跳转到主内容
CPU 故障排除
从某种意义上说,处理器几乎不需要什么故障排除。安装妥当的处理器只需正常工作即可。如果它停止工作,说明它已经损坏,需要进行更换。这种情况很少发生——除非处理器遭受雷击、主板发生灾难性故障或严重过热(通常是由于不当的“超频”操作,即以超过设计速度的频率运行处理器),否则我们几乎可以说它“永远不会”坏。在一个配有优质主板和电源,并由 UPS(不间断电源)或高质量浪涌保护器保护的系统中,处理器的使用寿命很可能会超过系统本身的有效使用年限。
为了应对最主要的威胁,现代处理器内置了“过热保护”功能,当温度过高时,它会自动降低处理器速度或完全停止工作。即使处理器没有因为过热而降低性能,在高温下运行也会缩短其寿命。因此,至少要定期监测处理器温度,并在必要时采取措施改进散热是非常重要的。如果你的系统无故变慢或完全死机,特别是在炎热环境下或处理器高负载工作时,很有可能是过热引起的。以下是你为了避免过热可以采取的最重要措施:
密切关注处理器温度
使用主板自带的监测程序,或者重启系统进入 BIOS 设置,查看温度和风扇转速选项。在系统空闲时以及高负载运行下,分别测量这些数据。首次测量非常重要,这能为你建立处理器在空闲和高负载下的“基准”温度。如果你不知道正常温度是多少,就无法识别异常的高温。如果你使用主板监测程序,请设置合理的温度警戒值,并配置程序在超过这些温度时发出通知。
保持系统清洁
堵塞的通风口可能会导致处理器温度升高 20 °C(36 °F)甚至更多。请根据需要定期清洁系统,以保持气流顺畅。如果你的机箱有进气滤网,请频繁检查并视需要进行清洁。
使用性能良好的 CPU 散热器
CPU 散热器的效率(及噪音水平)差异很大。尽管零售版处理器自带的 CPU 散热器效率尚可,但更换为性能更好的第三方 CPU 散热器可以将 CPU 温度降低 5 °C 到 10 °C(9 °F 到 18 °F)。在安装 CPU 散热器之前,请确保处理器表面清洁,使用适量的优质导热膏,并确保散热片紧紧固定在处理器上。
安装辅助机箱风扇
特别是如果你升级了处理器或安装了高性能显卡,你可能增加了超出机箱设计负荷的热量。增加一个辅助风扇,或将现有风扇更换为气流更大的风扇,可以显著降低机箱内部温度,进而降低处理器温度。
升级机箱
在大多数系统中,处理器是主要的散热源。TAC(热优势机箱)提供了一个导风罩(有时还配有专用风扇),将 CPU 废热直接导向机箱外部,而不是排向机箱内部。在我们的测试中,使用符合 TAC 标准的机箱通常能将 CPU 温度降低 5 °C 到 10 °C(41 °F 到 50 °F),相比在非 TAC 机箱中运行同一 CPU 的效果显著。
你可以购买 TAC 机箱,如果你擅长动手,也可以将旧机箱改装为 TAC 机箱。只需用 2 英寸到 3 英寸的开孔锯在机箱侧板正对着 CPU 的位置钻一个孔,用硬纸板或塑料管制作一个长度合适的导风罩,并用螺丝或粘合剂将导风罩固定在机箱上。如果追求美观,你还可以在内部侧板和导风罩之间安装一个标准机箱风扇。
合理放置系统
听起来可能很神奇,但只需将机箱的位置移动几英寸,或者做一些并不明显的调整,就能对系统和处理器温度产生巨大影响。例如,Robert 的办公主机放在书桌旁的地板上,正对着一个暖气出风口。夏季空调开启时,该处理器通常比冬季运行温度低 5 °C,因为冬季 Robert 会关闭风口以防止热风吹向主机。这似乎合理,但如果你意识到暖气出风口的冷风其实是吹向主机的“背面”,而那边只有排风扇时,情况就不同了。冬季室温其实更低,而系统吸入的正是这些空气,因此我们本应预期系统温度在冬季也会更低。
尽管概率很低,但处理器有时确实会发生故障。如果你相当确定处理器已经损坏,最实际的排查方法是将有问题的处理器安装到另一台系统中,或者将一块确认良好的处理器安装到问题系统中。前者是更安全的选择。我们从未听说过损坏的处理器会伤害好的主板,但造成过处理器死亡的灾难性故障主板却很容易损坏另一块处理器。因此,如果我们确信处理器坏了,我们总是会拆下它并放入另一台系统中进行测试。
关于电脑处理器的更多信息
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,968 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
3条评论
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - 回复 分享
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - 回复 分享
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 28
过去 30 天: 138
总计 73,534
