跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
你所需要的
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: 步骤 1 中的图像 1,2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
      • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Using the screwdriver, unscrew three screws.
      • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
      添加评论
    3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the screw that is above the charging port.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
      • Remove the bottom cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 步骤 5 中的图像 1,3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 步骤 5 中的图像 2,3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
      • Remove the AUX/USB port from the device.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
16等其他人完成本指南。
Brian Butner
于09/27/17注册
927 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 的会员
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 名成员
创作了12篇指南
17指南评论
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - 回复 分享
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin - 回复 分享
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf - 回复 分享
Try buying the wireless charger for $29: https://www.bose.com/en_us/products/spea...
Reynolds Cameron - 回复 分享
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 61
过去 30 天: 263
总计 39,830
