跳转到主内容
令人困惑的文字
这个维基有语法错误或不符合iFixit的写作准则。
错误信息
这个维基中有被认为错误、误导或不明确的信息。
BlackBerry Curve 无法开机
无论你怎么操作,你的 BlackBerry 都无法开机。
电池电量耗尽/损坏
如果你的手机无法开机且近期未使用,问题可能是电池没电了。将手机插入电脑或交流电源适配器,看看是否有反应。手机应该会开始为电池充电。如果手机无法继续为电池充电,你必须 更换电池。
液晶显示屏损坏
如果手机听起来能正常工作,可能是液晶显示屏损坏了。如果是这种情况,你必须 更换液晶显示屏。
主板损坏
如果以上方法都无法修复手机,且电源按钮无法启动手机,你必须 更换主板。
轨迹球运行不正常或完全失灵
轨迹球的使用手感不如从前了。
使用罐装压缩空气吹扫
拆开手机前,尝试用罐装压缩空气吹扫轨迹球下方。
取出轨迹球进行清洁或更换
按照以下步骤拆下轨迹球。拆下后,用电子清洁剂清洁轨迹球。
如果清洁轨迹球后问题仍未解决,你需要进行更换。
键盘运行不正常或完全失灵
键盘上的某些按键可能无法使用。
使用罐装压缩空气吹扫
尝试用罐装压缩空气吹扫键盘,看看是否有东西卡在按键下方。
取出键盘并清洁
如果上述方案无效,你必须 拆下键盘 并进行清洁。如果清洁后无效,则需要更换。
液晶显示屏出现坏点或故障
液晶显示屏上有黑点(坏点)或者屏幕无响应。
检查和/或更换液晶显示屏
如果液晶显示屏变脏或损坏,可能需要进行清洁、检查连接情况或更换。有关说明,请参阅我们的 液晶显示屏维修指南。
听筒扬声器无法工作
我无法通过听筒扬声器听到对方的声音。
确保免提扬声器已关闭
确保设备设置中的免提扬声器已关闭。
更换屏幕外壳
如果上述方案无效,你必须 更换屏幕外壳。屏幕外壳中包含了听筒扬声器。
Sean Willis
于01/26/12注册
229 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 34
总计 3,015
