部分紧固在支架底部可见的边缘上。确保锁定杠杆抬起得足够高,以便凸轮部分越过支架上的边缘,然后用手指按压直到固定支架安装到位。
图 5-24:验证锁定杠杆越过固定支架上的边缘
将支架边缘和锁定杠杆对齐后,用力向下按压锁定杠杆,直到它扣入锁扣下方到位,如 图 5-25 所示。用纸巾或软布擦亮处理器顶部,如上一节所述。
图 5-25:将锁定杠杆扣入到位,将处理器固定在插孔中
Socket 775 使用不同的机构来固定散热器。与 Socket 478 不同,Socket 775 不使用围绕插孔的塑料支架,而是使用在插孔角落排列的四个安装孔。图 5-26 显示了一个典型的 Socket 775 散热器,本例中为原装 Intel 单元。铜质散热器底座中心可见的白色方块是相变导热垫。如果你的散热器有这样的导热垫,则无需涂抹导热硅脂。如果你的散热器缺少导热垫,请在继续之前在处理器顶部涂抹导热硅脂。
图 5-26:标准 Socket 775 散热器,每个角上都有安装柱
要安装散热器,将其对齐,使得它的四个柱子中的每一个都与主板上的一个安装孔匹配。这些孔形成一个正方形,因此你可以在四个位置中的任何一个对齐散热器。找到主板上的 CPU 风扇电源连接器,并调整散热器方向,使风扇电源线靠近电源连接器。确保每个角上可见的四个柱子与安装孔对齐,如 图 5-27 所示,然后安装散热器。
图 5-27:对齐散热器,使每个安装柱进入一个安装孔
散热器现已连接到主板,但尚未锁定到位。按下每个安装柱的顶部,如 图 5-28 所示,以展开安装柱的尖端并将散热器固定在位。(如果你稍后需要拆卸散热器,只需向上提起四个柱子中的每一个即可解锁连接器。散热器随后即可毫无阻力地被提起。)
将 CPU 风扇线缆连接到 CPU 风扇连接器,完成处理器安装。
图 5-28:对齐散热器/风扇后,用力向下按压直至其扣入到位
更多关于计算机处理器[/quote]
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,968 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
6条评论
biswajit209 - 回复 分享
Thank you for making such an informative article on cpu replacement. I used http://www.ansonpc.com to replace my cpu a few months ago and they did a great job if your in the south florida area. It is really nice to see how they actually did it though so if I have the need again I can just do it myself.
Zak - 回复 分享
Yes you can later buy another cpu and replace it same socket and stuff, sorry about my post earlier I did not read you second response LOL. You might have to update your mobo and install windows.
<a href="http://takpartition.net">پاریتشن</a>
<a href="http://takpartition.net">پارتیشن دوجداره</a>
<a href="http://takpartition.net">فروش پارتیشن</a>
Reza Paridokht - 回复 分享
i cause cpu the removing cant im still?
ftasdemir398 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 56
过去 30 天: 256
总计 34,785
