跳转到主内容
设备无法开机
''如果你的 Blackberry 无法开机,请使用此故障排除指南。
电池安装不当
将电池从设备中取出并重新装入,然后尝试开机。关于如何完成此步骤,请参阅电池更换 指南
电池电量耗尽
如果你的手机长时间未开机,此步骤特别有用。电池电量可能已经耗尽。将手机充电 15-20 分钟,然后尝试开机。
电池损坏
如果以上方法均无效,可能是电池损坏。试着向朋友借一块电池或购买一块新电池。仅建议在尝试过之前的所有方法仍未解决问题时,再进行购买新电池这一最后步骤。如有疑问,请参阅电池维修 指南
逻辑板可能损坏
虽然这种情况不太可能发生,但如果除了购买电池外,其他所有尝试都失败了,且手机已过保修期,更换逻辑板可能是一个选择。有关分步说明,请参阅主板维修 指南
设备死机
重置手机
通过以下两种方法之一重启手机:
1. 通过按下 ALT + CAP + DEL 软重置手机。
2. 取出电池。在取出电池的状态下等待 30 秒。将电池放回原位,然后按住红色的挂机键打开手机。
屏幕无法点亮
如果手机能开机但屏幕没有任何显示,则屏幕可能出现故障。
首先,尝试按照上述方法重置手机。如果重置无效,可以考虑使用屏幕维修 指南更换屏幕。
键盘/触控板问题
键盘按钮损坏或卡住
你可以按照此 指南 更换键盘。
触控板无响应或反应迟钝
尝试使用上述两种方法重启手机。
如果都不起作用,以下 指南 将说明如何更换触控板。
David Hodson
于04/13/10注册
156,906 声望
创作了127篇指南
2条评论
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - 回复 分享
My blackberry is the 8530 curve
DankyMan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 35
总计 9,541
