学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Bose Soundlink Revolve 故障排除
扬声器无法开机
按下电源键时,扬声器无法开启或没有反应。
电池损坏
如果设备无法充电,请尝试换用其他充电线或充电口。如果设备仍然无法充电,你可能需要更换电池或 AUX/USB 接口。
设备处于电池保护模式
如果扬声器在剩余电量不足 10% 的情况下,超过三天未充电且未使用,它将进入电池保护模式。要重新开启扬声器,请将其连接到充电线或充电座进行充电。
无法进行蓝牙配对
你的蓝牙设备无法与扬声器配对。
扬声器未处于蓝牙模式
开启扬声器后,按下其上的蓝牙按钮,确保它处于蓝牙模式。当扬声器准备好配对时,蓝牙按钮旁边的 LED 指示灯会闪烁蓝色,且若开启了语音提示,会听到“ready to pair”(准备配对)的提示音。
设备未开启或启用蓝牙
确保你的设备已开启并启用了蓝牙功能,然后重试配对。
尝试连接的设备超出了扬声器的连接范围
扬声器的无线连接范围约为 9.1 米(30 英尺)。请确保要与扬声器配对的设备在连接范围内,然后重试。
设备与扬声器之间存在障碍物
确保设备与扬声器之间没有任何障碍物(如家具、墙壁等),然后重试。
连接了多个设备
扬声器一次只能连接一个设备。如果此时有两个设备已连接到扬声器,请关闭你不需要连接的设备的蓝牙,然后尝试连接你想要使用的设备。
扬声器连接过的设备已达八台
扬声器只能保存最近配对过的八台设备信息。要选择你的设备,请多次按下蓝牙按钮,直到听到你的设备名称。如果听不到你的设备名称,请清除扬声器的设备存储。要清除存储并连接你的设备,请按住扬声器上的蓝牙按钮,听到提示音即表示已激活。蓝牙指示灯随后会闪烁蓝色,此时你可以尝试再次将设备连接到扬声器。
扬声器主板可能已损坏
首先,执行一次扬声器的恢复出厂设置:在扬声器开启的情况下,长按电源键,直到听到选择语言的提示且闪烁蓝色指示灯。选择语言后,再次尝试将设备与扬声器连接。如果设备仍然无法与扬声器连接,最后的办法是考虑更换主板。
电池无法保持电量
电池无法充电或续航时间未达到标称值。
电池续航时间不如预期
如果电池续航仅有几小时,而非标称的 12 小时,你应该考虑更换电池。
AUX/充电接口可能已损坏
扬声器有两种充电方式:放置在充电座上或连接充电线。请尝试换用其他充电线或充电座。如果仍然无法充电,你可能需要按照 更换 AUX/USB 接口 的指南操作。
扬声器音质失真
所连接蓝牙设备的音质较差,或者连接的 AUX 设备音质较差甚至完全没有声音。
蓝牙设备超出范围或存在障碍物
扬声器的连接范围约为 9.1 米(30 英尺)。如果蓝牙设备超出此范围,请将其移近扬声器。如果设备放在口袋里,或者设备与扬声器之间有墙壁,请消除这些障碍以改善音质。
扬声器附近有其他蓝牙设备、微波炉或无线路由器
扬声器不应放置在会产生电磁干扰的设备附近,这些设备包括其他蓝牙设备、微波炉或无线路由器。这些设备的电磁干扰可能会干扰设备的信号并降低音质。
设备上运行的应用程序过多
关闭所有不必要的应用程序可以改善音质。减少正在运行的应用程序数量,因为运行过多的程序可能会占用设备传输音频所需的内部资源,导致音质下降。
扬声器未处于 AUX 模式
按下扬声器上的 AUX 按钮,并确保 AUX 指示灯(AUX 按钮旁边的白色 LED)亮起。
AUX 线缆未完全插好
检查 3 毫米插头的一端是否完全插入扬声器,另一端是否完全插入你的设备。
设备可能未开启或未在播放音频
确保你的设备已连接至扬声器、处于开启状态,并且正在运行你想要播放的应用程序。
设备音量设置过低
调高所连接设备的音量。
扬声器音量设置过低
按下“调大音量”按钮来调高扬声器的音量。
所连接设备的音量过高
调低所连接设备的音量。
AUX 线缆损坏
尝试换用另一根 AUX 线缆。
AUX/充电接口损坏
尝试按照 更换 AUX/USB 接口 的指南进行操作。
恢复出厂设置
首先,尝试将扬声器关机后再重新开机。如果不起作用,请尝试将扬声器恢复出厂设置:长按电源键 10 秒,直到看到蓝色指示灯闪烁并提示选择语言。选择语言后,再次尝试将设备与扬声器进行配对。
扬声器固件更新失败
扬声器的固件无法更新。
所使用的浏览器可能与更新不兼容
请尝试换用其他网页浏览器进行更新。
扬声器需要恢复出厂设置
如果扬声器的固件无法更新,请尝试进行一次恢复出厂设置。这会清除所选语言以及所有已保存的配对设备信息,并将扬声器还原为出厂状态。
- 首先,开启扬声器。
- 按住电源键 10 秒。
- 蓝色指示灯将闪烁,系统会提示你选择语言。
选择语言后,尝试使用其他网页浏览器来执行扬声器的固件更新。
0条评论
